Kleiner Schock
TD5 spinnt
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
...und hat diesen Thread vor 6852 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 09:46:51    Titel: Kleiner Schock
Obskur Stand eben an der Tankstelle und starte den Motor,Fehlzündungen und die Motorwarnleute ging an dann schnell die Zündung auf aus.Zu meiner Verwunderung fing der Anlasser zum kurbeln an,bei Zündung aus. Huch
Hab dann wieder auf an gedreht und er lief wieder normal.
Hat jemand ne Ahnung was das war Unsicher
Gruss Jones
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 10:01:05    Titel:
Ich null Eggsbärt- aber für mich klingt das nach einem elektronisch generierten Fehler Unsicher
Irgendein Hau in der Steuerelektronik?
Um sicher zu gehen müsste man wohl auslesen? Winke Winke
Hatte etwas ähnliches mal an einer Ampel beim Huber- nicht ganz so gravierend- Motor lief nicht genau getaktet, Auto hat sich geschüttelt und kurz gespuckt, einmal fett ins Gas gestiegen und es ward weg und tauchte nienienie wieder auf.
Das mit dem Anlasser ist allerdings sehr ungewöhnlich? Wie kann der unbeabsichtigt angesteuert werden? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 10:18:18    Titel:
Anlasser läuft bei Zündung aus könnte ein "unausgeschlafenes" Starterrelais sein.
Aber die Spinnerei vorher?
Ist dein verölter Kabelbaum vielleicht Schuld?
Hast du schon Öl im Steuergerät Huch
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 10:26:48    Titel:
Unsicher Hatte doch den oberen Kabelbaum gewechselt nachdem Du mir den Stecker gabudd gmacht hast Vertrau mir rotfl
Müsst ich nacher mal schaun ob die Supp schon am Steuergerät angekommen is Unsicher
Gruss Jones
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 10:35:49    Titel:
@Öff-Möff
Na vielen Dank, jetzt hab ich wieder 7 Tage ---- >>> GEWISSENSBISSE !!!!!!!!!! Wut
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 11:43:07    Titel:
@Öff-Möff
Wut
ich dachte du hast keins ?
dann beisst das auch nicht Ätsch
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 12:33:08    Titel:
@Öff-Möff
Das wird schon, lass Dich trösten.
Ah geh,wird scho ned der Kabelbaum sein,wenn doch Komm nur, Freundchen! rotfl
Gruss Jones
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 12:45:20    Titel:
Ist wohl auch VW-Technik drin. Ich muss weg
Bei den VWs liegt sowas oft am Gaspedalgeber, elektronisch.
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 12:49:15    Titel:
Ein Gaspedalpotischaden beim TD5 hatten wir im Freundeskreis tatsächlich schon...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 12:49:51    Titel:
@Öff-Möff
Kannst du den Fehler eigentlich rekonstruieren, oder war das nur so ein einmaliger "Schluckauf"
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 16:21:40    Titel:
Man müsste mal im Elektrohandbuch nachschlagen, ob der Anlasser überhaupt was mit der Motorelektronik zu tun hat. Kann ich mir nämlich kaum vorstellen.
Spontan würd ich einfach mal auf nen Kurzschluss im Kabel zum Anlasser oder ein defektes Zündschloss tippen. Wärs möglich, dass der Wagen die Fehlzündungen hatte, weil der Anlasser bei laufendem Motor - von was auch immer - aktiviert wurde?
Signatur wird geladen... 71%
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 18:50:44    Titel:
Klingt für mich nach Massefehler im Anlasserkreis, also Zündschloss, Magnetschalter, Anlasser.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 18:59:20    Titel:
Winke Winke So,das Problem ist bis etz nicht mehr aufgetreten,denke auch dass es mit dem Anlasser zu tun hatte.Was mir aber eben im Stand bei geöffneter Motorhaube aufviel ist ein leichtes verschlucken bei niedriger Drehzahl(nicht im Standgas) und ab und an gibts ein metallisches *Pling* Unsicher
Isch werd noch waaaaahnsinnisch Wut
@Baloo
Isch Quäääääängäääl Heiligenschein
Gruss Jones
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 19:00:53    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
@Baloo
Bau einen TDi rein... rotfl
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 19:11:04    Titel:
@Baloo
Sehr witzisch Wut
Irgendwann kommt vielleicht dieser Zeitpunkt,aber im Moment sind die Nerven noch stark genug rotfl
Gruss Jones
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
