Patrol mit allradproblem
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 6795 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 19:40:22    Titel: Patrol mit allradproblem
Ciao.
Sorry fuer meine schreibfehler........
Ich habe folgendes problem, heute vollte ich mit meinen vor kurz gekauften Patrol, in den wald gehen und ein bisschen offroad machen und habe leider gemerkt das wenn ich den hebel auf 4H umschalte nur die leuchte angeht , aber die vorderreifen drehen nicht. Freilaufnaben sind automatisch die waelle vorne dreht..(die zwischen getriebe und vorderachse)
Ich mus aber sagen das der wagen 20 jahre alt ist und nie im gelende gefahren wurde und sehr wahrschenlich wurde er auch nie mit allrad gefahren, da die besitzerin jetzt 70 ist..... und denke das die alte dame nicht ins gelaende damit gefahren ist.
Wie kann ich das problem loesen?
Bei den reifen wechsel habe ich gemerkt das wenn ich die hinterreifen drehen zum beispiel der rechten nach links drehe der linke reifen geht in die gleiche richtung ist das normal?
Ciao Nando
inspiron
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 19:54:11    Titel:
Blockier die Freilaufnaben doch mal manuell, das geht auch bei den automatischen und schau mal ob dann der Allrad geht.
nandoischia
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 20:25:53    Titel:
wie manuell? wueste nicht woran schrauben...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 20:37:54    Titel:
Die alten Freilaufnarben kannst nicht von aussen sperren. Die musst Du zerlegen und dann für immer blockieren. Habe schon unter Suche gerade geschaut aber leider nix für Dich gefunden wo eine/r das schon mal beschrieben hat. Es gibt aber eine Umbauanleitung wie man die alten Automatiks für immer sperren kann.
Gruß Torsten
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 21:13:15    Titel:
http://www.viermalvier.de/content/view/44/64/
hier der link
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 08:40:16    Titel:
das an der hinterachse ist so richtig, da du hinten eine Diff bremse hast, und dei bis zu nen bestimten punkt blokiert.
gruß
344129 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
