Neue Abgasverordnung - Vergaser -> -> Einspritzer mit
Christian aus S
...und hat diesen Thread vor 6818 Tagen gestartet!
1. SJ413
2. Golf III 60PS YEAH
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 15:16:58    Titel: Neue Abgasverordnung - Vergaser -> -> Einspritzer mit
Hi!
Habe da mal ne Frage: Ich komme aus Stuttgart und werde da höchstwahrscheinlich mit meinem 87er Vergaser SJ ab Januar "Probleme" bekommen. Ist zwar alles noch nicht ausgekaut mit den Sonderregelungen, aber deshalb informiere ich mich mal hier....
Wer weiss oder kennt jemanden, der mir den Vergaser auf Einspritzung komplett mit G-Kat und Einstufung umbaut, am besten gleich noch einen 1,6 16v - was ja da dann sowieso egal ist, da ich für die Einstufung eh ein komplettes Abgasgutachten benötige. Ich weiss, dass das alles in allem sauteuer wird!
Oder kennt jemand noch andere Wege, die neuen Fahrverbote in den Umweltschutzzonen zu umgehen - ohne Sie zu umfahren - wohne ja schliesslich in einer....
Christian aus S
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:01:44    Titel:
Wenn Du doch Anwohner in einer solchen Zone bist kannst Du meines Wissens nach eine Ausnahmegenehmigung bekommen.
Mit dem Thema werde ich mich wohl auch früher oder später beschäftigen müssen, dann landet der Wagen wohl eher in der Presse (wobei es sollte erst 2009 soweit sein damit er noch seinen 20. Geburtstag bei uns erlebt)
Holger
Christian aus S
1. SJ413
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:46:45    Titel:
Soweit ich weiss - NEIN - KEINE AUSNAHMEREGELUNG ALS ANWOHNER!!!
Aber das Problem ist ja auch, dass auf Länderebene den Zuständigen ein gewisser Spielraum gelassen wird - bezüglich der Regelung von Oldtimern, gewerblichen Fahrzeugen und u.a. auch bezüglich der Fahrzeuge, die nicht nachgerüstet werden können!!! Aber diese Regelungen müssen erst noch getroffen werden und sollen Mitte September verkündet werden......
Christian.
brisko_s
1. wd21 td,mehre suzis zum trailen
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 13:24:17    Titel: kömmt drauf an was du zahlst
hab hier in karlsruhe noch samu einspritzteile liegen
oder nen kompletten vitaramotor.
gruß stephan
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 20:15:29    Titel:
Haben auf meinen Samu die Einspritzung vom 1,3er Polo draufgebaut...
Ging ganz gut, nur den Kat hab ich nicht verbaut... Heiligenschein
Fahr zwar nicht mehr der Strasse aber letztendlich interessiert bei der ASU e nur was hinten rauskommt..
Christian aus S
1. SJ413
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 10:15:06    Titel:
Hallo!
Die Frage war technisch gesehen nicht unbedingt auf den Motorumbau bezogen, sondern eher die Ausführung in steuerrechtlicher Hinsicht:
Wer macht mir aus meinem Vergaser auch rechtlich und steuerlich gesehen einen G-Kat draus??
Wie läuft das genau mit dem Abgasgutachten??
Wer hat das schonmal gemacht??
Grüsse
Christian.
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 17:06:17    Titel:
zum tüv abnehmen lassen au machen! mit geänderten fahrzeug daten zum straßenverkehrsamt und dann bekommste post das es geändert ist! Winke Winke
Christian aus S
1. SJ413
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 12:24:56    Titel:
Hi!
Das mit der AU geht vielleicht so einfach, wenn ich denn G13B Motor verbaue, oder? Wie würde es bei einem anderen Motor aussehen, zB G16A/B? Hab da mal etwas von einem kompletten Abgasgutachten gelesen, dass damals - als ich davon gelesen habe - so um die 1800 DM gekostet haben soll.....
Christian.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 15:17:28    Titel:
hallo
Frag erstmal beim Tüv nach ob er dir einen motor eintragen kann der nne kat hat.
und frag vorallem was du alles bezahlen musst .
Viele Prüfer tragen den motor auch ohne gutachten ein .
Das beste is aber immer wenn man erstmal beim tüv fragt .
mfg Kurt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
