Neue Reifengröße für meinen Steppenwolf
33x10,5 , 33x12,5 oder doch 255/85R16???
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 23:10:12    Titel:
ist aber ein echtes Luxusproblem Smile
jetzt mal ohne Flax: Könntest du dir nicht kurzfristig mit Spurverbreiterungen weiterhelfen bis du passende Felgen gefunden hast.
Zum Rest des Wagens YES
Gruss
Gilles
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
...und hat diesen Thread vor 6858 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 23:29:39    Titel:
Danke Gilles.
Ja, war ich auch schon am überlegen. Die 6x16 sind ja nicht schlecht, müsste nur die
ET mit Spurverbreiterungen etwas aufblasen... Ja
Starrachse, was sonst!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 00:12:54    Titel:
Nimm doch mal die Vrebreiterungen ab und setzte die Schmutzfänger etwas nach innen, dann siehts bestimmt besser aus ohne Lagerfressende Spurplatten
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 00:28:48    Titel:
Na ja, meine bisherigen Felgen mit ET-7 haben den Lagern auch nicht geschadet!
Aber hast schon recht, bevor ich die Verbreiterungen zerschnibbel, baue ich sie erst
mal ganz ab und schau, wie's kommt. Wirklich nötig sind sie eigentlich nicht mehr!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 00:41:48    Titel:
Hinten wird es sicher passen, für vorne hatte ich gedacht das vielleicht etwas den Kotflügel raus ziehen kannst, viel war es ja nicht was drüber stand vom Reifen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 00:04:03    Titel:
So, hinten sind die Verbreiterungen ganz ab, vorne sind sie gekappt.
Vorne sieht ok aus, hinten nach wie vor schmalbrüstig...
Grübel grübel...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 00:51:37    Titel:
ob unterschiedliche Spurweiten gut ist?? Sonst würde ich sagen hinten nur soviel das es bündig ist
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:42:58    Titel:
Er hat hinten sowieso eine etwas schmalere Spur als vorn, daher wohl auch der optische
Effekt. Ich finde aber keine schmalen Spurverbreiterungen für Nissan, nur dieses
brutale monsterbreite Zeug. 60mm ist mir too much!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 29.08.2007 16:21:02    Titel:
Hallo Stefan. Bei Stock und Stein bekommste von 5- 60mm Spurplatten. Glaube von 5-20mm musste die Platten auf die vorhandenen Stehbolzen stecken. Musst dann Prüfen ob noch genug Gewindegänge über sind um die Felge fest zubekommen.
Gruß Torsten
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 00:09:26    Titel:
Gerade bei denen hatte ich schon mal gesucht und bei Nissan und Suzuki(wegen dem
Lochkreis) nur die extremen Verbreiterungen von 56 und 60mm gefunden.
Muss ich wohl noch mal ALLE Kategorien bei denen durchwühlen oder mal direkt
nach dem Hersteller und dessen Angebot forschen.
Ibäh war auch nix...
Auch keine 8x16'er Felgen... Grins
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 20:39:29    Titel:
Hmmm. Werde auch noch mal forschen wo ich die gesehen habe. Entlich kann i9ch wieder online YES .
Gruß Torsten
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 20:53:02    Titel:
also ich könnte versuchen die 6 mm spurplatten zu besorgen, das wären dan 12 mm achsverbreiterung?! (kostenpunkt ca. 5-10 € pro platte)
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 23:30:05    Titel:
Danke Stefan für das Angebot. Ich gucke noch, finde aber nach wie vor nur die
60mm-Verbreiterungen, also 30mm pro Rad. Ist mir eigentlich zu viel, aber 15 oder 20mm scheint's nicht zu geben. Sonst muß ich wieder Mords Kotflügelverbreiterungen
dranbauen, und genau das wollte ich vermeiden...
Ich vermute mal, daß es meine gesuchte Stärke gar nicht gibt aus konstruktiven
Gründen (Stabilität bei zu dünnem Material).
So, bin aus Polen zurück und hatte viel Spaß mit den Reifen! Haben sich bestens
bewährt, sowohl im Modder als auch im Sand! Und auf der Straße sind sie wirklich
angenehm leise!
Doch, war eine gute Wahl!
Danke, Torsten!
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:00:14    Titel:
wenn Du auf 8x16er felgen umsattelst wird der Reifen ja wieder tiefer kommen, weil Du ja 2" in der breite dazu gibst. Habs bei mir gemerkt, meine 33er auf 8x15 sind "fast" so hoch, wie die 35er auf 10x15.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:16:23    Titel:
Bitte Bitte Srefan Smile . Habe noch mal bei stockundstein geschaut. Unter A-Z sind Spurplatten von 10mm für die Nissan Achse. Sind auch unter Nice Price zufinden. Hattest Du schon mal bei Muer geschaut??
Grüße vom Autohof Holdorf, Torsten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407871 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
