Stehen die Schäkel zu schräg??
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6779 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 11:21:56    Titel: Stehen die Schäkel zu schräg??
was sagt Ihr. wollte die Schäkel zu gunsten des Böschungswinkels kürzen,aber das ist wohl zu kurz, oder??
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 11:29:16    Titel:
verbau nen shackle reverse kit, dann klappt auch mit dem böschungswinkel.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 11:38:35    Titel:
n.
Shackle Reverse hat meiner Meinung nach zuviele nachteile. Das Auto wird zum Offroaden genutzt!!!
Da hab ich keinen Bock das mir die vordere Kardanwelle ständig um die Ohren fliegt.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 12:46:44    Titel:
Obskur
schräg ist dafür ja garkein ausdruck mehr Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 12:51:09    Titel:
Machs wie wir am Patrol: Klapp den Schäkel einfach um - Fährt sich etwas hart, aber geht rotfl rotfl rotfl
Realisitsch betrachtet, würde ich auch sagen, dass die viel zu schräg stehen. Entlastet sollten sie gerade oder kurz vor gerade stehen. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 13:01:13    Titel:
und man hat gleich nochmal nen krassen lift, weils die blattfeder umbiegt rotfl
Mog9
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 19:58:20    Titel: Re: Stehen die Schäkel zu schräg??
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
Ich denke das ist OK so. Was soll es denn für Nachteile haben wenn sie so schräge stehen? solange sie die Länge der Feder ausgleichen können ohne ganz waagrecht zu stehen ist das in Ordnung. Wenn die Feder beim Einfedern ganz gerade ist, darf der Schäkel noch nicht ganz waagrecht sein. Schräge stehende Schäkel lassen das Auto etwas weicher federn und klappen nicht so schnell um wenn man ausgefedert mit dem Schäkel irgendwo gegenfährt..
www.killeraxles.com
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 07:59:56    Titel:
man kann die 4,5"RE federn auch mit den originalen schäkeln einbauen, und die müssen dann so schräg stehen nach vorn, weil diese federn eine enorme verschränkung haben und beim ausfedern in der verschränkung , der schäkel nach hinten umklappt
beim yj von meinem kumpel haben wir dann auch noch einen anschlag mit eingebaut ,so das der schäkel nicht nach hinten klappen kann
für besseren böschungswinkel helfen auch grössere reifen z.b. 35
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 08:31:46    Titel:
ich kenn mich mit Blattfedern ja nicht wirklich aus, aber verbessert sich wirklich der Böschungswinkel durch kürzen der Schäkel? Für mich sieht das so aus als würde lediglich die Karosse und der Rahmen tiefer kommen. Unsicher
Der Böschungswinkel sollte sich doch aus dem Rad und dem Ende der Blattfeder ergeben und das bleibt doch unverändert.
Mog9
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:12:49    Titel:
Das ist bedingt richtig oder auch falsch. Wenn der Schäkel um 2cm gekürzt wird, senkt sich das Auto um 1 cm, da die andere Seite der Feder ja nicht geändert wird. Somit verbessert sich die Höhe am Schäkel um 1 cm.
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:44:51    Titel:
o.k., hätte etwas weiter denken müssen. Danke für die Erklärung.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 10:28:34    Titel:
Hi, die sind natürlich sehr kurz, der Lochabstand liegt bei 6cm, d.h. 4cm kürzer als original.
Verschränkt, ist der Schäkel gerade nach vorn (90°).
Ich hab jetzt die Dreiecksschäkel von OME als Schablone, da hat sich das mit dem Umklappen auch erledigt.
@Kamel: Ich weiß das mit den größeren Reifen, aber wenn das kommt dann 1. mit einer kürzeren Übersetzung und zweitens mit anderen Achsen.
4.88er ist im 2,5l und 33ern genau richtig, alles andere ist zu dann zu lang. Ich muss halt dem kleinen Motor Rechnung tragen.
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 19:31:17    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Du kämpfst hier um EINEN ZENTIMETER ?
Das ist doch nicht dein ernst. Obskur Obskur
Mog9
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 19:46:32    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Das ging hier nicht um einen Zentimeter. Das war nur ein Rechenbeispiel!! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 21:04:23    Titel:
Ach so............
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
