 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
...und hat diesen Thread vor 6805 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 15.09.2007 13:37:14 Titel: Ewigkeiten |
Das Absenden von Beiträgen dauert heute bei mir Ewigkeiten - tritt so etas nur bei mir auf?
(andere Internetseiten funktionieren normal!) | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 15.09.2007 13:54:56 Titel: Re: Ewigkeiten |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | Das Absenden von Beiträgen dauert heute bei mir Ewigkeiten - tritt so etas nur bei mir auf?
Wenn kommt: (nach dem Absenden) Seite nicht gefunden, nicht nochmal absenden, der Post ist schon da! Andernfalls muss der arme Hirsch den ganzen Tag lang Doppelposts löschen...  | |
Verfasst am: 15.09.2007 14:09:44 Titel: |
bei mir funzt alles wie immer..
keine Probleme  | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 18.09.2007 10:13:25 Titel: |
| Zur Zeit tritt es offensichtlich wieder auf - und äußert sich in Mehrfachpostings.... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 18.09.2007 12:30:34 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | Zur Zeit tritt es offensichtlich wieder auf - und äußert sich in Mehrfachpostings.... |
hier auch.....................  | _________________ Gruß
Marc |
 Don Rolf
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Am Sachsenwald (SH) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper 2,5 TCI SWB 2. Mitsubishi Outlander |
Verfasst am: 18.09.2007 12:54:30 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | | autoclaus hat folgendes geschrieben: | | Zur Zeit tritt es offensichtlich wieder auf - und äußert sich in Mehrfachpostings.... |
hier auch - war gestern auch schon so. Und ich dachte, dass liegt an unserem Firmennetz  | |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 18.09.2007 12:55:37 Titel: |
| hier auch... | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 18.09.2007 13:31:55 Titel: |
heute is es bei mir auch so..
Mehrfachposting, Beitrag is schon da (Forum), obwohl bei mir das absenden..immer noch arbeitet..dann weisser Bildschirm..dann kommt nach einiger Zeit wieder die Startseite des Forum`s..
und ab und zu is es arg langsam..in einigen Thread`s bis die aufgerufen werden.. | |
Verfasst am: 20.09.2007 12:55:41 Titel: |
Ich debugge das gerade. Im idealfall sollte der Fehler schon behoben sein. Bitte beobachten und ggf. hier reporten. Danke  | |
Verfasst am: 20.09.2007 13:48:51 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Ich debugge das gerade. Im idealfall sollte der Fehler schon behoben sein. Bitte beobachten und ggf. hier reporten. Danke  |
mal eine kurze Info
....funktioniert alles wieder
Danke  | |
Verfasst am: 20.09.2007 14:26:41 Titel: |
Mal kurz die technische Beschreibung, des wahrscheinlichen Fehlers:
Bem Absendern einer PN oder eines Postings, muss das Forum eine bestimmte Anzahl von e-Mails verschicken. Bei PNs nur, wenn der Empfänger die Benachrichtigungsoption (oder Direkt-PM) aktiviert hat, in Threads an alle, die das Thema aboniert haben. Um dies zu tun, verbindet sich dieser Webserver direkt mit seinem zuständigen Mailserver, ohne die systemeigene mail() Funktion zu verwenden, und verschickt so die Benachrichtigungen. Durch diesen Connect, ist also das forum auf eine schnelle umgehende Antwort vom Mailserver, respektive dessen SMTP (Simple Mail Transport Protokoll) angewiesen.
Der Mailserver wiederum benutzt für den Lookup von Adressen eine lokale MySQL Datenbank. Es scheint so, als ob der Mailtraffic (bedingt durch Spam etc) so stark gestiegen is, das die MySQL DB mit den zur Verfügung stehenden Systemressourcen nicht mehr mithalten konnte und sich so Warteschlangen bei der Abfrage bildeten. (Der Mailserver ist ein älteres Single-CPU System mit nur 1024 MB Ram).
Ergo - Es folgten Timeouts aufgrund nicht möglicher Connects. Da die eigentliche Nachricht / Posting vor dem Mailversand in die Forums-DB geschrieben wurde, kam es zum Phänomen der Mehrfachpostings. Entweder, weil der Browser obschon des fehlenden Feedbacks es selbst erneut versuchte oder der Nutzer auf aktualisieren klickte (verständliche Reaktion).
Ich habe nun die Datenbank des Mailserver auf eine dedizierte DB-Maschine mit etwa 20facher Leistung migriert und bin guter Hoffnung, das Problem nachhaltig behoben zu haben.
Nun die nicht-technische Beschreibung:
Da war was zu langsam und ist öfter mal abgekackt. Habs viel schneller gemacht und nun funzt alles wieder super.
 Erntehelfer
Verfasst am: 20.09.2007 14:31:22 Titel: |
granviaje.ch |
Verfasst am: 20.09.2007 18:41:16 Titel: |
Ein Migrantenproblem?  | |
Verfasst am: 21.09.2007 00:13:59 Titel: |
die Uhr geht aber jetzt wieder schneller
die geht vor
Verfasst am: 21.09.2007 00:30:55 Titel: |
| heute am späteren mittag wollte die seite teilweise gar nicht refreshen, es kam öfter mal die meldung der server wurde nicht gefunden, beim 2.-5. mal ging es dann wieder. | |
