Wer hat die dicksten Arme, oder warum dreht sich das bei mir
...und hat diesen Thread vor 6753 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:08:57    Titel:
Kein Scheiß jetzt.
Die V8 Kiste ist nach max fünf Sekunden angelaufen.
Die Batterie vom V8 hat noch 7, nochwas Volt angezeit.
(gemessen mit Benning MM 1)
Die Motordrehzahl vom Samuraimotörchen ist net wirklich runtergegangen..
Siehe dem Ursprungsthread: Ich habs sogar ohne laufenden Motor mit ner 30AH Baumarktbatterie gemacht. Grund: Den V8 ausm Granny kann man am Wandler auch mit der Hand drehen, da brauchts kaum Power zum Starten. Is also normal Ja
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:10:50    Titel:
Von Hand drehen ? Hau in die Tonne das Ding ... der is tot !
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:13:58    Titel:
Unwahrscheinlich Vertrau mir
Das ist ein V8, also gleichen sich die vielen Stellungen eh schon homogener pro Umdrehung aus. Ich musste den drehen, als ich das ATG wieder reingebaut hab. Danach bin ich noch sicher 10.000km gefahren. Smile
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:20:29    Titel:
Donnerstach............ Ätsch
Viking
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:21:46    Titel:
Naja , ich fahr seit 7 oder 8 Jahren nur Chevy V8 als DD , mit allen Höhen und Tiefen . 3 Stück davon , weil ich nicht zu retten bin ... Mein ältester hat jetzt knappe 550.000 km aufm Buckel , aber den dreh ich beim besten Willen nicht von Hand am Wandler durch . Ohne Kerzen mag das gehen , habs aber noch nicht versucht . Mit Kerzen schon , und es ging nicht .... Von daher bin ich doch reichlich verwundert , zumal die Chevy SB doch sehr mickrig verdichtet sind ....
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:24:26    Titel:
Vielleicht bin ich auch ein bisserl kräftiger rotfl
Ich meine es bezogen auf dem 5.2l Mopar Block ernst - Der ist leicht zu starten, irgendwie um 9:1 verdichtet und läßt sich am Wandler mit etwas Kraft und ohne Hilfsmittel drehen. Winke Winke
Viking
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:26:35    Titel:
Ich merk schon , Du spielst auf meine dünnen Ärmchen an .... rotfl rotfl rotfl Hast Du nen Dodgemotor im Granny ?
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:29:40    Titel:
Jepp, der normale 5.2l SmallBlack. Mopar Engine (nicht von Dodge gebaut) mit dem A518 (46RH), dass auch im Dodge benutzt wird.
Ich kenne Deine Arme doch gar nicht Unsicher
Viking
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:33:35    Titel:
Letzte Nacht wars noch okay für Dich ... Du Schuft ! Wut Aber mal im Ernst , ich bekomm den Chevy SB am Wandler nicht gedreht , aber es liegt nicht an meinen Armen . Du hast Dich bestimmt verlesen , da steht nicht V8 drauf , sondern 8V und weiter unten steht 1,2i .... Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:35:52    Titel:
Achso ja, dass kann sein Hau mich, ich bin der Frühling
Dann wird sich Grafe auch verkuckt haben, als er das Gleiche getan hat rotfl
Ich würde mir wiederum Sorgen machen, wenn der Motor so schwergängig ist, dass man ihn nicht drehen kann. Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:41:45    Titel:
Ich hab bis jetzt nur an 1-Zylindern rumgedreht, bzw. gekickt, am 2-Rad.
Verdichtung 11:1
Da tu ich mich schon nicht unbedingt leicht über den OT zu kommen.
Oder drehst du nur bis vor den OT?
Wieviele Zylinder sind gleichzeitig auf OT beim V8?
Viking
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:44:36    Titel:
Ich fürchte , Du hast Recht ... ich fahr nur Schrott ! Ich Trottel hab 3 Motoren , die viel zu schwer drehen , und unsensibel wie ich nunmal bin , quäle ich die auch noch im Alltag , unverzeihlich ! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:46:27    Titel:
Einer rotfl (bzw. zwei, aber der zweite ist im anderen Zyklus und durch Ventilüberschneidung drucklos)
In der Theorie ist es auch schwieriger, einen Ein- oder Zweizylinder zu drehen. Du musst ja die volle Kompression alleine aufbgringen. Bei nem V8 haben andere Zylinder diese bereits hinter sich und der Druck drückt die Kurbelwelle wieder weiter. Während man bei einem Zylinder kurz vor OT ist, ist man beim nächsten schon dahinter. Also ist der Kraftaufwand gar nicht mehr so hoch, denn der andere Zylinder drückt ja ein bisserl mit Grins
@Viking: Ich schrieb doch "ich würde..." - Da steht nix von Dir. Das ist auch keine Basis für ne Diskussion, denn Du hast GM Blöcke, ich nen Mopar. Ich hab meinen nachweislich gedreht, Du Deine nicht. Wir treffen uns aufgrund der verschiedenen Motorentypen ja nicht mal an irgend einer Stelle. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:51:10    Titel:
...Und es ist schon mit Kraftaufwand verbunden, den V8 ausm Granny zu drehen. Sage ja nicht, dass es leicht geht. Muss man schon dolle drücken.
Viking
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 22:54:11    Titel:
Hey Flashi , nimm das nicht so ernst ... Ich habs nicht geschafft , warum auch immer . Nachdem die Kerzen raus waren , ging es ... Wenns beim Mopar geht , ist das schön und spart ne Menge Arbeit (beim G20 die Kerzen rausnehmen ist kein Geschenk) Aber die Motorentypen sind weitaus weniger voneinander entfernt , als man denkt ...
100503038 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
