SOS Dieselpumpewechsel nähe Rosenheim
conan
Cascadeur
...und hat diesen Thread vor 6836 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 23:00:19    Titel: SOS Dieselpumpewechsel nähe Rosenheim
Bei wem könnte ich meine gestorbene Dieselpumpe in der Nähe von Rosenheim wechseln?
Danke,
Conan
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 07:38:36    Titel: Re: SOS Dieselpumpewechsel nähe Rosenheim
conan hat folgendes geschrieben:
Danke,
Conan
was brauchst du dazu!? nur nen stellplatz? ne garage? ne werkstatt? Unsicher
wann??? Unsicher
grüsse, martin
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 08:16:30    Titel:
da es den Landy4ever nicht mehr gibt, fällt mir als Werkstatt diese hier ein: http://www.autoeder.de/autoforum/
Stellplatz evtl mal bei carmaeleon fragen ....
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 09:35:28    Titel:
Brauche nur - wegen Wetter - ein Dach überm Kopf wo ich selber schrauben kann.
Werde wahrscheinlich Umbau auf die Nakatanenga-Pumpe machen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 09:44:07    Titel:
wann willst das machen!? wochenende!? ist deine kiste fahrbereit!? wo steht die!?
landy oder disco? Unsicher
des griagma scho dad i sogn!! war ja no schena!! Lecker
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 09:56:23    Titel:
Samstag wäre Klasse, Landy steht bei Griesstätt, 110er Defender.
Fahrbereit bis 10 kmh und keine Steigung.
Kannst du mir per PN deine Tel.nr. schicken?
Danke,
Conan
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 10:06:57    Titel:
Danke,
Conan
ohne steigung kommst aber ned zu mir!! ein berg minimum mit ca. 10% steigung!! Nee, oder?
könnt dich aber auch abschleppen!? Unsicher
tel per pn!! Ätsch
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 10:15:36    Titel:
'ne Nakatanenga Pumpe habe ich noch da inkl. einem Filter. Also wenn Du die brauchst .... müßtest Dir nur noch all die Dieselschläuche besorgen.
Halterung und Abdeckung wären auch noch dabei
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 10:19:19    Titel:
Darf ich fragen, warum du sie net eingebaut hast?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 10:26:52    Titel:
doch, war eingebaut .... habe auf ein anderes System gewechselt inkl. einem dicken Longrangetank.
Pumpe hat zuverlässig ihren Dienst versehen. Eine neue als Ersatz habe ich auch noch.
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 10:51:25    Titel:
@mtbbee: Winke Winke
Auf welches System hast Du denn gewechselt? Du hattest doch sogar die Seitentanks von ExTec drin, oder?
Grüße,
Peter
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 11:03:12    Titel:
...und zum Einbau der Nakatanenga-Pumpe: Ich würde empfehlen, den beiliegenden Dieselfilter gegen die markierte Stromrichtung (Pfeil zeigt von der Pumpe weg) einzubauen.
Ich hatte nämlich bei "richtigem" Einbau des Filters das Problem, das Luft gezogen wurde.
Warum das so ist - keinen blassen Schimmer! Aber wir hatten bei Utes Wagen ALLES auseinander, alle Schläuche waren o.k. und auch im Tank an der richtigen Stelle (d.h. satt im Kraftstoff), die Pumpe war o.k - nix falsch. Per Zufall hat sich das Problem dann erledigt, als wir den Filter andersrum eingebaut haben.
Und gestern war es bei meinem Wagen nach vier absolut problemlosen Jahren und x Filterwechseln plötzlich auch so: Luft im Filter. Filter umgedreht - Problem weg...
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 11:10:04    Titel:
auf ein System von Overlandtechnics.ch , ist prinzipell das gleiche ergab sich einfach nur so wegen dem Tankeinbau. Ist ohne technische Bedeutung ....
Unserer nakatanenga Pume hatte vertauschte plus/minus Leitungen Hau mich, ich bin der Frühling .
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 11:15:39    Titel:
ptos hat folgendes geschrieben:
wie lang habts denn für den einbau gebraucht!?!? Unsicher
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 11:19:28    Titel:
Schätze so ungefähr 3 Stunden (beim 110er)...allerdings mit Hebebühne
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
