Frage Auspuffanlage 90er TD5 MY02
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6870 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 15:40:08    Titel: Frage Auspuffanlage 90er TD5 MY02
sind beim 90er TD5 leistungseinbußen zu erwarten wenn von vorne bis hinten ein rohr verläuft!? ich meine komplett ohne schalldämpfer!?!? Unsicher Unsicher
oder is egal!? Obskur
danke, martin
ring-racer
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 15:47:08    Titel:
Ich habs bei meinem getestet, nur Rohr ab Turbo, kein Kat, AGR ausgebaut, Luftfilter, Ansaug optimiert und kleiner Krims-Krams, Fazit:
Läuft schlechter als mit Endschalldämpfer! Klingt unlogisch, ist aber so... Der Diesel braucht anscheinend einen gewissen Rückstau.
Ich wollte es auch nicht glauben, so habe ich es ausprobiert und festgestellt. Läuft deutlich schlechter, ab 100 geht so gut wie gar nichts mehr. Und vom Geräusch her wird er nicht extrem viel lauter, als wenn kein Kat und kein MSD vorhanden ist. Komplett offene Anlage macht nur sinn, wenn das Steuergerät darauf angepasst wird. Mit originalem Rechner gibts eine verschlechterung. Lustigerweise ist auch der Auspuffsound nicht mehr so schön. Am besten fährt und gefällts mir ohne Kat, ohne MSD aber mit ESD. Respekt
Gruss Oliver
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 17:52:34    Titel: Re: Frage Auspuffanlage 90er TD5 MY02
Bei meinem ist die leistung geblieben, nur kann mit jetzt kein kat und kein Schalldämpfer voll wasser laufen.
aber michael daur müsste da eigenlich besser drüber bescheid wisse.
Diamanten entstehen nur unter Druck!
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
