Motortuning TDi 300 im Discovery ???
...habe das von Matzker...
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 13:49:09    Titel:
@Knud: Perfekt recht haste. Grüße
support of www.landydoc.de
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 14:16:46    Titel:
Moin!
Bei dem anderen bekommt man alles für Cricket und so, auch nicht schlecht. Vertrau mir
cu Knud
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 14:19:48    Titel:
Qualmt er mit dem geänderten Stößel nicht sehr?
autoteam-essen.de
...und hat diesen Thread vor 6846 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 15:23:49    Titel: habe verstanden....denke nach.....
....aber was ist denn mit den Silikonschläuchen? ....taugt das Zeugs was?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 15:46:08    Titel:
Ja schon aber ich würd die erst tauschen,wenn die originalen porös sind.
Ich glaub auch nicht,daß ein Unterschied erfahrbar wäre.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:10:04    Titel: Re: habe verstanden....denke nach.....
snöflinga hat folgendes geschrieben:
die siliks dehnen sich nicht so sehr wie die org. und so bläßts besser an den turbo!
und wahrscheinlich sind deine org. eh zugesifft wie die toilette einer siamesischen hafenkneipe! rotfl
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:26:23    Titel: Re: habe verstanden....denke nach.....
Bei einem ganzen Bar Ladedruck werden sich die Schläuche wahrscheinlich aufblasen wie Ballons. rotfl
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 18:05:42    Titel:
Er hat einen Klimaanlagenkühler drin.
Ohne Karosseriearbeiten und Agregatversetzungen ist da kein anderer LLK reinzubringen.
Klima raus, statt dessen Pressluftanlage daraus bauen, die braucht keinen extra Kühler Ja
Dann den Wasserkühler etwas in die Mitte rücken, dann kannste rechts und links am Wasserkühler die Lüftschäuche vorbei dröseln. Vor den Wasserkühler einen GROßEN LLK!!!! Das allein bringt schon Leistungszuwachs, ganz ohne Druckerhöhung. Mit natürlich noch mehr YES
Gruß Rainer
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:20:55    Titel:
Die Größe des LLK mit Bedacht wählen, je größer desto besser trifft es in dem Falle nicht. Jegrößer der LLK (mehr Volumen) desto größer wird auch das berüchtigte Turboloch.
Aber ne ganze Ecke größer kann der LLK schon.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:14:50    Titel:
Moin!
Ja, ab und zu bei "volle Kraft voraus". Aber nicht besorgniserregend. Braucht man ja auch seltenst.
Mein LLK ist riesig. Ein Turboloch gibts nicht. Nach dem Anfahren an der Ampel hat sich ein Beifahrer mal umgedreht und gefragt: Ist der Trailer mit dem 90er noch da? Den merkt man ja gar nicht...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 08:15:39    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
jetz ma butter bei die fisch!
wieviel seemannsgarn ist da mitversponnen! rotfl rotfl rotfl Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 09:38:51    Titel:
bei den grossen Kühlern VOR dem Wasserkühler sollte man beachten das es zu Überhitzungsproblenen kommen kann wenn der Waserkühler oder Viskolüfter nicht 100% OK sind.
Es gibt andere Lösungen die nur den vorhanden Platz nutzen und bis 30% Leistungssteigerung trotzdem völlig ausreichen.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 09:40:33    Titel:
Grüsse
Peter
und welche????
zahlen, daten fakten! bilder!!!!! Wut rotfl Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 09:52:53    Titel: ...kann Peters Gedanken nachvollziehen
...ja...Überhitzung habe ich auch schon bedacht:
Da sitzt ja ´ne ganze Menge Zeugs an Kühlern vorne drin; Wasserkühler, Klimakühler, LLK ....Ventilatoren...
Also, wenn ich in der Sahara rumfahre und dann den Klimakühler und noch den größeren LLK (hypothetisch) vor dem Wasserkühler sitzen habe, ist´s doch recht problematisch??? ...oder nicht?
@Peter: Du siehst....ich habe noch nicht nach Erfahrungen zu Deiner Variante gefragt.
Andreas
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 10:36:41    Titel:
Hochleistungsnetz an Stelle des originalen eingeschweisst.
Links das NAKATANENGA Hochleistungsnetz, rechts das original LR
Für den Herrn Landman wäre auch eine Version mit NINJA-Technologie verfügbar Hau mich, ich bin der Frühling
Grüsse
Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
