Kleiner Schock
TD5 spinnt
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
...und hat diesen Thread vor 6858 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 16:30:17    Titel: Dringend
Anlasser läuft bei Zündung aus könnte ein "unausgeschlafenes" Starterrelais sein.
Aber die Spinnerei vorher?
Ist dein verölter Kabelbaum vielleicht Schuld?
Hast du schon Öl im Steuergerät Huch
Huch Öl ist tatsächlich am Steuergerät angekommen Wut
Hab etz mal alles grob gereinigt........Kann ich den ROTEN STECKER einfach abziehen????????Mir wurde mal erzählt dass ich danach nichtmehr fahren kann da sich die Wegfahrsperre und eine Ventilsperre aktiviert........
Zu Hülf Unsicher
Gruss Jones
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 17:17:11    Titel:
Den Code zum Entsperren der Wegfahrsperre solltest Du in Form eines blechernen Plättchens mitgekauft haben und wies dann geht steht einige Seiten lang in der Betriebsanleitung...... weiterhin gute Nerven! Winke Winke
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 17:19:32    Titel:
Wut Nee, oder?
Gruss Jones
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 17:22:20    Titel:
nimms leicht, wo öl kein rost!
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 18:57:37    Titel:
Smoke Sooo,etz is erstmal wieder gereinigt Smile Hoffe es kommt kein weiterer Plörr nachgelaufen,der Stecker am Moddor is ja sauber und der innere Kabelbaum wurde auch schon gewechselt Wut etz fehlen nur noch die abgebrochenen Nasen die den Stecker halten,wo sind die eigentlich hingekommen Baloo Unsicher rotfl
Motor ist auch wieder angesprungen und den Wegfahrsperrencode hob i a ned braucht Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Jones
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 19:18:08    Titel:
@Miss Jones
Du bisd hald a Subberdybb YES
Sach bloss du hast den Stecker immer noch nicht erneuert Wut
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 19:49:22    Titel:
@Miss Jones
Laut Albrecht gibbet den ned einzeln,nur mit dem ganzen Kabelbaum Wut und was der kostn tut weißtde ja Obskur
Gruss Jones
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 19:53:39    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
@Miss Jones
Mist Obskur
Sieht so aus als wäre ich dir zu ewigem Dank verpflichtet Unsicher
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 20:07:10    Titel:
@Miss Jones
Mist Obskur
Reeeeed koan schmarn ned,der Steggar hebt a so und zur not wird der festbabbt fürn Urlaub YES
Hab vorhin im Eifer des Gayfechts ganz vergessen schöne Grüsse an den Tieschär zu bestellen,wird hiermit nachgeholt Knuddel
Gruss Jones
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 21:46:00    Titel:
kabelbinder ??? drumrum ??? Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
gruss siggi109 Heiligenschein
wie kommt da überhapt öl hin Nee, oder?
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 21:47:19    Titel:
Ist ein bekanntes Problem beim Td5
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 23:16:30    Titel:
Hattu fein gemacht !!
Jetzt wird alles wieder jut !!
ja nee, is klaar !!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 23:22:21    Titel:
Als Ergänzung damit es nicht falsch verstanden wird.
Ein bekanntes Problem der FRÜHEN TD5 Motoren.
Wenn der Motorkabelbaum vorne rechts (in Fahrtrichtung) am Ventildeckel mit
einem Blechwinkel nach oben gehalten wird ist es schon die "verbesserte" Version.
Bessere abdichtende O-Ringe am Durchgang in den Motor sind auch Teil der Verbesserung durch LR.
Vielleicht finde ich das passende Bild noch dazu das ich mal gepostet habe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 23:36:51    Titel:
Der schwarze Blechwinkel oben links im Bild muss dran sein.
Das Ding mit dem Kabelbinder.
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 09:23:37    Titel:
mal ganz wertfrei..
bin wirklich technisch überrascht..Öl in den Steckern.. Unsicher
man(n) lernt nie aus..kannte ich bis jetzt nicht so..
bzw. noch nie gesehen
