US Fahrzeug ohne "title" zulassen - geht? wie?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6774 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 20:28:11    Titel: US Fahrzeug ohne "title" zulassen - geht? wie?
"Isch hätt da mal gern ein Problem....."
Nehmen wir mal an, man könne (natürlich legal) ein Fahrzeug erstehen, das einem Angehörigen des US-Militärs gehörte. Das Fahrzeug ist da, die Schlüssel sind da, ein Kaufvertrag mit dem jetzigen Besitzer ist da (der´s von der Army gekauft hat, nachdem die die Karre eingezogen haben zwecks Fahnenflucht, unehrenhafter Entlassung, Mietschulden usw. - lange Geschichte) - nur kein "title", was ich so ähnlich wie unseren Fahrzeugbrief verstehe.
Wie wäre die korrekte Vorgehnsweise zum Zulassen in Germanien?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 21:07:48    Titel:
Moin blauer Gerbil ,
das ist kein Problem . Du hast nen offiziellen Kaufvertrag und die Papiere zum Fahrzeug , das genügt erstmal . Dann machst Du ne Anfrage beim KBA , ob zu der VIN irgendein Eintrag vorhanden ist . Das kannst Du ja schon vor dem Kauf tun . Wenn es von KBA keine Einwände gibt , suchst Du Dir nen Sachverständigen Deines Vertrauens , der eine Vollabnahme nach §21 StVZO durchführt und Dir ein Datenblatt zum Fahrzeug ausstellt . Damit kannst Du völlig stressfrei zur Zulassungsstelle latschen und die Hütte zulassen . Bei Bedarf geb ich Dir gern die Nummer von einem Sachverständigen , der oft mit Ami's und Exoten zu tun hat .
Gruß Viking Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 21:13:54    Titel:
Papiere gibts eben keine.
Aber gut, das mit dem KBA klingt sinnig, den Gutachter hätt ich auch, das könnte funktionieren...
Fux muß man sein!
Viking
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 21:19:32    Titel:
Es ist auch ohne weiteres ohne Papiere möglich , solange die Auskunft vom KBA sauber ist und der Sachverständige ein Datenblatt ausstellen kann . Solange der Wagen nicht als gestohlen gemeldet ist , müßte normal alles glatt laufen .
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
