Dubiose VIN XA159807
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6817 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 22:45:44    Titel: Dubiose VIN XA159807
Bei diversen LR Teilehändlern werden Teile "Ab XA159807" und andere Teile "Bis WA159806".
Was ist damit genau gemeint?
Und was wurde denn da so groß geändert ab dieser VIN?
Oder lieg ich mit der VIN da ganz falsch?
Die VIN hat ab dem Buchstaben ja auch 7 Nummern und nicht 6.
Aufklärung bitte Unsicher
YA999999 hab ich jetzt auch noch gefunden Hau mich, ich bin der Frühling
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 22:47:36    Titel:
Das müsste die Umstellung von TDI auf TD5 gewesen sein. XA ist 1998 wenn ich es richtig im Kopf habe.
Oliver
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:24:36    Titel:
Kann Dir die Infos raussuchen - allerdings erst ab Sonntag, wenn ich wieder an die Literatur ran komme. traurig traurig traurig
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 12:43:00    Titel:
EvoOlli hat folgendes geschrieben:
98 ist WA.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 16:03:35    Titel:
In einem der Handbücher findet man dies hier:
TD5 - 2002
Defender 1996
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 16:11:50    Titel:
W=98 X=99 Y=00 1=01 2=02 so seh ich das!!! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 16:19:11    Titel:
Haut hin YES Hock hier gerade mit dem Schein. Ich dachte Sal alleine gibt Auskunft ob in Solihull gebaut, derweil ists das A oder F am Ende.
Spannend. Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 21:19:30    Titel:
Im Web gefunden:
SAL Präfix Land-Rover
LD Modellbezeichnung
LB - serie III
LD - 90/110, ab 1989 Defender
LH - range Rover 1983-1989
LJ - Discovery 1
LM - range Rover ab 2002
LN - Freelander
LP - range Rover 1990-2001
LT - Discovery 2
V Radstand
A - 88 Zoll serie III
A - 90 Zoll Defender Extra Heavy Duty
A - 100 Zoll range Rover Classic
A - 108 Zoll range Rover
A - Freelander
B - 108 Zoll range Rover Classic
B - 110 Zoll Defender Extra Heavy Duty
C - 109 Zoll serie III
C - 130 Zoll Defender Extra Heavy Duty
G - 100 Zoll Discovery
H - 110 Zoll Defender
K - 130 Zoll Defender
K - 127 Zoll
R - 110 Zoll Defender 24V
R - Spezial
S - 90 Zoll Defender 24V
V - 90 Zoll Defender
Y - US-Modell
B Karosserie
A - Grundausführung, Hardtop, Pick-up, soft top
A - Nutzfahrzeug
B - Defender Station 90
B - range Rover Classic zweitürig
B - Discovery dreitürig
B - Freelander Station
F - Defender viertürig Crew Cab
H - Defender Hi-Cap
M - Defender Station 110
M - range Rover Classic viertürig
M - range Rover viertürig
M - Discovery fünftürig
R - range Rover Monteverdi
5 Motor
A - 2.5D Saugmotor
A - 4.0 V8i
A - 1.8 i
B - 2.5 Td
B - 2.0 Td
A - 4.0 V8i
C - 2.5 D Saugmotor
C - 4.6 V8i
D - 2.5 Benzinmotor Verg.
D - 4.6 V8i
E - 2.4 VM Diesel
E - 2.0 Td4
F - 2.5 Tdi (200 Tdi, 300 Tdi 16L)
G - 2.25 Diesel
H - 2.25 Benzinmotor Verg.
J - 4.6 V8i
L - 3.5 V8i
M - 3.9 V8i
M - 4.0 V8i
N - 2.5 VM Diesel
V - 3.5 V8 Verg.
W - 2.5 BMW TD
Y - 2.0 Mpi
1 - 3.5 V8i
2 - 4.0 V8i
2 - 3.9 V8i
3 - 4.2 V8i
4 - 4.6 V8i
5 - 2.0 Mpi
5 - 2.5 Td5
6 - 2.5 Tdi (300 Tdi 23L)
7 - 2.5 Tdi
8 - 2.5 Td5 (lt. LR-Doku, tatsächlich wird jedoch 5 benutzt)
8 Lenkung und Getriebe
3 - Rechtslenker Automatik
7 - Rechtslenker Fünfgang-Schaltgetriebe
4 - Linkslenker Automatik
8 - Linkslenker Fünfgang-Schaltgetriebe
4 Modelljahr
C - Modelljahr 1986
D - Modelljahr 1987
E - Modelljahr 1988
F - Modelljahr 1989
G - Modelljahr 1990
H - Modelljahr 1991
J - Modelljahr 1992
K - Modelljahr 1993
L - Modelljahr 1994
M - Modelljahr 1995
T - Modelljahr 1996
V - Modelljahr 1997
W - Modelljahr 1998
X - Modelljahr 1999
Y - Modelljahr 2000
1 - Modelljahr 2001
2 - Modelljahr 2002
3 - Modelljahr 2003
4 - Modelljahr 2004
A Montageort
A - Solihull
F - CKD
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 00:58:31    Titel:
Soderle, was W und X bedeutet ist ja jetzt klar.
Nun drängt sich aber die Frage auf was denn da geändert wurde das es z.B. Bilstein Dämpfer (VA+HA) in einer Version bis WA159806 gibt
und welche ab XA159807.
Was wurde denn da geändert zwischen Baujahr 1998 und 1999 ??????????
Motorenmässig müsste es der Wechsel von TDI300 zu TD5 gewesen sein.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 20:01:12    Titel:
Ihr habts übersehen, oder ........... Unsicher
ariane44
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 20:32:14    Titel:
Hi!
Stimmt nicht - LH ist der Classic ab dieser Art die VIN aufzubauen bis 96.
LP ist der 38a, also 94-01
Carsten ;-)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 10:09:13    Titel:
@Ariane44
Wie sah denn die VIN vorher aus?
Eigentlich erhoffe ich mir immernoch die Antwort auf die Frage was beim Wechsel von WA159806 auf XA159807 passiert ist.
Besonders was Stossdämpfer angeht.
ariane44
BeitragVerfasst am: 16.09.2007 10:17:06    Titel:
Die von unserem 78er besteht z.B. nur aus Zahlen. Die US VINs haben auch einen anderen Aufbau. Hab hier gerade keine Literatur, aber schau mal ob bei Rimmer auf der Seite was steht.
Carsten ;-)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 01:57:07    Titel:
Nochmal eine Bestätigung des oben genannten:
Quelle: www.bearmach.co.uk
Rest Of The WorldU.S.A.
CA1986
DA1987HA1987
EA1988JA1988
FA1989KA1989
GA1990LA1990
HA1991MA1991
JA1992NA1992
KA1993PA1993
LA1994RA1994
MA1995SA1995
TA1996TA1996
VA1997VA1997
WA1998WA1998
XA1999XA1999
YA2000YA2000
1A20011A2001
2A20022A2002
3A20033A2003
4A20044A2004
5A20055A2005
6A20066A2006
Insgesamt 21 Einträge in der 4-spaltigen Tabelle.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
