Tempomat -DER SCHALTPLAN -
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 19:41:02    Titel:
Hallo Eljot,
die Nummer die Du suchst steht auf der Seite, dafür mußt Du das Steuergerät ausbauen. Sollte es ein NNN...120 sein, kann man problemlos die neue Software flashen und der Tempomat funktioniert...
Oliver
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 21:04:25    Titel:
Hallo Eljot,
habe vorhin ein paar Fotos gemacht:
vielleicht hilft das ja ein klein wenig weiter.
DerHund
PERLenfischer
1. 90er Station '03
2. Lotus Elise '98
3. R100 RS '77
4. Early Shovel '66
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 23:02:14    Titel:
Also flash'mer das Ding halt... wenn's in oder um München rum jemand tut, prima, andernfalls & falls Ulm nicht zu weit ist, bitte PM (oder besser Email, die @ hast Du ja).
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 23:11:41    Titel:
DerHund hat folgendes geschrieben:
...auf das wirds rauslaufen, dassma das teil mal a bissal flashen müssen!!! Smile Smile
werds nächstes wochenende mal ausbaun und die nummer checken!!! Smile
der weg nach ulm sollt nicht das problem sein!! Smile
danke euch allen für eure hilfe!! Knuddel
grüsse, martin Winke Winke
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 13:04:19    Titel:
...kann das teil auch mit dem nanocom geflasht werde, bzw. schafft das ein anfänger!? Unsicher Unsicher
martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 19:00:11    Titel:
sodalla, hab das steuergerät soeben rausgeschraubt und es steht doch tatsächlich NNN000120 druff!!! Smile Nee, oder?
is also dann flashbar!! YES
brauch jetzt nur noch jemanden der das für mich macht!! Smile
was passiert da eigentlich beim flashen!? wird da alles upgedatet!? auch die motoreinstellungen, etc.!? Unsicher
grüsse,martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 13:40:25    Titel:
@Eljot
Wie ist denn der Stand der Dinge bei dir mit dem Tempomaten?
Mache mich jetzt auch langsam an das Thema ran.
Was für Taster hast du verwendet?
Frage zum Schaltplan:
Ist das so gedacht das ans Steuergerät an Pin-10 und Pin-15 12V-Zündungsplus (Klemme 15) vom
Fahrzeug angeschlossen wird?
Eljot
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 14:59:04    Titel:
@Eljot
der stand is der, dass ich zwar alles verkabelt und meiner meinung nach richtig angschlossen habe, der tempomat jedoch nicht funzt!! Hau mich, ich bin der Frühling
bin aber noch nicht 100%ig dahintergekommen warum nicht!!??
denk aber es liegt an der software meines steuergerätes, bzw. hats was mit dem kupplungssensor zu tun!? Wut
aber ich bin drann!! werd wohl das steuergerät flashen müssen!! traurig
Taster Conrad Edelstahldrucktaster Bestellnr 700697-LN
so hab ich das verstanden und auch verkabelt!! Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 15:04:15    Titel:
@Eljot
Danke Winke Winke
Gibt es sonst Jemanden hier der das schon funktionierend installiert hat?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.11.2007 21:39:35    Titel:
@Eljot
Hab jetzt auch die PINs.
Wird Zeit das du deinen Tempomaten mal zum laufen bringst............ hobb eddzzz............. YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.11.2007 08:15:07    Titel:
@Eljot
vielleicht komm ich am wochenende dazu!? Nee, oder?
muss mein kupplungspedalsensorkabel zur ecu hin checken!! Nee, oder?
vermute den fehler dort!! Wut
gruass, martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 17:29:35    Titel:
so, wieder ein basteltag vorbei und ich einen schritt schlauer!! Smile Smile
das kabel vom steuergerät zum kupplungspedalsensor hat tatsächlich keinen durchgang mehr gehabt!! Wut Wut
hab jetzt ein neues kabel vom steuergerät zum kupplungspedalsensor gelegt und schwupps ändert sich der wert beim auslesen des sensors von ON auf OFF wenn ich auf die kupplung latsche (war ja vorher immer auf OFF)!! YES Nee, oder?
probefahrt hab ich jetzt leider keine mehr machen können, aber ich bin mir sicher dass der tempomat jetzt funzt!! Ätsch
aber was mir noch aufgefallen ist:
es war doch so dass bei den defendern ab my02 HI und LOW umgedreht wurde was auch bei meinem defender das nanocom beweist (in stellung HI schreibt es LOW)!!
aber der tempomat geht doch angeblich nicht bei LOW!?
dann dürfte er ja im "manuellen" HI nicht gehen, oder?
oder is der dann in der software wieder invertiert sodass er eigentlich meint er müsste bei LO aktiv sein!?! Unsicher Unsicher
wer hat nen tempomaten der funktioniert und die HI-LOW-schaltung invertiert!? Unsicher
danke,martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 13:46:24    Titel:
probefahrt erfolgreich!! YES tempomat funzt 1A! Ätsch
aber tatsächlich in LOW (ecu) bei schaltstellung HI!! Hau mich, ich bin der Frühling
jetzt hab ich zwar nen tempomaten aber ich muss wieder mit LOW-programm fahren und die kiste bleibt wieder wie eh und je beim fuss-vom-gasnehmen erst einmal noch für ne sekunde auf vorwärtskurs!! Wut Wut Wut
naja, man kann nicht alles haben!! Hau mich, ich bin der Frühling
martin
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 18:54:16    Titel:
Da hilft nur nen neues Mapping oder Du baust dir den H/L Schalter irgendwo ans amaturenbrett: Tempomat funzt mit LOW oder nicht in HIGH
Tempomat is eh was für blöde Autobahnfahrten das geht auch ganz gut in der L-Kennlinie.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 20:47:13    Titel:
...haben eigentlich alle td5 bis zum letzten baujahr diese verdammte HI/LOW invertierung!? Wut Wut
der "gasnachlauf" nervt mich auch gewaltig!! Wut hat schon nen grund gehabt warum ich kupplungspedalsensor gezogen, und HI/LOW vertauscht hatte!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
muss ich mir jetzt nen kombischalter einbaun, der kupplungspedalsensor deaktiviert und gleichzeitig HI/LOW vertauscht!?!? Obskur
eigentlich keine schlechte idee!!?? Smile Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170759 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
