Am Anfang...
...und hat diesen Thread vor 7779 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:39:57    Titel: Am Anfang...
stand hier noch nicht. aber wenn man dann vor so einem weissen stück Internet steht, muss einfach mal was rein.
Folgendes Problem:
wo schließe ich am Besten die Masse der CB-Funk Antenne beim Defender an, jetzt hat es mir wieder eine Endstufe vom Funk zerfetz (die 3te)
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:46:28    Titel:
Habe CB-Funkmasse direkt an die Batterie angeschlossen, d.h. Massekabel von hinten nach vorne durchgezogen. An der Batterie (jeweils an Plus und Minus) ist ein Verteiler dran.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:48:54    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
die Masse der Antenne?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:53:21    Titel:
Ja, habe ein Kabel unter den Anschraubring gelegt.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:56:14    Titel:
ok, das werde ich doch mal austesten.
Danke für den Tipp
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:57:48    Titel:
[quote="Spuckie]die Masse der Antenne?[/quote]
Naja, ob Du bei nem Wagen, bei dem der Minuspol der Battrerie mit dem Chassis verbunden ist, ein Kabel an eben diesen Minuspol oder ans Chassis tüddelst ist ja eigentlich egal.
Ist aber ein komisches Phänomen das Du da hast. Bist Du sicher, dass das mit fehlender Masse zusammenhängt? Ich frage nicht ganz uneigennützig. Bei mir hat´s wohl letztens auch die Endstufe der Funke zerlegt. Ich habe die Antenne am hinteren Heckblech oberhalb des kleinen hinteren Fensters angebracht und anschließend mal nen Durchgangsprüfer zwischen Antenne und Hecktraverse gehalten und der hat munter gepfiffen... ich bin also davon ausgegangen, dass genug Masse da sein müsste. Hast Du das mal probiert?
Landy on
Gernot90
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:58:12    Titel:
Gerne ... Aber die Funke selbst hast Du noch abgesichert oder? Und falls vorhanden auch den zwischengeschalteten Verstärker.
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Free Sign</a></p></div>
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 12:59:47    Titel:
@Gernot,
ich denke einfach bei meinen Verkabelungen immer so, daß ich besser direkte Massen lege, auch so bei den Zusatzscheinwerfern. Bisher bin ich immer gut damit gefahren.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:03:09    Titel:
ja, das ist wegen der fehlenden Masse.
wenn die Masse fehlt, kommt beim Senden eine "Rückwelle" und die muss von der Endstufe aufgenomen werden - ist die zu groß, haut es die Endstufe eben kaputt.
Das Problem beim Defender ist dann noch die Aul-karosserie - es gibt bei der Verbindung Antennenfuss (Edelstahl) zum Karosserieblech (Aluminium) Kontaktkorrosion und die ist dann wiederum elektrisch isolierend - ergo, die Endstufe muß dran glauben...
Fragen?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:05:12    Titel:
Jetzt bist Du jedenfalls nicht mehr neu Grins
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:06:43    Titel:
ja, das war mein 25ter Beitrag Grins
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:07:04    Titel:
Hi Sabine (wenn ich mich recht erinnere), schön, lauter alte Bekannte wieder zu treffen.
Dein Argument ist nicht von der Hand zu weisen, andererseits bin ich nicht so der Fan davon, den Landy mit Tonnenweise Kabelkrams vollzustopfen... mal sehen, ob ich das aber hier nicht doch mal mache.
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:10:22    Titel:
Die Stehwelle ist OK? - Kann auch für Probleme mit der Sendestufe sorgen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:11:50    Titel:
jaja, die ist in Ordnung...
aber nur, wenn Masse passt.
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:14:35    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
Nicht wahr, sehe ich auch so, wenn ich die Mitgliederzahl stündlich wachsen sehe Smile
Ja, ist eine Heidenarbeit ... den größten Teil habe ich auch noch in Schutzschläuchen oder im Rahmen verlegt. Jetzt steht mir schon wieder ein großer Akt bevor: 4 Zusatzscheinwerfer am Dachträger. Aber dann ist Schluß für dieses Jahr. Habe dann keine Lust mehr auf Kabel Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23120449 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.692  Sekunden
