HILFE!!! Gewindereparatur
Brumsnudl
...und hat diesen Thread vor 6825 Tagen gestartet!
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 08:55:20    Titel: HILFE!!! Gewindereparatur
Hallo Experten!
Ich hab ein kleines großes Problem! Wollte ursprünglich meinen Oldi am Freitag zum TÜV schaffen. Nun hab ich aber ein total vermurkstes Zündkerzengewinde im Kopf feststellen müssen.
Eine gesammte Motorüberholung wollte ich erst im Winter angehen, weil jetz wirklich keine Zeit habe, damit in den Urlaub wollte und der Motor auch wirklich so gut läuft (never change a running system).
Naja, lange Rede, kurzer Sinn: Ich hole mir jetzt so ein Gewindereparaturset und versuche die Geschichte mit eingebautem Kopf durchzuziehen. Mache mir aber Gedanken, wie man die beim Gewindeschneiden entstehenden Späne da wieder rausbekommt. Die Stelle ist gut zugänglich...
Ideen:
- Auslassventile auf und mächtig durchblasen
- Auslassventile auf und mächtig durchsaugen
- Stückchen Nylonstoff o.ä. durch die Zündkerzenbohrung, in dem sich die Späne verfangen
- Die Superlösung "Magnet" fällt leider aus, da der Kopf aus Alu ist :-(
Ich würde mich freuen, wenn ihr Erfahrungen, Tipps oder Meinungen posten könnten, die Sache ist wirklich dringend...
Danke euch und einen schönen Tag noch!
MfG,
Basti
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 09:12:37    Titel:
wenn ich die Möglichkeit hätte dann absaugen.
Aber ich tu bei sowas immer Fett an die Gewindeboher.
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 09:15:14    Titel:
gibt es den keine ALU-Magnete ? Nee Spaß beiseite. Ich denke mächtig übers Auslaßventil einblasen damit die Späne am Schneider in´s freie fliegen.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 09:38:42    Titel:
1. Versuchen, die Späne mit einem Tuch aufzufangen
2. Eine lange Blaspistole kann hilfreich sein:
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 09:38:58    Titel:
Moin ,
wir fertigen hin und wieder Hydraulik-Ventile, da ist es das gleiche Problem.
ich würde nicht Blasen, da können sich Späne verklemmen.
Auf jeden Fall einen Gewindebohrer für Sacklöcher verwenden. Gewindepaste drauf, sodaß die Späne festkleben.
Prüfung des Brennraum mit einem Endoskop ( z.b. Hazet Nr. 4811 - 1/2 )
....am Besten irgentwo leihen, weil Frontalangriff auf das Girokonto
sollten doch Spänchen drin sein, mit einem flexiblen Schlauch ( zb. Silikonschlauch ) raussaugen (Adapter für Staubsauger kann man sich Basteln
Alle Angaben ohne Gewähr, das Allerbeste ist , Du machst den Kopf runter und suchst Dir einen Werkzeugbau oder Maschinenbau in der Nähe.
Die richten den Kopf auf der Maschine genau aus und schneiden das Gewinde absolut rechtwinklig zur Planfläche.
schnell noch´n Link....
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=12925
viel Glück
Frank
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 11:55:57    Titel:
Danke für eure zahlreichen Tipps! Ich bin motiviert und werd mich gleich mal an die Arbeit machen!
DANKE DANKE DANKE!
Franky
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 12:28:15    Titel:
Jau, los geht´s YES
und nicht vergessen
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Grüße Frank
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 12:48:10    Titel:
FETT AN DEN GEWINDESCHNEIDER.............. YES YES YES
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 21:29:07    Titel:
Hallo!
Nochmal vielen Dank für die vielen Tipps! Fett am Bohrer war echt der Bringer! Also das Gewinde steht, allerdings bekomm ich die Kerze einfach nicht abgedichtet Unsicher Ich werde morgen nochmal ein wenig nach Dreck und übriggebliebenen Spänen Ausschau halten und bei der Gelegenheit gleich nochmal einige Fotos machen.
Bis morgen!
Basti
Franky
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 22:08:53    Titel:
Ooh Ooh ....... Obskur
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 22:14:32    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Bis morgen!
Basti
Ist der neue Sitz weit genug drin??
Gruß Torsten
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 12:10:26    Titel:
Hallo!
Ja, ich denke schon. Der Einsatz war etwa 15mm lang und schließt mit dem Gewinde ab. Ich bin sehr irritiert bei der Sache: Ich schraube die Kerze rein, der Widerstand wird immer größer und ist irgendwann gleichbleibend schwer, fast schon zu fest für eine Zündkerze. Ich trau mich dann nich weiterzudrehen, bis evtl. mal ein "Anschlag" kommt :-(
Ich geh jetz in die Garage, bei uns is beschissenstes Regenwetter, mal sehen ob ich zu etwas komme...
MfG,
Basti
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 12:26:37    Titel:
vielleicht einmal testen mit einer Schraube, natürlich mit dem passenden Gewinde, was hat eine Zündkerze den für ein Gewinde
Franky
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 12:43:08    Titel:
Hallo!
MfG,
Basti
High Basti, Winke Winke
was hast Du denn für einen Einsatz genommen ? vielleicht eine Gewindewendel so wie ein Helicoil ? ...bitte Photo
oder eine Gewindebuchse ( wie Ensat ) ?
was für einen Gewindebohrer hast Du genommen ? für Durchgangsbohrung oder für Sackbohrung ? -Photo ?
Wie tief bist Du reingekommen mit dem Gewindebohrer...wurde der Anschnitt des Werkzeugs vollständig überbrückt ? ...Photo von der Einbausituation
Hast Du mit einem Holz die Tiefe des Kolbenbodens geprüft, siehe mein Link ?
Mach mal bitte ein paar Photos, sonst tappen wir im Dunklen
gewindige Grüße
Frank
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 19:55:28    Titel:
Hallo!
Danke nochmal für eure Beteiligung!
Hier sind einige Fotos:
Einbaulage: Zylinder 2 ist defekt, also jener, der am besten zugänglich ist.
Hier eine Aufnahme vom geschnittenen Gewinde und eingedrehtem Einsatz:
Das Original-Reparaturset:
Und hier die Einsätze. Es handelt sich um die Heli-Coil-Sätze in 14x1,25
Wir haben zunächst den Motor soweit durchgedreht, dass eine Berührung des Schneidwerkzeugs mit dem Kolben ausgeschlossen werden konnte. Danach enstsprechend eurer Tipps den Schneider schön mit Fett eingesudelt und angefangen zu schneiden. Den Schneidvorgang dann immer mal unterbrochen, um die Späne rauszuholen und neues Fett einzubringen. Die ganze Geschichte hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Einsatz wurde dann mit der Spitzzange reingeschraubt und die Lasche an der Sollbruchstelle abgebrochen. Nach einmal Kerze reinschrauben hat sich der Einsatz auch soweit verkeilt, dass er sich nicht mitdreht. Soweit ich sehen konnte, gibts ja keine Vorrichtung, die als Anschlag dienen könnte.
Morgen werde ich meine neuen Zündkerzen reinschrauben, nachdem ich die Stelle um das Loch nochmal gründlich sauber gemacht habe. Und dann wird eben soweit gedreht, bis sowas wie ein Anschlag zu spüren is Heiligenschein
Schönen Abend noch!
Basti
100503038 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
