Lautsprecher im Defender vorne
Welche habt ihr ............ ???
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6761 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 18:20:59    Titel: Lautsprecher im Defender vorne
Welche Lautsprecher habt ihr denn im im Defender vorne verbaut?
Suche eine Ergänzung zu den JBL Control 1X die über den Sitzen links und rechts unterm Dach hängen.
Am besten wäre vermutlich ein 2 Wege System mit getrennt montierbarem Hochtöner.
Danke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 18:42:21    Titel:
Canton RS 2.13 mit Holzrigen.
Hochtöner abgewinkelt auf dem Armaturenbrett.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 19:02:55    Titel:
Moin!
Nickpage:
-Pioneer AVIC-XBT1 carhifidoc.de
-Subwoofer Phonocar Thunder carhifidoc.de
-Endstufe Phonocar 2- Kanal carhifidoc.de
-JBL Control one Boxen hinten (hinter der Endstufe klingen die auch!)
-Frontsystem 10cm 2 Weg Phonocar carhifidoc.de
cu Knud
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 19:13:38    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Nickpage:
Heee, du hast ja nur von deiner Nickpage kopiert, ....... FAULENZER rotfl
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 20:03:38    Titel:
Kopier ich auch mal:
-Pioneer DEH-P9600MP Headunit
-Infinity Basslink - Aktivsubwoofer
-4* Focal Polyclass 100 V2 Boxen mit separaten Hochtönern und 12db Frequnzweiche.
Eingebaut im s.u.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 21:43:01    Titel:
@Baloo: Wenn Du Endstüfchen kaufen gehst, wirf einen Blick auf die diversen Helix-Modelle - kompakt, guter Klang, bezahlbar. Als Fahrzeuge für mich noch niedriger und (innen) lauter sein mußten, klang Ground Zero, Canton und Focal meist recht gut. Vernünftige Dämmung und Kabel nicht vergessen. Falls Du keinen Haus- und Hof-Lieferanten für so Kram hast: www.hirschille.de/carhifi
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 21:45:08    Titel:
@BlauRadz
Ist schon alles da, brauche nur was für vorne mit 10cm und extra Hochtöner.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 22:08:36    Titel:
habe vorne auch die jbl drin
da
und da
unter der cubbybox wird bei dir jetzt nicht mehr gehen - ist auch akustisch wahrscheinlich nicht optimal, aber klang ist super für nen landy
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.10.2007 23:58:48    Titel:
@Zorro
Ja, unter der Cubby ist voll, da sitzt jetzt die Endstufe für die JBL hinten.
Sind das die JBL GTO 427?
Sind die halbwegs robust?
Ist zwar kein extra Hochtöner dabei, aber ich hab ja noch einen übrig von einem Infinity System.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 16:48:05    Titel:
ja sind die 427 und halten bisher ne menge aus, auch tritte Supi
drive or be driven
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 20:19:33    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Da helfen seitliche Nierenshaker YES
http://www.rainer4x4.de/laut_sprecher.htm
Gruß Rainer
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 22:32:34    Titel:
MB Quart 160, Hochton und Mitteltöner, linke Seite mit 50 mm Distanzstück, weil der Scheibenwischermotor im Weg ist, sonst passt es.
Grüsse
Mirko
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 22:37:50    Titel:
So, hab´s jetzt gefunden, sieht so aus
rechte Seite
Grüsse
Mirko
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 17:29:14    Titel:
Was ist das denn für ein Armaturenbrett? Metall? Eigenbau?
Gruß Rainer
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 18:28:14    Titel:
Eigenbau aus Aluminium 1,5 mm.
Die Schräge auch, die anderen Abdeckungen und Einfassungen aus 1 mm Edelstahlblech.
Grüsse
Mirko
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
