bremsleitungen verlängern bei 5cm höherlegung?
nordman
...und hat diesen Thread vor 6836 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 14:10:07    Titel: bremsleitungen verlängern bei 5cm höherlegung?
hallo,
ich bin dabei meinen 110er bj87 um ca. 5cm höherzulegen.
vorne und hinten werden die dämpferaufnahmen tiefer gesetzt.
unter die federn kommt sowas ähnliches wie federteller von ar butzbach.
weiß jemand ob die serien-bremsleitungen bei voller ausfederung lang genug sind?
danke und gruß
norman
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 14:20:51    Titel:
defender 110 + 6 cm discovery I + 7 cm + gekröpften länkslenkern hinten höherlegung,
allerdings ohne dämpferversetzung ,
hat bis jetzt immer gereicht auch bei vollverschränkung!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 15:31:58    Titel:
...das beste wird sein du probierst es aus wie viel spiel du im bremsschlauch noch bei max. verschränkung hast!! Smile
bei meinem 90er wirds hinten bei 60mm höherlegung und maximaler verschränkung ziemlich kritisch!! Nee, oder? speziell die rechte seite!! Unsicher
grüsse, martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 19:59:35    Titel:
Die vorderen Federteller (5cm) in unserem 110er sahen nach ner halben Libyentour so aus.
Aussage von AR Butzbach: "Sowas ist noch nie vorgekommen"
Damit die sich das genauer ansehen könnten müsste ich hinfahren.
Da ich mir davon nichts verspreche werde ich das nicht tun.
Zu deiner Frage die Bremsleitungen waren vorne und hinten lang genug.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 22:41:23    Titel:
ja, ....dann werde ich es mal auprobieren müssen.
danke!
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 22:51:42    Titel:
Ähm....Auf den ersten Blick schon konstruktiver Mangel. Wie soll den so ne Brücke stabil sein? Hau mich, ich bin der Frühling
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 10:50:34    Titel:
Wagen auf Hebebühne.
Wenn die Achsen voll ausgefedert sind und du auch ausgefedert und bei vollem Lenkeinschlag keine Spannung auf den Leitungen hast, würde ich es lassen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
