Druckluftanlage
flammensuzi
...und hat diesen Thread vor 6833 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
3. Pajero Classic 5-Türer
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 11:04:06    Titel: Druckluftanlage
Hallo !
Bei www.hansen-styling-parts.de gibts diese Anlage, hat da jemand schonmal Erfahrungen mit gemacht ? Suche sowas für eine gescheite Befeuerung für LKW Horn, hatte damals eine komlette selbstgebaute ANlage in meinem Vitara, aber würd gern jetzt was fertiges kaufen. Oder wisst Ihr alternativen ?
Die günstige alternative für alle Fahrzeuge ohne Bremsdruckluft. Für den typischen Lkw-Sound ! Der Kolbenkompressor hält den Druck im Lufttank permanent auf 6-7 bar. Sinkt der Druck im Lufttank unter 5 bar, wird der Kompressor durch den am Lufttank befindlichen Druckschalter eingeschaltet und der Kesseldruck neu aufgebaut. Die Anlage ist leicht einzubauen und wird durch einen separaten Hupenknopf betätigt. Die Anlage wird komplett mit einem Druckluft-Doppelhorn geliefert.
Extreme Lautstärke : 170 db (Herstellerangabe)
Im Bereich der StVZO nicht zugelassen, nur für Rallyeeinsatz oder Presentationzwecke.
Technische Daten
- Kompressor : 13 x 8cm, 15A, wartungsfrei, leistungsstark
- Lufttank : 25 x 15 cm
- Druck : 6-7 bar
- Betätigung : Elektroventil / Hupenknopf
Rolf[img][/img][img][/img]
Wrangler YJ 4.0, 178 PS, 3"Bodylift, 4" Fahrwerk, schweine hoch quasi ^^....... 33x12.5x15, etc...
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 11:16:17    Titel:
hundertsiebzig Dezibel Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 11:54:06    Titel:
da sind aber fix die löffels wech Nee, oder? Ja
und ohne ohren rutsch der hut über die augen traurig
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 12:06:10    Titel:
hehe*
Naja, würd halt gern mal wissen, ob die Anlage schonmal wer hatte oder was drüber weiss.
Oder habt ihr ne Alternative für ne fertige Anlage ?
Ob die 170db wirklich stimmen kann ich ja auch fast nicht glauben, aber gut, sie wird schon genug krach machen.
Rolf
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 14:44:48    Titel:
Ich gehe mal von dbA aus. 170 db ansich wäre physikalisch nicht möglich. Wir hatten ja genau so ne Tröte auf der Breslauf aufm Dach und haben sie per pneumatischen Druckknopf mit 8bar aus dem 20l Tank befeuert. Schon "schön" laut. Auf der Straße (mit anderen Verkehrsteilnehmern) aber bitte nicht verwenden.
Die Dezibelskala ist ja ein dekadischer Logarithmus. Je zehn Dezibel mehr, erhöht sich die Intensität um Faktor 10. Bei 130 db liegt die schmerzgrenze. 140 db ist ein Düsenjet hinten am Triebwerk und bereits tödlich. Verwendet man aber eine Pegeleinheite wie dbA (subjektiv bewerteter Pegel), dann kommt man auf so obskure werte Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 14:55:12    Titel:
Bei meinem Arbeitgeber werden "lauter-als-erlaubt-Tröten" verkauft. Aber ausprobieren? Hier leben Menschen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:36:08    Titel:
Also von der Baulänge der tröten können die laut sein wie sie wollen, es dürfte irgendwo im 400Hz bereich sein. Der Ton kommt nich wirklich gut so 200 Hz oder drunter finde ich besser. Das Problem dabei sit die sind dann 60cm oder länger. Und das unterzukriegen is nicht einfach. Naja auf den Schiffen haben die wohl mehr platz wenns neblig wird. YES
Aber son Hupenfred hatten wir schon mal vor nicht allzulanger Zeit. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 00:29:37    Titel:
eingedrehte Hörner... da bekommt man auch 60cm unter... oder ne ganze Trompete...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 00:34:15    Titel:
selbst das drucklufthorn mit hochleistungskompressor von hansen ist so laut dass man sich mehrfach umdreht um nach blau-weissen zu schauen bevor man das betätigt.
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 10:29:22    Titel:
laute Tröten
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.08.2007 11:30:24    Titel:
Tröten für den Chero YES Hau mich, ich bin der Frühling
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 13:47:17    Titel: Re: Druckluftanlage
flammensuzi hat folgendes geschrieben:
Hallo !
Technische Daten
- Druck : 6-7 bar
Ich hab damit angefangen. Fazit: Der Kompressor ist NICHT Wartungsfrei und Lageunabhänig, muss man immer Öl reinkippen, folglich am besten dahinter noch nen Ölabscheider. Der Tank ist ziemlich klein, 2-3 Sekunden tröten, dann war die Luft raus. Die Tröte war nicht schlecht, laut dafür vom Klang eher hell, hatte die nie verbaut, da ich noch ne BigBlast hatte (Tröte ging in Flashmans Besitz über).
Ich sag mal besser als nichts, aber mit ein bißchen suchen auch einzeln besser und zum gleichen Preis zusammenstellbar.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Strada
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 13:52:15    Titel:
So ne Big Blast3 habe ich auch noch rumliegen, ist schon nicht schlecht, nat. keine 170 Dba (was ich übrigens für bekloppt halte, diese ein zu sezten)Aber dafür hat die Big Blast von In.Pro ebend eine Straßenzulassung!Aber ich bin jetzt irgendwie aus dem "alter" raus, wo ich sowas haben muss! Unsicher
Also wenn jemand intresse hat, kann er sie günstig haben Smile
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 13:18:09    Titel:
Was wäre denn Eure (im StV auch zugelassene) Empfehlung für eine Landy-Hupe/Tröte? ....Die serienmäßige hört sich nämlich wirklich zu peinlich an!
Druckluft wäre vorhanden.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 17:51:08    Titel:
Zugelassen ist zB das Riesenteil (imho 80/86cm) von Vinzenz, oder auch das (60/68cm) hier:
Auf meiner Druckluftseite gibt auch einen Testbuttom zum probehören: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Natürlich brauchts für die Bedienung die entsprechende Reissleine YES
Gruß Rainer
100503019 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
