Druckluftanlage
Veränderung zwecks Sperren-Einbau
...und hat diesen Thread vor 6827 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 19:43:33    Titel: Druckluftanlage
Nachdem sich an meinem Fahrzeug das vordere Diff verabschiedet hat, wurde dieses jetzt gegen eine ARB-Sperre getauscht.
Am kommenden Wochende möchte ich diese jetzt an meine Druckluftanlage anschließen. Bisher habe ich einfach einen Kompressor verbaut der einen 5l Drucklufttank versorgt hat. Geregelt wurde das ganze auf Knopdruck und eine VIAR-Druckschalter mit einem Arbeitsbereich von 7,2-10 bar. Der Kessel stammt aus einem Unimog und hat 2 Anschlüsse, dh. keinen Ablauf fürs Kondenswasser. Das Thema habe ich bisher ehrlichh gesagt aus Faulheit immer vor mir hergeschoben. Doch heute nach ca. 2 Jahren mal in den Kessel geschaut und da gibt es schon "etwas" Rost.
Eigentlich habe ich zwei Fragen
1. Was unternehmt Ihr gegen das Kondenswasser bei Euren Anlagen. Wasserabscheider? Und wenn ja, an welcher Stelle ist dieser im System verbaut?
2.Was ist beim pneumatischen Anschließen der ARB-Sperre zu beachten bzw. für welchen Arbeitsdruck ist diese ausgelegt? Ich hab was von 6 bar gelesen. Dann muß ich ja auch einen Druckminderer´verbauen.
Wäre klasse wenn Ihr da ein paar Anregungen bzw. Bilder zu dem Thema hättet.
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 20:11:47    Titel:
Wasserabscheider auf der Ausgangsseite des Drucksystems, bzw. an der tiefsten Stelle des Druckluftsystems.
Betriebsdruck für die ARB müsste ich selber nachschlagen; hab aber keine Unterlagen parat!
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 20:16:30    Titel:
Siehe Achterl
Kondesnwasser sammelt sich im Kessel unten. Dort direkt ein Ablassventil rein, wie es normale Druckluftanlagen auch haben. Einen Wasserabscheider benötigst Du im System nicht.
Die ARB kannst Du ab 3 bar sicher betreiben, meine Empfehlung liegt aber bei 5 bar. Sie kann weit mehr, aber aufgrund der empfindlichen Druckdichtringe am umlaufenden Druckring im Diff, würde ich nicht übertreiben. Wir sind die ARB auf der Breslau mit 3 bis 6 bar gefahren, streckenweise auch mehr. Aber da ging es auch im sehr schnelles Aktivieren und nicht Lebensdauer der Dichtringe.
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 14:41:14    Titel:
Normalerweise gehört zur ARB-Anlage neben Schalter, Magnetventil, Kabelbaum etc. auch ein Druckschalter, der den Kompi bei Erreichen des Soll-Drucks abstellt. Bau den doch einfach ein!
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 14:47:49    Titel:
ptos hat folgendes geschrieben:
Nein rotfl
Jedenfalls kann ich das nicht aus meiner ARB Lieferung heraus bestätigen. Vielleicht beim Kompressor-Satz dabei?
@Daniel: Druckschalter hab ich Dir mit eingepackt, insofern haste aber auf jeden Fall einen.
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 14:55:40    Titel:
Ich warte erstmal das Paket ab Supi Supi Supi
Der Fachman mit dem ich gestern sprach war der Meinung das ein Ablauf fürs Kondenswasser nicht wirklich Sinn macht, da sich das Wasser an der Stelle nicht sammeln kann.
Wenn ich am Kesselausgang ein T-Stück verbaue, an dem an dem einen Ende ein Anschluß für den Reifenfüllschlauch sitzt und an dem anderen Wasserabscheider, Druckregler, Sperre etc. Kommt der Wasserabscheider dann auch seiner Funktion nach wenn ich die Reifen befülle?
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 15:07:17    Titel:
O-Ton Herr Teichert um 14:58:
Betriebsdruck ist 5,8-7,2 bar- drüber gibts Undichtigkeiten
Druckschalter ist bei der Sperre dabei Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 15:12:30    Titel:
Kondenswasser bildet sich beim Entspannen eines Gases, da der Sättigungswert sinkt. Es wird sich immer unten im Kessel sammeln, aus diesem Grund haben Druckkessel auch immer einen Ablauf. Einen zusätzlichen Wasserabscheider für die Feuchtigkeit im Luftstrom brauchst Du "eigentlich" nicht, wir sprechen hier von extrem geringen Mengen.
Ich bohre mal unseren Druckkessel am Patrol am WE an und schaue, wieviel drin war. Das ist genau Dein Setup und wir haben auch auf den Ablass für das eine Event verzichtet. Das bringt dann Klarheit. Supi
Rupert
1. LR Defender 130 Td4
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 15:17:13    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
Wenn Du den Wasserabscheider zuerst an den Kessel und danach das T-Stück montierst, dann kommt er seiner Aufgabe auf jeden Fall nach. So hab ich´s zumindest installiert.
10L-Druckkessel (mit Ablassschraube unten, an der sich doch ein bissl was an Wasser ansammelt) - Wasserabscheider - T-Stück für Sperre und sonstigen Druckluftanschluss.
Bei der ARB-Sperre alleine (ohne den ARB-Kompressor) sind nur der Schalter für die Sperre und das Magnetventil für die Druckluft dabei.
Ciao,
Rupert
http://www.offroadfun.at
Rupert
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 15:18:29    Titel:
Nachtrag:
Der Wasserabscheider ist gleichzeitig auch Druckminderer, der mir den Druck auf 6 Bar (eben für die Sperre) begrenzt.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 16:15:17    Titel:
Hallo zusammen,
ich habe mal den "Druckfred" ausgekramt, weil mir doch noch Fragen hochkommen.
Wenn der Arbeitsdruck mit 5-7bar angegeben ist, funktioniert die ARB auch, wenn nur
4bar anliegen?
Oder dauert es eventuell nur etwas länger, wenn sie ein-bzw. ausrückt?
Grüsse
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 16:22:06    Titel:
1. Ja
2. Minimal, das hängt nur vom aktuellen Lastzustand und der Stellung von den "Gears" ab.
Wir fahren die ARB halt auch nur mit 5-6bar. Geprüft funktionieren tut das Teil bis runter auf knapp unter 3 bar. Nur dann ist sie nicht mehr so zackig und könnte wegen Fehlbelastung schneller Schaden nehmen.
Ausrückzeit ist unverändert (eher kleiner), da das von Federn bewerkstelligt wird.
Ramius
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 19:12:45    Titel:
Danke Flashi!
Dann müsste klappen was ich vor habe.
Grüsse
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 23:03:44    Titel:
Ich hätte noch einen 20Ltr Alukessel.
Wenn mich nicht alles Täuscht habe ich Dir das schon mal beim summit erzählt.
Du könntest aber auch den Kessel senkrecht einbauen.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Ramius
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 23:29:46    Titel:
Ich schwanke zwischen einer R134a Einwegflasche oder einer kleinen Kohlendioxidflasche von manchen Feuerlöschern.
Das wäre das, was ich schnell zur Hand hätte.
Kompressor nehme ich den Originalen, der eigentlich zur Versorgung der Druckluftdämpfer ist. Durch den Superlifteinbau sind die Luftdämpfer rausgeflogen.
Kompressor ist noch da.
Kleiner Kessel dran und einen Klimadruckschalter dazwischen. Hätte hier einen von Toyota. Schaltet ein bei 4bar und aus bei 4,5 bar.
Das wäre es doch.
100516177746 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
