Neue Cherokee besitzer
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 13:44:54    Titel:
Die Frage "welche Reifengröße geht bei x" Lift" ist natürlich vollkommen berechtigt, ist aber nicht mit einem Satz zu beantworten.
Serienmäßig haben die meisten Cherokees 225/75R15 drauf. Auf der Straße (!) kannst Du ohne weiteres 30x9.5 auf´m Serien-XJ fahren, Lenkanschlag begrenzen sollte reichen. Alternativ 235/75 Pizzacutter-Landy-style.
6" Lift reichen für 33er Reifen im Gelände, wenn (und nur dann!!!) das Fahrwerk richtig abgestimmt ist - d.h. Kotflügel bearbeitet, Lenkeinschlag begrenzt, Federweg nach oben mittels Achsanschlägen begrenzt usw. Wobei ich da schmale Reifen vorziehen würde, also eher 33x10.5R15 oder 285/75R16 (sehr schöne Größe!) als 33x12.5 - 12.5" breite Reifen sehen in meinen Augen erst ab 35" Größe wieder ordentlich aus. Und 35" am Cherokee sind entweder für die Eisdiele, Pfusch oder teuer (wenn gut gemacht)
33er Reifen sind in meinen Augen auch das Maximum, das man Serienachsen (Dana30/35) zumuten sollte, wenn´s ins Gelände geht.
Zu den Längslenkern: Zuerst müssen die unteren länger werden. Aber bitte nicht an den Blechteilchen herumschnippeln und schweißen, die Jeep als Längslenker ausliefert. Besorg Dir gescheite (Rubicon Express, meinetwegen auch die billigen von Rusty), längenverstellbare - das Fahrverhalten wird es Dir danken.
Etwas, das ich leider erst selber lernen mußte: Ein nicht vernünftig zusammengestelltes und abgestimmtes Fahrwerk vermiest Dir nachhaltig den Spaß am Fahrzeug. Auch so "unsexy" Dinge wie Spur einstellen (die Geld kosten, aber sonst keinen von außen sichtbaren Effekt haben) tragen maßgeblich dazu bei, das die Karre gut fährt.
V8 im Cherokee: Machbar, aber mit TÜV und Folgekosten (Achsen, Getriebe usw.) sehr sehr sehr teuer. Die einfache, kostengünstigere und ggf. "TÜV-neutrale" Variante wäre ein Motortuning auf 4.5-5.0 Liter Hubraum, der sog. Stroker-Umbau. Aber bevor Du an sowas gehst, solltest Du erstmal die zur Radgröße passende Achsübersetzung verbauen, das bringt schon massig Power zurück.
Wenn ich mir´n Tipp erlauben darf: Nimm den XJ, leg ihn kostengünstig ca. 2-3" höher, mach 31er drauf und fahr die Kiste erstmal...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Philip32457
...und hat diesen Thread vor 6816 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 16:09:15    Titel:
vielen dank für deine Antwort, hilft wie immer seeehr weiter!
Also ich weis nicht ob Spur einstellen sinnvoll ist wenn wir eh nur im Gelände fahren? Bringt mir da das Spureinstellen was?
TÜV mit V8 ist eh egal, soll ja nicht mehr angemeldet werden.
Längslenker werden wir selber bauen, wir haben noch genug Rod Ends für eine Achse rum liegen und die werden dann auch einstellbar sein.
Wenn ich die dann aber verlängert habe, bleiben die Aufhängungspunkte gleich am Rahmen oder kann ich die auch weiter nach hinten setzen?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 17:15:05    Titel:
Kannst Du. Nennt sich Longarm und ist hier schön zu sehen:
Fux muß man sein!
Philip32457
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 18:53:51    Titel:
ja sowas sieht doch schon mal sehr gut aus, gibts das so zu kaufen bzw nähere angaben dazu?
Normal ist beim Longarm doch auch nur der untere viel länger und nach hinten versetzt, bei dem hier sind obere und untere ja mit ein ander verbunden (Sinn?)
Gruss Philip
Strada
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 00:06:19    Titel:
Philip32457 hat folgendes geschrieben:
Gruss Philip
Ein Sinn besteht u.a. darin, das man mit den oberen CA die Achse so drehen kann, das man optimal den Winkel der KW zum Diff einstellen kann Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 00:10:13    Titel:
Gruss Philip
@Strada
der Bewegungsraum der VA ist deutlich größer, als bei zwei getrennten LL,
die Achse kann sich deutlich mehr verwinden, es gibt weniger Verspannungen.
Ist aber nur im Gelände interessant, da die Seitenführung auf der Straße ziemlich zu wünschen übrig läßt............... Vertrau mir
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 00:18:13    Titel:
Jepp, deswegen schrieb ich ja auch u.a.! Winke Winke
Philip32457
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 10:57:35    Titel:
Guten morgen,
ja das macht die sache für uns natürlich auch wieder interesat.
Gibt es das irgendwo zu kaufen oder nähere infos zu länge und winkel?
Gruss Philip
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 11:32:46    Titel:
V8 Umbau ist durchaus möglich auf Chevy Small Block V8 mit TH700 Getriebe. Das passende Verteilergetriebe NP231C mit Chevy Anschluß Getriebeseitig hab ich bei Bedarf hier rumliegen. Kann auch ein TH700 aus einem Heckgetriebenen sein, ich hab den Getriebehals und die Ausgangswelle auch dazu.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
