Abgasanlage im Selbstbau
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
...und hat diesen Thread vor 7472 Tagen gestartet!
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 11:45:25    Titel:
*EG* maaannn hier gehts net darum dass Ding als Silenzer zu verwenden, sondern als Retarder-Bremse im Abgas-Strom Vertrau mir
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 11:48:40    Titel:
Upps... so ne Abgas-Bremse heisst ja gar nicht Retarder.. wie nennt man das Ding dann?
Mfg
Dirk
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 12:01:10    Titel:
Ahh.. Habs gefunden.. Motorbremse in nem fred im VmV :-) sowas werd ich mir aus dem Teil bauen :-)
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 12:28:41    Titel:
Uahhh... ok...
Vielleicht beim freundlichen LKW Reparateur anfragen... vielleicht hat jemand ja sowas aus nem kleinen Atego oder so...
obwohl ich jetzt ned weiss ob der Atego schon ne Motorbremse hat...
Ausserdem glaub ich dass des etwas schwer wird wenns ein Turbodiesel ist...
So zwecks überhitzung des Turbos.. oder hast Du vor die Bremse zwischen Krümmer und Turbo zu packen??
GaMbIt
(Albert Einstein)
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 12:33:01    Titel:
Servus auch!
Nee die Bremse kommt nach dem Turbo rein. Hab schon eine gefunden :-) Etwas guenstiger in so nem LKW-Forum.
Da ueberhitzt sich uebrigends solange nichts, solange du nicht gleichzeitig aufs Gas steigst! Meine ESP hat ne Schubabschaltung drin. Wenn ich vom Gas gehe wird also nix eingespritzt und der Motor pumpt nur Luft....
Mfg
Dirk
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 12:39:36    Titel:
Naja... wenn der Motor nur Luft pumpt muss ja eigentlich gleichzeitig die Vorglühanlage an sein... weil sonst is Dein Motor irgendwann kalt und nix geht mehr.. oder hab ich da nen Knick in der Birne???
GaMbIt
(Albert Einstein)
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 12:48:27    Titel:
*grins* hast du.. durch die Kompression der Luft wird Waerme frei. Durch die Kraft die dabei auf die Pleule, Ventile etc wirkt wird auch Reibungswaerme frei. Zu beachten, wenn man mit ner Oeltemp-Anzeige bergab faehrt, nur mit Motorbremse, kein Gas geben.. da steigt die Öltemp trotzdem etwas leicht an...
Mfg
Dirk
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.11.2005 14:05:55    Titel:
hmmm ok...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.11.2005 21:19:49    Titel:
Wie sieht das aus eine selbstgebaute Abgasanlage beim TÜV Eintragen zu lassen?
Hat jemand Erfahrung damit?
Aber es muss anders werden!
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 19:10:08    Titel:
@Flashman
wo holst du denn die Glaspackendtöpfe so billig her.Ich bin nämlich auch am Brutzeln der Abgasanlage und so was wollte ich mir schon holen
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 19:51:18    Titel:
Syncro-Experts hat folgendes geschrieben:
Mfg
Dirk
Da hast Du aber die Kurve grade nochmal gekriegt!
Supi Supi
Kini
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 20:27:58    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
also bei einem Diesel ist es kein Problem solte halt nicht zu laut werden sprich die Grenzwerte überschreiten
ich baue mir meinen nächsten auch selber aber ohne schaldämpfer und solche Sachen rotfl
hab schon mitm TÜV Mensch gesprochen der meinte, darf nur nicht zu laut werden YES
Strada
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 20:48:05    Titel:
Richtig, das war auch die einzige Bedingung, die er bei mir stellte, nicht lauter als 94db(A) Winke Winke
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 20:51:30    Titel:
Heute vor dem Kaffeetrinken Unsicher :
 Dateigröße:  55.29 KB
 Angeschaut:  3998 mal
 Dateigröße:  60.89 KB
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.04.2006 20:53:00    Titel:
Heute nach dem Kaffe trinken YES :
 Dateigröße:  40.55 KB
 Angeschaut:  3997 mal
 Dateigröße:  51.17 KB
 Angeschaut:  3996 mal
 Dateigröße:  59.7 KB
viele Grüsse Falk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407601 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
