Kabelbaum
kreppi
...und hat diesen Thread vor 6756 Tagen gestartet!
1. Monterey 3.1 in Deutschland gefahren
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 22:04:52    Titel: Kabelbaum
-hallo,
-ich suche dringend fuer meinen frontera 2.4;bj 12/92,einen kabelbaum(motor).
-wo bekomme ich sowas gebraucht her,bei ebay habe ich schon geguckt.
-und hier bei uns werde ich sowas nicht bekommen.
-und neu bestimmt unbezahlbar!!!!
-das zweite problem,ich weiss nicht was fuer ein kabelbaum,da es verschiedene gibt.
-und bei meinem fronti ist kein schildchen mehr am baum,da wurde anscheinend schon des oefteren geflickt.
-ich habe eine klimaanlage,weiss aber nicht ob die schon original eingebaut wurde oder erst nachtraeglich,weiss da auch jemand rat???
gruss und danke kreppi Smile
Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!!
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 22:14:51    Titel:
haste nicht beim
www.allrad-limbach.de
angefragt Unsicher
hatte ich dir doch geschrieben. Wenn bei Ebay (wenn welche drinne sind, aus Schlachtungen) und insbesondere bei Allrad-limbach nichts zu bekommen is..
hm Unsicher dann wird es eng..was gebraucht zu bekommen Hau mich, ich bin der Frühling
und wegen der Klima..
mach mal ein Foto von deinem Motorraum hier rein..
dann sag ich es dir ob die original oder nachgerüstet is.. Winke Winke
Gruss
Sandman Winke Winke
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 23:16:03    Titel:
-werde ich morgen machen ein foto einsetzen.
-bei limbach hatte ich gefragt,nichts zu machen!
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 22:08:24    Titel:
-hallo sandman,
-anbei fotos aus dem motorraum.
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 13:04:38    Titel:
ja das muss ne Originale sein..
man muss da immer bissel unterscheiden in Modelle/Motoren und das Cockpit:
- vor Mitte 1995
- nach 1995, und hier dann noch bis Ende 96, da ab 97 das runde Cockpit verbaut wurde.
da im Innenraum an der Heizung in der Modellpalette bis Ende96 alles gleich is, egal was für ein Motor. Ab 97 gab es leichte Veränderungen.
so aber jetzt zu deinem 2.4 l
der z.B. Flüssigkeitsbehälter (mit Trocknungseinsatz, runde Tonne) sitzt direkt an der Spritzwand. Auch die Anschlüsse sehen danach aus..auch die 3-Wege-Verteiler
wenn der Kondensator bei dir auch etwas länglich und viereckig is (sieht man jetzt nicht auf dem Bild), in der Nähe des Kühlers verbaut wurde..
..is es eine..ne Originale Winke Winke
Gruss
Sandman Winke Winke
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:36:41    Titel:
-danke dir sandman,
-werde ich nachher mal gucken.
-danke und gruss kreppi Smile Supi
257219 Angriffe abgewehrt
