 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6758 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.11.2007 11:19:14 Titel: dringend kabelbaum für nen td5 gebraucht gesucht... |
| oder auch "reste" davon. geht um den blauen flachen stecker/verbindung, etwa zehnpolig, der vorne hinter dem sicherungskasten ist. den hat ein kfz-betrieb einem bekannten von mir durch unsachgemäße handhabung (nett ausgedrückt) zum kokeln gebracht und den gibt es neu nur mit dem gesamten kabelbaum - hat wer noch nen z.b. ausgebeuten verölten kabelbaum rumfliegen und mag den los werden? bin für jeden hinweis dankbar
| _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 02.11.2007 11:24:01 Titel: |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 02.11.2007 11:41:26 Titel: |
hatte heute morgen keine kamera dabei - kann ich frühestens morgen einstellen, shit. kennst du nicht den stecker, oder? oder gibt es an der stelle mehrere?
der td5 hatte wohl lichtprobleme, morgens hat der lichtschalter versagt - beim durchmessen haben sich aber keine probleme im schalter erkennen lassen - daraufhin haben die das armaturenbrett unten demontiert und wohl allerlei dinge angestellt, bei denen dieser stecker in mitleidenschaft gezogen wurde. es laufen wohl "lebenswichtige" kabel über diesen Stecker, weil seit dem schmoren das auto garnichts mehr macht, also auch zündung und alles andere den dienst versagt
Verfasst am: 02.11.2007 15:03:48 Titel: |
| ich kann zwar nicht helfen, aber der Stecker verbindet nur ein paar Kabel miteinander. Ist der Stecker kpl. hinüber? Bei mir war auch das Licht-Problem. Ich habe die vekokelten Verbindungen einfach mit "Stromdieben" direkt an den Kaben verbunden. Seit dem ist Ruhe.
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 02.11.2007 15:57:53 Titel: |
| bist du sicher dass der stecker keine brücken enthält? das war/ist meine sorge - sonst könnte man ihn ja wunderbar überbrücken
Verfasst am: 03.11.2007 18:31:18 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | bist du sicher dass der stecker keine brücken enthält? das war/ist meine sorge - sonst könnte man ihn ja wunderbar überbrücken |
doch! Der Stecker hat Brücken! Das meine ich ja. Wenn der nicht ganz tot ist kann man die weggebrannten Brücken mit "Stromdieben" brücken.
Das ist der Stecker der aussieht wie eine Kappe und etwa 6cm lang ist, richtig?
Wir können auch kurz telefonieren. Ist evtl. einfacher.
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 03.11.2007 21:10:02 Titel: |
| blau - flach, 6 cm lang...
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Alpenrod Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 90TD5 SW 2. Range Rover P38 4.6 |
Verfasst am: 03.11.2007 22:44:42 Titel: |
Die flachen blauen Stecker verbinden normalerweise nur ein paar Kabel miteinander, z.b. eine gemeinsame Spannungsversorgung oder eine gemeinsame Masse. Sieht der Stecker / Verbinder so aus, wie der, der direkt neben dem Motorsteuergerät unter dem Beifahrersitz ist ?
Kannst Du auf dem Foto etwas erkennen oder sogar identifizieren ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
33.36 KB |
| Angeschaut: |
3345 mal |
| _________________ Gruß
Oliver |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 04.11.2007 13:10:36 Titel: |
| oliver, er sieht aus wie einer von den beiden blauen - kann da jetzt auf dem bild keinen unterschied zwischen den beiden erkennen
Verfasst am: 04.11.2007 13:39:14 Titel: |
Wenn Du mir sagst, welcher es sein könnte, kann ich Dir auch sagen, wie die Kabel untereinander verbunden werden müssen.
Sind an dem Stecker 16 Weiß/Schwarze und 4 Lila/Schwarze Kabel ?
Oliver |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 05.11.2007 10:39:01 Titel: |
hallo oliver
der stecker ist der blaue mit 10 x 2 kontakten und folgender belegung: oben links 5 mal schwarz, dann 3 grün/schwarz - unten von links 1 x blau/braun, dann 2 oder 3 x braun, wieder 1 x blau/braun, dann 2 oder 3 braun und außen 2 lila - ist teilweise sehr schwer zu erkennen, aber ich denke damit kannst du u.u. erkennen welcher der beiden blauen stecker das ist.
@all: am liebsten wäre mir natürlich nach wie vor reste eines ausgebauten kabelbaums - hat keiner was rumfliegen? den stecker überbrücken wird ne ziemliche fummelarbeit...
Verfasst am: 05.11.2007 10:52:31 Titel: |
Hallo Zorro,
die Durchkontaktierung müsste laut dem angehangenen Bild sein.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
28.58 KB |
| Angeschaut: |
3272 mal |
Oliver |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 05.11.2007 11:13:20 Titel: |
hallo oliver - super danke, aber jetzt brauche ich doch nochmal deine "lesehilfe": was heißt CCT? und heißt dementsprechend all, dass das eimngehende kabel bei richtiger "verbindung" mit allen anderen verbunden ist? was ist mit CCT 27 bei kabel 6 gemeint - die 27 finde ich nicht im steckerschema. und wie würdest du jetzt konkret vorgehen, z.b. bei kabel No. 1 auf all oder kabel 11 auf 17. oder bei kabel 15, dass zum einen mit CCT all und als cct mit kabel 18 verbunden sein soll? stell mich sehr blöd an, gell? sorry - bei elektrik im auto bin ich´s auch...
Verfasst am: 05.11.2007 19:36:44 Titel: |
Hallo Zorro,
die Tabelle unten ist nicht so wichtig, die Spalte CCT führt die einzelnen Modell auf. Für Dich ist wichtig, wie die Kabel miteinander verbunden sind. Und das kannst Du in der Grafik des Steckers gut erkennen. Verbinde z.B. 1 mit 2 mit 3 mit 4 mit 5 und 6, 7 mit 8 und 9 und 10 u.s.w.
Das einzig interessante an der Tabelle sind die Kabelfarben in der Spalte Col, z.B. B = Black oder P = Purple.
Oliver |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 06.11.2007 10:38:49 Titel: |
| ok, das ist dann deutlich einfacher - vielen dank nochmal für deine mühe
