WARN-Winde mit Kompressor
ist das was?
BeitragVerfasst am: 01.09.2007 22:47:49    Titel:
da würde ich eher die nehmen:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=191&plID=0&partID=9851
alles in einem ohne diesen komischen kasten drauf, der nervt mich bei mir auch schon.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 01.09.2007 22:48:27    Titel:
moin moin
Hast du keine möglichkeit, dir selber eine windenaufnahme zu bauen??? Ein bekannter hat dieses nun für seinen Patrol gemacht, die ist in die original stosstange intengriert. Wenn ich mal wieder nach hause komme, kann ich fotos davon machen.
cu Bobycarfahrer
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 01.09.2007 22:50:17    Titel:
moin moin nochmal
Würde lieber einen mit externen realais kasten nehmen und diesen in den motorraum bauen. Da dadurch die Winde schmaler baut.
cu Bobycarfahrer
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 6810 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 01.09.2007 22:53:11    Titel:
Diese passt dann wieder nicht in die Stossstange von Slee.
Den Kasten kann man in den Motorraum verlegen. Braucht nicht auf der Winde zu sein.
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 09:03:16    Titel:
@Beat: Zur gezeigten "Powerplant"-Winde: Ein Freund von mir hat sie bereits verbaut, er ist hellauf begeistert was Winden- und Kompressorperformance angeht. Mathias Jeschke hatte sie bei seinem Höhenweltrekord ebenfalls verbaut und hat sich im Gespräch auch sehr positiv geäußert (außerhalb des üblichen "Sponsoren-Lobens")
Was für mich dagegen spricht: zu hoch (verbaut Dir den Kühler) und vor allem sehe ich keinen Sinn darin, soviel Mechanik als möglich dort zu montieren, wo Dreck und Schlamm hinkommt.
Empfehlung: Warn 9.5 XP, da kannst Du den Relaiskasten schön im Motorraum verbauten. Und dazu einen Viair-Kompressor der auf 100% Laufzeit ausgelegt ist.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
100477485 Angriffe abgewehrt
