Bremslichtproblem
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 6798 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:07:21    Titel: Bremslichtproblem
Hallo zusammen,
mitr haut es im Moment ständig die Sicherung zum Bremslicht raus - Rückleuchten funktionieren, aber Bremslicht funktioniert 1-2 Mal und dann war es das mit der Sicherung. Wo suchen? Wenn es ein Masseschluß im Bereich der Rückleuchten wäre, dürften die ja auch nicht mehr funktionieren, oder?
Muß ich also beim Geber schauen? Was sichert die Bremsleuchtensicherung ab?
Wo kann es ggf. durch das Summit-Wochenende Wassereinbruch oder Bruchstellen gegeben haben, dass dierser Effekt eintritt?
Danke für Tipps
Holger
drive or be driven
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:45:19    Titel:
Ich würde bei den Birnchen schauen... evtl. ist die Fassung nass und es läuft zuviel an dem "Birnchen" vorbei...
möglicherweise ist auch die LEd Geschichte in den Birnchen nicht mehr ganz in Ordnung... evtl mal mit den alten probieren...
Wenn die alten dann auch nur noch funzeln ist irgendwo dazwischen ein Masseschluss...
Bei den LED's gibts nur geht oder geht nicht... meistens immer gleich hell...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:47:58    Titel:
Als erstes fällt mir da die AHK Steckdose ein, ist da Schmodder drin?
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:48:33    Titel:
Birnchen, Fassung und Kabel da hinten...wäre auch mein Tip. Unsicher
Vielleicht einfach mal durchmessen, wieviel Spannung beim Bremsen hinten am Kontakt ankommt?!
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 18:57:03    Titel:
Ui... Anhängersteckdose... hat mir mal ein Relais gefetzt weil völlig durchnässt...
war aber der Blinker... wobei beim Bremsen das gleiche passieren kann...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:05:46    Titel:
Ich tippe auch mal auf die AHK Dose.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:17:16    Titel:
stärkere sicherung rein und gut,
trocknen lassen.
wenns dann noch ned funzt,
weitersuchen.
macht mein disco nach viel wasser auch immer.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:55:26    Titel:
also wenn neue sicherung drin funktionieren beide bremslichter und beide rücklichter, d.h. led kann ja nicht kaputt sein, oder? AHK könnte natürlich sein.
stärkere sicherung wäre ja kein problem, aber provoziere ich damit nicht nen "größeren" schaden? sorry dass ich so blöd frage, aber elektrik bin ich einfach der total-depp, steh ich auch zu...
drive or be driven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:05:17    Titel:
Nimm einfach eine Sicherung stärker, nicht unbedingt 50A.
Tippe auch auf AHK (Schlamm, Wasser).
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:05:40    Titel:
mach halt mal ne 5er mehr rein,
bei mir funzts immer.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:36:24    Titel:
kann das u.u. auch mit der fehlenden 3. bremsleuchte zusammenhängen? blöde frage vielleicht, aber wer weiß...
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:39:18    Titel:
@Zorro
Wo hast du denn LEDs drin?
Das sollte aber mit deinem Problem nichts zu tun haben.
Dir müsste die Sicherung Nr.6 (10A) rausfliegen, richtig?
Die sichert ab: Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:42:38    Titel:
led´s überall und ja, ist die sicherung nr 6
drive or be driven
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 21:10:19    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Sind die Kabel von der 3. BL sauber isoliert, oder liegt da jetzt der nasse Bergegurt drauf Unsicher
Gruß ........................
Henning
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 21:18:33    Titel:
waren alles steckverbindungen und mittlerweile ist alles sauber aufgeräumt - aber habe am sonntag abend noch heftig gereinigt per hochdruck, aber nur untendrunter...
drive or be driven
100516170720 Angriffe abgewehrt
