8274, Albright Relais und klackert nur, vorn wie hinten
Was das?
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 6781 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 17:28:10    Titel: 8274, Albright Relais und klackert nur, vorn wie hinten
Moin!
Nach ein wenig Standzeit und einigen Schweißarbeiten (Batterien waren nicht ab!) gehen beide Winden nicht mehr. Gut, erstmal Batterie voll machen. Geht trotzdem nicht. Die Relais klappern nur hecktisch und nix dreht sich.
Neuer Motor ran: nix
Neues Relais ran: Seil lässt sich abwickeln. Nach 10 m wieder nur klackern
Bedienung von innen: nix
Kabelfernbedienung von außen: nix
Gleiche Geräusche vorn wie hinten, bei beiden Winden gleich. Die treffen sich nur an der Batterie, sonst sind das völlig getrennte Kreise.
Batterie 12.6 V, kein Spannungsabfall beim Betätigen der Schalter. Batterieklemmen sind fest. Jemand eine Idee?
Obskur Obskur Obskur Wut Wut Wut
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 18:18:16    Titel:
Klingt als wenn die Albrights keinen Massezugang bekommen....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 18:35:08    Titel:
Moin!
Masseproblem Ja! Das dicke Kabel war wohl doch nicht richtig fest an der Batterie...
cu Knud
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 20:47:48    Titel:
Ja geht's nu wieder?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 21:20:22    Titel:
Moin!
Geht wieder. Klackernde Relais sind meist ein Masseproblem. Ich hab 4 Stunden rumgefrickelt und war der Meinung ich hab alles überprüft. Die Batterieklemme fühlte sich feste an. Bei etwas weniger Licht, war dann aber Funken zu sehen. Mit dem Schraubenschlüssel dran und ging noch fester. Alles lose, saubermachen, richtig fest. Geht!
Wir sehen uns nächsten Donnerstag? Fahren wir zusammen? Ich fahr morgens los...
cu Knud
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 21:30:39    Titel:
Bis dann...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 22:37:34    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
rotfl Großes Lachen MASSE NICH FEST Auslachen *
gruss siggi109 Heiligenschein
*is mir auch schon passiert........... Obskur
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 11:01:21    Titel:
Moin!
Pomerania???
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 12:50:26    Titel:
Moin!
Jepp, du auch???
Ach, die Raste für die Bremse war auch festgegammelt. Das Rattern war weg...
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 13:14:54    Titel:
Moin!
Jepp, du auch???
Nee....hab doch gesagt das meine Kiste dies Jahr nicht fertig wird...
476292 Angriffe abgewehrt
