Rep Satz Bremssattel
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 6789 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 19:30:30    Titel: Rep Satz Bremssattel
Moin moin
Heute war irgendwie nicht mein tag, kaum ist man mal zuhause und hat etwas zeit, und schon passiert wieder was.
Diesmal war es mein Bremssattel festgegangen beim Fahren, Habe es gerade noch zu meiner Werkstatt geschaft und gleich mal eben schnell nachgeschaut.
Und so schaut es aus
Werde nun einen rep satz bestellen und hätte dazu eine frage, was ist alles in dem rep satz für den XJ dabei. Auch der Kolben und die Gleithülsen der befestigung oder was??
Weis das jemand genau????
cu Bobycarfahrer
GWTec
das anonyme Bild vom Frauenauto
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:30:18    Titel:
Ein Kolben und eine Dichtung
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:41:55    Titel:
bei M&F ist glaube ich alles dabei - bis auf Kolben ?!. Finde den Katalog nicht (verdammt)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:59:22    Titel:
jepp - gefunden. Bei M&F gefunden Dichtsatz für eine Seite 8,94 werden die Kolbendichtungen sein (Kolben geht doch nicht kaputt(?!?)
Kleinteleset - Gummibälger für den Schwimmsattel und dazugehöriger Kleinkram (preislich in dem selben Bereich)
Schraubenset mit Gleithülsen auch in dem Bereich. Denke mal knapp 30 Glocken sind ok wenn das Gedöhns wieder korrekt schnurpelt
Schau mal auf die Seite von denen, mnf.de. der Shop taugt nüscht aber zumindest findest du die Nummer deiner Region, und zumindest hier in Berlin sind dehr kompetente Leute.
Ich habe mit der Bude nichts zu tun. war aber bisher hochgradig zufrieden mit denen. Und preislich finde ich die erschütternd moderat.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 22:55:58    Titel:
Hi, jeder erfahrene Jeep Schrauber wird dir den Tip geben neue Sättel zu verbauen. Die Kosten auch nicht die Welt und du hast Ruhe.
Quer durch die Markenwelt gibt es die Erfahrung das über 50% der Rep Kolben auch wieder festgehen.
Grüße René
GWTec
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 23:01:34    Titel:
Richtig denn in den meisten fällen ist der Bremssatel verzogen wenn er einmal heis geworden ist
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 23:48:47    Titel:
moin moin
Danke für die antworten. Der sattel ist noch ok, da ich ja den kolben noch bewegen kann und auch noch dicht ist. Mir geht es nur darum, ihn auseinander zu nehmen und richtig sauber machen inkl der gleithülsen.
Werde mal morgen schauen wie ich bei m&f bestellen kann per online.
cu Bobycarfahrer
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 17:33:06    Titel:
Falls es dir um die Reinigung wegen Rost geht der Kolben is aus kunststoffzeug.
