Lichtmaschine
...und hat diesen Thread vor 6797 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 00:12:18    Titel: Lichtmaschine
Es ist doch wohl Allgemein Bekannt das bei Lichtmaschinen mit
Angeflanschter Servopumpe
Der Regler mit Kohlen in der Lichtmaschine Montiert ist,und richtig € kostet.
Die Kohlen sind auch zu Erneuern.YES
Hab ich heute Gemacht.
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 00:17:36    Titel:
Jetzt muss ich mal kurz irritiert zurück fragen: Mit angeflanschter Servopumpe? Ich würde ja fast wetten, dass Du die Unterdruckpumpe meinst. Liege ich da richtig? Oder hast Du wirklich eine Lima mit Hydraulikpumpe dran? - Das wäre zwar mal geil, dürfte den Riemen aber auch stark belasten. Unsicher
Appropos: Ich schick Dir demnächst endlich mal die Halterung für die Zusatzpumpe / Lima zu. Bin dieses WE bei Grafe und kanns ausbauen Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 00:37:01    Titel:
Appropos: Ich schick Dir demnächst endlich mal die Halterung für die Zusatzpumpe / Lima zu. Bin dieses WE bei Grafe und kanns ausbauen Winke Winke Danke
Da Hast du Recht. YES
Ich habe die
Vacumpumpe gemeint und Sevopumpe geschrieben Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 08:28:51    Titel:
Hei,
naja, die Vakuumpumpe bedient ja auch die Servobremse oder? :-)
Man sagt zwar normalerweise Bremskraftverstärker, aber Servobremse ist so verkehrt nun auch wieder nicht. ;-)
Grüße,
Tom
PS: Ich hab auch schon Kohlen getauscht und einen anderen (temp. geführten) Laderegler verbaut...
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 14:21:21    Titel:
Für den Einen oder Anderen ist dies ein Alter Hut.
Für diejenigen dies Interessiert ein Tipp zum Zusammenbau der Lichtmaschine.
Um die Kohlen Einzubauen
Ist es Ratsam die Kohlen Zurück zu Drücken in die Bohrung am Regler einen Dünnen Draht zu
Schieben
Beim Zusammenbau darauf Achten das der Draht durch diese Bohrung Geführt wird
Wenn alles Zusammengebaut ist die Schrauben Angezogen sind wird der Draht herausgezogen.
Denn Gummistopfen nicht Vergessen.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 19:36:20    Titel:
Da hat mal jemand echt mitgedacht...
Oft is ja nix mit sich selbst helfen weil der ganze Schlonz so doof verbaut ist... aber hier ... Respekt
Nur wie hast Du das Gehäuse so sauber bekommen???
Ab in die Spülmaschine???
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 20:56:56    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Das Reinigen der Alu Teile ist kein Geheimnis.
Ich habe Sie Glas strahlen lassen und dann Silber Lackiert.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 00:33:05    Titel:
schaut gut aus... YES
GaMbIt
(Albert Einstein)
PeterG
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 17:16:48    Titel:
Die Arbeit hat sich Gelohnt die Lichtmaschine zu Überholen.
Sie bringt auf dem Prüfstand eine Leistung von 14,5 Volt und 74 Ampere
Ich bin zufrieden.
______________________________________________
Faithful Patrolist
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannste Schieben
431858 Angriffe abgewehrt
