Frage zu Fett im Achskugelgehäuse und Difföl
VA - Roverachse
...und hat diesen Thread vor 6788 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 17:48:52    Titel: Frage zu Fett im Achskugelgehäuse und Difföl
Trotz Donnerstag, hier mal eine On topic Frage.
Bin etwas verwirrt.
Das Difföl kann ja im Prinzip frei durch das gesammte Achsrohr bis hin zum Radmitnehmer fliessen.
Somit ja auch quer durch das Kugelgehäuse, in dem der `schwule Kinese´ sitzt.
Das würde dann aber bedeuten, dass sich die Fettpackung die man in das Kugelgehäuse presst mit dem Difföl vermischt, oder nicht? Obskur Obskur Obskur
Sitze ich auf dem Schlauch, oder wie ist das genau?
Dachte immer der Homokinet dichtet am Wellenlager ab - das scheint aber nicht der Fall zu sein.
P.S.:
Hat jemand die Teilenummer dieser LR Fettpackungen fürs Kugelgehäuse parat?
Bzw. welches Fett kann ich da rein pressen?
Dank Euch!
8 Winke Winke
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 17:52:01    Titel:
Sollte ein Simmering nicht verhindern, dass das Fett aus den CV Joints in die Achse fließt? Bin mir da jedoch nicht so ganz sicher ...
Fett: nehme ich immer das LR Fett, ist so eine schwarze dünnflüssige Masse. Teilenummer hab ich nicht, kostet so wz. 10-15 Euro bei FWD. Hr. Ahlbrecht weiß sofort die Teilenummer ...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 17:55:51    Titel:
Moin!
Ne vorne ist kein Durchgang.
Hinten auch nur bei den älteren Achsen.
Warum willst du auf Fett wechseln? Irgendwas undicht?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 18:00:29    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Verstehe nicht ganz. Obskur
Vorne kein Durchgang? anscheinend schon, da das Difföl beim Mitnehmer ankommt. Auch ander Vorderachse. Vertrau mir
Was heisst auf Fett wechseln? War da früher keines drinnen.
Kenne das nur vom V8 - da ist Difföl vom Fett getrennt - könnt ich schwören!? Obskur Obskur Obskur
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 18:06:26    Titel:
Asche auf mein Haupt!
Hab eben im serie III User Handbuch das Thema gefunden.
Achskugelgehäuse werden bis zum Rand der Einfüllschraube mit Öl befüllt! Obskur Obskur Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Wie gesagt beim V8 war das denke ich schon anders!?
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe, Leutz! Knuddel Knuddel Knuddel
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 18:11:39    Titel:
Moin!
1988er V8 hat auch Öl in der Achskugel. Ne Öldichtung ist da nicht, dieser Bronze-Laufring dichtet das wohl ab. Was an der Nabe rauskommt, kommt aus der Kugel.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 18:14:11    Titel:
Moin!
Ok!
Jetzt ist meine Glaubenswelt wieder im Lot !
Danke! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 08:33:59    Titel:
das fett für die kugelgehäuse der vorderachse hat die teilenummer stc3435. pro achse sind zwei stück erforderlich.
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 10:46:04    Titel:
Früher war da tatsächlich Öl drin - eben das Diff-Öl. Da die Kugeln aber immer gesuppt haben, wurde das einfach irgendwann auf das Fließfett Fett umgestellt. Und bei mir (MY02) wird die Steckachse direkt zwischen Kugel und Achsrohr mit Simmerringen "abgedichtet", um die Vermischung von Öl und Fett zu verhindern. Wenn man die Kugeln überfüllt, mischt es sich trotzdem, weil die Simmerringe natürlich nicht sooo toll dichten und in dem Ganzen zu viel Bewegung ist.
Angeblich war aber die Lösung mit dem Öl die bessere - auch für die Radlager, die damals wohl auch ölgeschmiert waren.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 12:19:28    Titel:
Normalerweise sitzt im Achsrohr ein SiRi, damit sicher gestellt ist das der Homokinet IMMER in Öl (bzw Fett) läuft. Schraubt man die Achsschenkelkugel am Flansch ab so findet man diesen SiRi. Im WHB als "Achswellendichtring" bezeichnet. Dann kommt der Homokinet, dann ein Rollenlager das den Homokineten führt, dann ein weiterer SiRi, der sogenannte "Gleichlaufwellendichtring". Das war immer so, und das muss auch weiterhin so sein!
An der Hinterachse gibt es einen "Außendichtring Radträger/Achswelle". Bei der Hinterachse ist ein Defekt an dieser Stelle nicht so tragisch. Dann werden die Radlager eben Öl geschmiert. Vorne ergibt sich mit der Zeit jedoch ein Problem.
Gruß Rainer
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 12:58:25    Titel:
da war doch was.....Writing
... ah, jetzt hab ich´s
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=11901&postdays=0&postorder=asc&highlight=birfield&start=15
Grüße an die Landrover - Fraktion Winke Winke
Frank
257219 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
