VA Spiralfeder Abmessungen
von Patrol, Cherokee, Wrangler, Pajero usw.
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6748 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.11.2007 20:32:35    Titel: VA Spiralfeder Abmessungen
Grüßt Euch,
da ich noch bissle am FW Testen bin bin ich auf die Idee bekommen, doch mal Federn vom Patrol, Cherokee, Pajero, usw. zu testen.
Dafür müsste ich wissen,
1. Ob die Federn am Ende konisch gewickelt sind oder net.
2. Wie lang die Federn sind??
3. Welchen Aussendurchmesser die haben??
4. Für welche Achlast ist die Feder gemacht??
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.11.2007 21:19:51    Titel:
Wrangler-Federn die ich liegen hab:
Länge 430mm
Innendurchmesser 130mm und 67mm, ja, verjüngen sich
Drahtstärke 12mm
Außendurchmesser eben ID + 24mm
Wicklungen 8,5
Dann habe ich noch Zubehörfedern fürn Vitara:
Länge 380mm
Innendurchmesser 110mm beidseitig
Drahtstärke 16mm
Wicklungen 12,5
Interessantes Thema, hoffe, dass noch mehr hier etwas beisteuern können.
... es gibt immer was zu verbessern ...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.11.2007 21:24:48    Titel:
Hättest Du von der Wrangler Feder mal ein Bild?
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.11.2007 21:27:35    Titel:
Kann ich erst morgen machen.
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 09:14:31    Titel:
hier das Bild. Muss mich aber nochmal korregieren. Die 130mm sind der Aussendurchmesser!! Sorry, hatte ich gestern falsch in Erinnerung.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 19:54:40    Titel:
Was hat denn der Wrangler für ne Achslast?
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 20:18:22    Titel:
Wenn ich da wüsste ...
Die Federrate liegt glaube ich so bei 15N/mm
(Aber da bin ich vorsichtig geworden) Vertrau mir
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 11.11.2007 10:09:42    Titel:
Winke Winke Hi, hab da noch Original-Federn vom Y60 (kurz) und Y61 (lang) und
Federn von OME (VA Patrol) rumliegen... Längen zwischen 42 und 47 cm, D zwischen 15 und 19 mm, VA = verjüngt, HA = zylindrisch... Achslasten von 1300 bis 1900 kg.....
GRuß Patrolrider
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.11.2007 12:03:46    Titel:
Danke Dir.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 11.11.2007 12:36:09    Titel:
vom wrangler gibt es federn in verschiedenen härten. je nach motor, top und ausstattung werden verschiedene verbaut. auch in unterschiedlchen ländern werden unterschiedliche federn verbaut, eventuell wegen den unterschiedlichen strassenbedingungen (??).
mit der fahrgestellnummer des wranglers wo die ursprünglich verbaut waren bekommt man bei jeep heraus was das für federn sind.
als bespiel: rubicon federn sind nicht länger aber härter als die vom normalen TJ. dadurch bekommt man ca. 1" mehr höhe, aber das fahren wird echt rumpelig und ungemütlich.
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 11.11.2007 20:08:31    Titel:
Vom Terracan liegen noch Hinterachsfedern rum.
100477689 Angriffe abgewehrt
