215/75 15 auf Jimny
Gibbet ein Gutachten oder ne Freigabe
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6792 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 20:25:09    Titel: 215/75 15 auf Jimny
Grüßt Euch, da mein Kolege gerne auf seiner Kiste meinen alten Reifen fahren würde ist er sich net sicher ob es geht.
Kann mir jemand von Euch dazu was erzählen?
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 20:53:03    Titel:
So weit ich weiss ist 215 die maximale Größe die nicht eingetragen werden muss.
Oder die eben von Suzuki freigegeben ist.
mfg
Eric
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 21:12:04    Titel:
Ist kein Problem, die Größe ist in dem sogenannten Fulda-Gutachten für den Jimny aufgeführt. Damit habe ich die Reifengröße auch eingetragen bekommen. Falls Du das Gutachten nicht hast brauche ich Deine email-Adresse. Dann noch Tachoprüfstand (beim neueren Jimny würde ich den Prüfer zur Testfahrt mit GPS überreden wie ich es gemacht habe. Der Tacho ab Bj.06 geht ab 100km/h leicht nach bei der Reifengröße, mit GPS hat er es nicht gemerkt. Bei älteren Jinmnys weiß ich es nicht ob der Tacho mit Serienreifen genug übertreibt.). Höherlegung halte ich für notwendig bei Geländeeinsatz mit den Reifen. Ab Bj.06 muß die Plastewurst vorne dran leicht beschnippelt werden. Gruß Gunther
disco68
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 21:14:49    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Nööö Die Gutachten bzw. Freigaben sind von Suzuki zurückgezogen worden, vermutlich wegen der Lenkradwackelei an den Scheißkisten. Bleibt nur das Fulda- Gutachten und damit muß man zum TÜV.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 21:26:42    Titel:
Danke Euch, heißt aber mein Kollege muß an der Kiste auch was ändern oder?
Liebe Grüße Robert
disco68
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 21:57:35    Titel:
Kommt aufs Modell an Modell 06 oder davor. Ab 06 hat der Jimny die gößere Stoßtange vorne, wo der 215er leicht dran streift. Habe ich ca. 0,5 Stunden für gebraucht um das anzupassen, mit ner scharfen Blechschere einfach ein bischen Plastik weggeschnippelt. Wer sich die Fußnägel selber schneiden kann bekommt das hin Hau mich, ich bin der Frühling. Fahrwerk würde ich erstmal weglassen wen er nicht viel ins Gelände geht. Die Trimpacker von OME reichen ev. schon als "Minimalhöherlegung" und kosten nicht viel. Davon jeweils einen unter die originalen Gummis die die Feder abstützen. Da sieht man die gelben Trimpacker ganz gut: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12694&highlight=ome+jimny
und es steht eigentlich auch sonst alles drin im thread. Winke Winke Gruß Gunther
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 08:39:06    Titel:
bei mayerosch gibt es 215 75R15 mit gutachten für jimny
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 09:11:36    Titel:
Danke,
in wie weit muß man an der Stoßstange schnipfeln?
Liebe Grüße Robert
grubber
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 09:20:18    Titel:
laut gutachten nur tachoprüfung, nix schnippeln.
bei verschränken, womöglich noch ohne stabi, kann es aber aus offroad-technischer sicht nötig sein. ist grenzwertig.
runderneuert oder nicht, umfang und so.
ich habe selber schon runderneuerte mit größerem umfang als "normale" 215 75 R15 MTs gefahren und es ging.
günstige alternative: federn für 143euro pro achse +35mm ohne tüv, merkt aber keiner.
http://www.hillbilly-engineering.de/html/jimny.html
disco68
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 09:40:27    Titel:
Schnippeln nur ab Modell 2006! So ein kleines Dreieck von 1 bis 2cm Plastik aus der vodreren unteren Ecke der Stoßstange ausschneiden. Ist wirklich nix wildes und erklärt sich von selber wenn der Rifen drauf ist.
Die +35mm Federn sind preislich interessant, aber dann müssen auch längere Dämpfer rein. Die originalen Dämpfer sind schon für die Serienfedern etwas zu kurz, nach meiner Meinung.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 09:51:53    Titel:
Umbauen möchte er nix da er die Kiste nach 22Monaten wieder abgeben muß.
Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Liebe Grüße Robert
disco68
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 10:58:10    Titel:
Umbauen? Einbau der Trimpacker 2 Stunden wenn man es noch nie gemacht hat Hau mich, ich bin der Frühling.
grubber
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 11:05:53    Titel:
aber wenn er schneidet/ schnippelt kann es sich negativ auf den wiederverkauf auswirken, wenn er zB mit originalbereifung verkaufen will...
quadman
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 13:28:34    Titel:
grubber77 hat folgendes geschrieben:
Dieser kleine chirugische Eingriff wird einem Käufer gar nicht auffallen. Es sei denn, er ist ein Freak und weiss was man machen muss um 215er Reifen zu montieren...
Gruß Stefan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 21:22:13    Titel:
Grüßt Euch, haben heute die Räder montiert.
Es streift (bisher) noch nix
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
