montage der Spurverbreiterungen
wrangler1987
...und hat diesen Thread vor 6868 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero, Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 18:39:32    Titel: montage der Spurverbreiterungen
Hallo!
Ich habe Spurverbreiterungen, aber 2 mit 3cm und 2 mit 2,5cm
wo soll ich die mit 2,5 und wo die mit 3cm montieren?
gibt es da etwas was man beachten muss oder sollte?
danke im vorraus
Max
Benzin im Blut!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 18:51:05    Titel:
Die Breiten nach hinten - hatte ich ´ne ganze Zeit an meinem Blauen auch so, 20 vorne, 30 hinten.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:01:02    Titel:
Aber wenns vorne schleift und hinten nicht - die breiten nach vorn....... Heiligenschein
wrangler1987
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:17:37    Titel:
danke für eure Tipps,
jetzt schleift es vorne (ich meine ohne Spurverbreiterungen)
Ich glaube ich nehme die schmaleren vorne!
Benzin im Blut!
Strada
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:27:27    Titel:
@Jan
2cm??Ich dachte immer das min. wären 2,5cm oder habt ihr die Bolzen gekürzt?? Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:31:25    Titel:
Nochen kurzer Einwurf: Ich hab am TJ vorn (mit serienfelge) 3 cm und es schleift gelegentlich noch mit den 33x10,5R15...... Grins
Strada
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:32:35    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Du meinst am LL??
wrangler1987
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:38:24    Titel:
habe auch 33/10,5/15 also sollte ich ich die breiteren nach vorne geben
Benzin im Blut!
Strada
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:44:48    Titel:
Du hast aber Blattfedern und Uwe hat Schraubfedern, von daher müsste man wissen, ob´s bei den Blattfedern das gleiche Probleme in Verbindung mit der Serienfelge gibt! Smile
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:51:41    Titel:
Blattfedern stellen doch in der regel dass größere problem bei der freigängigkeit der räder/reifen dar - ggf. den lenkradeinschlag stärker begrenzen wenns nach spurverbreiterung immer noch schleift
drive or be driven
wrangler1987
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 19:52:59    Titel:
na ja, dann mache ich morgen nachmittag gleich einmal einen versuch!
Benzin im Blut!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 20:00:03    Titel:
@Jan
Ja, es waren erst 20mm vorne/30mm hinten, dann 30/30 und dann gescheite Felgen und keine Verbreiterungen mehr.
Fux muß man sein!
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
