Licht einstellen
...und hat diesen Thread vor 6789 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 16:39:41    Titel: Licht einstellen
hi,
gibt es irgendeine einfache methode um die scheinwerfer fürs abblendlicht auszurichten? zum einstellen der höhe gibts ja hinter jedem scheinwerfer ein kleines rädchen. aber wie richte ich das am besten aus?
bei den lampen auf dem dach hab ich mich auf ne einsame gerade strasse auf dem lande gestellt und das pi mal daumen gemacht. ich glaueb aber, dass das mit dem abblendlicht genauer sein muss.
was sagt ihr dazu?
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 16:49:59    Titel:
Warte bis zum Herbst, dann gibts kostenlose Beleuchtungsaktionen in den Werkstätten rotfl
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 17:23:10    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
das ist mir schon klar...aber so lange will ich die anderen nicht blenden.
habe aber schon was gefunden.
auf einer ebenen fläche an einer wand in 10 m entfernung muss die obere kante des lichtkegels 12 cm niedriger sein als die obere kante des scheinwerfers.
bei nebellicht muss sie sogar 20 cm niedriger sein.
steht so im schon mal von mir zitierten licht.pdf der dekra drin.
d.h. dass bei meinem scheinwerfer mit 118 cm hoher oberer kante die obere kante des lichtkegels nach fast 100 m (12 cm runter pro 10 m) erst auf der strasse ankommt. und das sogar legal. beim mercedes meines dads (xenon uns selbstjustierend) ist die licht-kante auf der strasse schon nach etwa 50m zu sehen.
das ist dann ja eine geniale ausleuchtung, ich hoffe nur, dass sich andere da nicht geblendet fühlen und mich andauernd mit fernlicht nerven.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 18:43:14    Titel:
nicht obere Kante Scheinwerfer - mitte Scheinwerfer, es geht ja um´s Abblendlicht. und irgendwo in der Nähe der Scheinwerfer ist ein Aufkleber da steht´s genau mit dem %
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 20:12:16    Titel:
nico, wenn du es nicht korrekt einstellen kannst..fahr in ne Werkstatt..kostet doch nicht die Welt..wenn es ausserhalb der herbstlichen Lichtaktionen läuft.. Winke Winke
oder las es bei der nächsten Inspektion gleich mit erledigen...
oder wenn du Glück hast, bekommste es für umsonst..dann wirfste den Jungs paar Euronen in die Kaffeekasse und alles is wieder schön.. Winke Winke
mit den heutigen Einstellgeräten..is das doch in wenigen Minuten erledigt.. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 20:56:44    Titel:
ach das kommt mir eben erst Hau mich, ich bin der Frühling
nico, hast du nicht ein neues höheres Fahrwerk drin Grins
dann is ja klar das die Lichtlein nimmer stimmen Heiligenschein
also vor der TÜV-Abnahme..Lichttest machen lassen..
..steht meist, nicht immer, in jedem Gutachten drin.. Vertrau mir
die meisten Prüfer schauen da nach, mit dem Einstellgerät, ob die Scheinwerfer auch richtig eingestellt sind, mit neuem fahrwerk Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 23:01:21    Titel:
sorry vinzenz, es muss natürlich mitte des scheinwerfers heissen, da hast du natürlich recht...!
sandman, ja deswegen wollte ichs ja machen. aber auch weil ich selbst in "stark bekladen" scheinwerferstellung noch den gegenverkehr blendete.
habs eben auf ner geraden fläche (in ner betonierten scheune eines bauern hier) eingestellt.
bei abblendlicht mus e=12 cm sein. bei nebellicht ist e=20 cm.
247569 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.518  Sekunden
