Lichtmaschine
kreppi
...und hat diesen Thread vor 6710 Tagen gestartet!
1. Monterey 3.1 in Deutschland gefahren
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 23:48:21    Titel: Lichtmaschine
-hallo,
-wieder mal eine frage an unsere experten.
-ich habe zur zeit eine lichtmaschine von Delco Remy drinnen in meinem fronti.
-soll jetzt eine neue haben,weiss aber nicht auf was ich achten muss.
-auf der jetzigen lima steht nichts,bestimmt noch die erste.
-ich habe eine klimaanlage drinnen und eine 90 ampere batterie.
-nur weiss ich nicht auf was ich achten soll.
-teilenr.usw,keine peilung.
-bosch oder gibt es noch andere fuer meinen 2.4er??
danke und gruss kreppi Winke Winke Supi
Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 09:46:06    Titel:
KLimaanlage braucht nicht viel Strom.
Mußt halt aufpassen, daß sie reinpasst.
Es gibt eine mit 55 A, Nr. G, 192 € + MwSt.
und eine mit 90 A, Nr. 2, 136 € + MwSt.
Kini
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 10:16:15    Titel:
danke kini,
-also die 90 ampere waere ja okay,aber wie kann ich das sehen das die passt?
-muss ich ja wenn per internet in deutschland bestellen.
-wenn ich nach frontera suche da habe ich entweder nur diesel oder die 2.0 und 2.2er motoren,aber keinen 2.4er fronti.
gruss und danke kreppi Supi
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 10:41:40    Titel:
Hallo Jochen
da du ja keinen Fahrzeugschein bzw. KFZ-Brief hast..wie in Deutschland.
google auch mal bei den Ersatzteilhändlern im Web.
mit den Daten für deinen Frontera A 2.4l frägst du bei den Verkäufern an.
KBA Nr./Fahrzeugscheindaten
zu 2: 2127
zu 3: 311
+ deiner Fahrgestellnummer
Bj ab 1992 bis Mitte 95
es gibt neben Bosch, Delco noch so 4-5 Hersteller..also in jeder Preisklasse..
..von günstig bis teuer....
da findet sich schon was.. Winke Winke
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 12:42:55    Titel:
-danke holger und kini,werde mal ein wenig googeln.
-gruss kreppi Winke Winke Supi
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 14:31:20    Titel:
kreppi hat folgendes geschrieben:
-habe gestern abend meine lima auseinander gehabt,hatte einen regler von einer bosch lima da gehabt.
-und ich habe die delco remy drinnen,und nun habe ich, da ja wochende ist und ich denn wagen brauche fuer arbeit,die kohle aus dem regler ausgebaut und in der delco remy rein gemacht.
-soweit so gut nur jetzt leuchte meine batterieleuchte dauernd,das blaue kabel habe ich auch ab gehab an der lima,dann muesste ja zumindestens die batterie leuchte aus gehen,die bleibt aber an.
-und jetzt weiss ich nicht,ob die lima laedt oder nicht?
-habe und war noch nie bei einer lima dabei.
-sonst habe ich nichts anderes entdeckt was die ursache sein koennte.
-wie gesagt bin ab morgen wieder die ganze woche von morgen bis abends unterwegs.
-ich weiss ja noch nicht mal wo ich mit meinem messgeraet ran muss zum messen,wieviel zur batterie geht oder laden tut,wie gesagt war noch nie bei einer lima bei.
-und habe auch keinen bock da einen kurzen rein zusetzen.
gruss und danke kreppi Winke Winke Supi
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:26:19    Titel:
Moin Kreppi ,
hol Dir ne 105 A Lima für GM-Fahrzeuge ausm US-CAR-Zubehör . Ich hab meine damals über GMC-Motorhome gekauft , hat 90 Euro gekostet und Du hast volle Garantie drauf , da beim deutschen Händler gekauft . Ich hab die Dinger in allen 3 Autos seit Ewigkeiten drin , ohne Probs .
Gruß Winke Winke
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 16:25:00    Titel:
-so ich tippe mal auf den regler!
-habe wie folgt an der batterie gemessen.
-1. 12,9 V fronti aus
-2. 12,4 V Fronti an
-3. 14,30 - 14,40 V Fronti gas geben
-4. 13,8 - 14,10 V heizung,licht ohne gas
-5. 14,19 V mit gas
-6. 14,40 V nachdem alles wieder aus gemacht wurde und weiter sinkend
-kann ich damit fahren,ohne das mir irgendwas um die ohren fliegt?
-der scheint aber zu laden,oder sehe ich das verkehrt?
-also braeuchte ich mir nur einen regler besorgen und neu einbauen,oder sehe ich das falsch?
-anbei ein foto mit was ich gemessen habe,habe so ein aehnliches geraet.
gruss und danke kreppi Supi Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 17:13:54    Titel:
@Kreppi
Den Werten nach scheint alles OK zu sein.
Geht denn die Ladekontrolleuchte AUS wenn du gas gibst?
Wenn alles funktioniert versteh ich nicht warum du was ändern möchtest.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 17:21:07    Titel:
Die Spannungen sehen gut aus!
So kannst du beruhigt fahren. Ja
Mich wundert nur, dass die Ladekontrollleuchte nicht ausgeht! Obskur
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 18:46:35    Titel:
-hallo miteinander,
-das ist ja was mich noch ein wenig stutzig macht,da muss ja noch irgendwas sein,wenn die batterieleuchte nicht aus geht.
-was koennte das sein,weiss es vielleicht jemand?
Viking
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 18:55:10    Titel:
Vielleicht bekommt Deine Lima durch irgend nen Zufall oder ne falsche Kabelbelegung ihren Erregerstrom nicht mehr über die Ladestromkontrolleuchte , sondern halt über ein anderes Kabel . Ansonsten würde die Lima nicht laden , solange die Lampe leuchtet , denn sie würde ja dann keinen Erregerstrom bekommen . Was im Umkehrschluß heißen kann , daß die Lima nun u.U. dauererregt ist , was Dir über Nacht durchaus mal die Batterie leersaugen kann .
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 18:58:58    Titel:
Zu den Worten fällt mir spontan was ein rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling aber lassen wir das Heiligenschein Heiligenschein
Winke Winke Rooki
Aber jetzt wo die Leuchte mal angesprochen wurde .Bei meinem Dicken fängt das Teil auch an zu glimmen wenn ich zB Licht und Scheibenheitung und oder andere zusätzlichen Verbraucher an habe . Lima 90 A neu was kann es noch sein Regler kaputt oder giebt es da noch andere Möglichkeiten?
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
kreppi
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 21:59:20    Titel:
hallo rooki,
-bei mir war eine diode kaputt oder funktionierte nicht mehr richtig.
-geladen hatte sie ja noch,aber mich nervte das halt immmer mit der batterieleuchte.
-wenn ich mal zeit habe im sommer,werde ich mal versuchen in ruhe die lima auf zu bereiten.
-habe jetzt eine neue von bosch drin.
-vorher war eine delco remy drinnen.
-seit die neue drinnen ist,ist wieder alles im gruenen bereich.
-vielleicht hilft dir das ja.
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.474  Sekunden
