TD5 mit 2 Thermostaten?
Finde nur eins?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6802 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 21:42:11    Titel: TD5 mit 2 Thermostaten?
Habe mir heute mal den Kühlmittelkreislauf des TD5 im Werkstatthandbuch 2002 angesehen und dort im Text einen Hinweis auf ein zweites Thermostat gefunden.
In der Zeichnung finde ich aber nur 1 Thermostat.
Was ist denn nun richtig?
Test aus dem WHB:
Kühlmittelstrom - Motorwarmlauf
Während des Warmlaufs strömt die von der Kühlmittelpumpe geförderte Flüssigkeit durch den Zylinderblock und tritt am
Auslassgehäuse aus. Da beide Thermostate geschlossen sind, kann der warme Kühlmittelstrom hinter dem Auslassgehäuse
nicht durch die Kühler oben und unten strömen. Das Kühlmittel wird in den Heizungskreis geführt.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 22:22:11    Titel:
Das zweite Thermostat sitzt am Ausgang des Dieselkühlers in einem T-Stück und öffnet bei 82°C, dadurch wird dann der
Dieselkühler von Kühlwasser durchströmt und kühlt den Kraftstoff.
An diesem T-Stück sitzt auch der Rücklauf vom Wärmetauscher der Heizung und der Rücklauf zur Wasserpumpe.
