Technische Daten für Kompressor Monroe CK12 gesucht
...und hat diesen Thread vor 7466 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.11.2005 23:09:11    Titel: Technische Daten für Kompressor Monroe CK12 gesucht
Das Ding war im range verbaut. Sieht gut aus, schön gelb. Aber was mich nun wirklich interessiert:
Was ist das wirklich für ein Kompressor?
Welche Leistung bringt er (Druck / Volumen)?
Welche Einschaltdauer verträgt er?
Im grunde soll er einen 20L Drucktank befüllen können, ohne die Hufe hoch zu machen Heiligenschein
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 02.11.2005 23:51:16    Titel:
Also das scheint ein Kompressor zur "Befüllung" von pneumatischen Stossdämpfern zu sein. Siehe dazu auch: http://www.rinkert.com/images/katalog/k3/kompressor.htm
Kommt also drauf an was du mit dem Teil vorhast, ob er frühzeitig "abraucht" oder nicht..Smile
nowayray;) Smile
BeitragVerfasst am: 02.11.2005 23:58:01    Titel:
Jepp, der ist für die Monroe-Stoßdämpfer gedacht, die man hochpumpen kann. Sieht aber relativ teuer aus. Deshalb ja meine Frage, was er zu leisten vermag. Supi
BeitragVerfasst am: 03.11.2005 11:01:55    Titel:
Rinkert verkauft den nimmer weil er nicht so optimal war. Die nehmen nur noch den von ARB.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.11.2005 15:05:21    Titel: Re: Technische Daten für Kompressor Monroe CK12 gesucht
Der sieht sehr nach ASF-Thomas aus.
Schau mal auf http://www.asf-thomas.com/produkte/pumpen/download/17000078.pdf,
dort auf Seite 1 unten links ist ein Bild.
Dürfte ein WOB-L sein
Ich habe den 405 ADC 38-12, der sieht genau so, oder zumindest sehr ähnlich aus.
Der 405 ADC 38-12 ist dauerlauffest und liefert 22l/min frei blasend und 9,9l/min bei 5 Bar Gegendruck.
Max Druck ist mit 7 Bar angegeben, er schafft aber auch 8.
Mehr wollte ich nicht testen, ich habe den Abschaltdruck auf 6,5 Bar eingestellt.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 03.11.2005 15:14:10    Titel:
@Henning: Wundrbar - Perfekt! Vielen Dank. Respekt YES
Du hast vollkommen recht. Auf dem kleinen Aufkleber bei mir steht sogar "Made for Monroe by Thomas Industries Inc" Ja
Die Daten gefallen mir! Er würde also einen 20L Tank bei 8 Bar in ca. 15-20min füllen. Supi
359967 Angriffe abgewehrt
