STB spricht an
Heizungskenner unter uns ?
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6778 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 13:55:50    Titel: STB spricht an
evtl kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Habe im Haus einen Schäfer Interdomo Gasheizkessel ( BJ ca 88 Unsicher )
diesen schalte ich im Frühjahr auf Sommerbetrieb, so dass die Heizung nur
zur Warmwasserbereitung läuft.
Vor 2 Wochen habe ich die Heizung wieder auf Winterbetrieb umgeschaltet.
Beim Heizkreislauf musste ich etwas Wasser nachfüllen.
Seit dieser Wiederinbetriebnahme spricht immer wieder der STB des Kessels an
und die Heizung verliert wohl auch Wasser. (keine sichtbaren Lecks, aber Druckabfall ca 0,8 Bar / Tag)
Kann man aus diesen Syptomen einen Fehler relativ sicher diagnostizieren ?
Gruß ........................
Henning
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:13:19    Titel:
@Henning
alle Heizkörper sorgsam entlüftet???
Ist bei mir auch immer so, Wasser auffüllen, da ich nach dem Sommer meist nur 0.5bar Druck habe, dann oben alles entlüften.
Meist ist der gesamte Druck dann wieder weg.
Nach 2-3 Mal dieses Spielchen läuft alles wieder bis zum Frühling problemlos.
Ich hab halt immer irgendwo Luftblasen in den Rohren...............
Marc
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:14:32    Titel:
Was ist STB?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:18:16    Titel:
@ Maddoc:
Luft sollte alle raus sein, 3 Entlüftungsrunden hab ich durch, bei der 3. kam keine Luft mehr.
@ Kuschelbär:
STB = SicherheitsTemperaturBegrenzer
Henning
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:19:01    Titel:
Was ist STB?
Sicherheits-Temperatur-Begrenzer
(okay 42 Sekunden zu spät................ rotfl )
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:21:20    Titel:
@ Maddoc:
dann sind jetzt die Gas-Wasser-Sch****-Leute dran........
wo ist DiscoDingenskirchen???
Marc
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:33:38    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@ Maddoc:
ONLINE: Gunter, Dein Auftritt! YES
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:35:13    Titel:
Edit: Da schreien aber schon viele nach mir während meine 2 Finger die Buchstaben für die Antwort gesucht haben Smile .
STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer
Gibt folgende Möglichkeiten:
1. Kessel im Brennraum undicht und das austretende Wasser verdampft sofort durch die Flamme, dadurch Wassermangel und zu heißen Kessel. Dann muß Heizkreis und Kessel einzeln mit einer Druckrobe geprüft werden um Undichtikeit näher einzukreisen.
2. Du hast 2 verschiedene Probleme. Regelung bzw. Kesselthermostat ist defekt, sodaß die Abschaltung des Kessels erst über den STB geschieht und zusätzlich Ausdehnungsgefäß bzw. Sicherheitsventil defekt oder Kessel durchgegammelt. Torpft es aus dem Heizungssichehrheitsventil (Vorsicht, Du hast 2 Sicherheitsventile eins für Heizung und eins für den Warmwassserspeicher)
Es gibt noch einige andere Möglichkeiten aber dann nimmt der thread Ausmaße eines Fachbuches an. Ruf einfach an: 02351/8881
Nee, oder? Siegerland, war ja klar das da ein Schäfer Interdomo im Keller steht.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:50:08    Titel:
Danke für das Angebot, aber ich werde dann wohl doch einfach mal jemanden kommen lassen,
der sich das direkt ansieht. Scheint ja nicht so eindeutig zu sein , das Schadensbild. Unsicher
Und der ortsansässige Heizungsbauer will ja auch leben. Grins
Man ünterstützt die heimische Wirtschaft, wo es nur geht rotfl
Henning
100516170763 Angriffe abgewehrt
