Sperre im VTG bei Zuschaltallrad Abgetrennt aus W50
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 6726 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 12:48:11    Titel:
Adrenalintrain hat folgendes geschrieben:
Ach so zuschaltbarer Allrad mit 3 einzeln schaltbaren Sperren Hinterachse Vorderachse und Mitte ( Verteilergeriebe) Respekt Ausgezeichnet
Ungewöhnliche Kombination Unsicher
Zuschaltbarer Allrad mit sperrbarem VTG.
Gruß ........................
Henning
Adrenalintrain
1. Grand Cherokee Bj 97 V8 5,2 Liter LPG AHK 3500 KG
2. Cherokee XJ Bj 90 4,0 Liter Autogas
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 13:35:41    Titel:
YES Der zieht sich mit einem Rad aus dem Dreck Respekt Deswegen habe ich den W 50 ja zum Bäume ziehen rotfl Wo kein Traktor hin kommt fahre ich noch locker flockig weiter. Perfekt
Coolere Schlitten Fahren nur die Eskimos
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 13:58:40    Titel:
Aber warum überhaupt ein sperrbares Differential im VTG, wenn Allrad zuschaltbar ist . ?? Obskur
Henning
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:10:13    Titel:
Smile Heb die Hinterräder und das rechte Voderrad an und er packt 100 % Kraft auf das linke Vorderrad YES Das Ding ist komplett zu sperrbar rotfl Wurde für den Kalten Krieg entwickelt Obskur Und fand hinterher als LAZ 3 SK ( Typbezeichnung ) einsatz in der Landwirtschaft. Die Dinger fahren heute noch zu Hauf im Osten auf den grossen Landwirtschaftlichen Bertieben. Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:15:13    Titel:
Das machen meine Suzukis auch, und das ohne sperrbares VTG rotfl
Henning
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:21:55    Titel:
Unsicher Haben die Suzukis ein 100 % gesperrtes Vtg ? Was meinst Du?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:26:39    Titel:
In den VTG ist kein Differential. also braucht es auch keine Differentialsperre YES
Das heißt, es findet zwischen Vorderachse und Hinterachse kein Drehzahlausgleich statt,
der verhindert werden muß. rotfl
Das ist eigentlich üblich bei zuschaltbarem Allrad, daher meine Verwunderung
über Zuschaltallrad und sperrbarem VTG beim W50 Ja
Henning
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:44:06    Titel:
Smile Hat er aber da im VTG ein Momentenverteiler Nachlesen sitzt. Der packt dann 100 % Kraft nur auf ein Rad. Respekt
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:49:48    Titel:
Kannst du mir, einem technischen Laien, mit wenigen Worten erklären, was ein
Momentenverteiler ist? Unsicher
Henning
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 15:00:06    Titel:
Unsicher Uff Stand so im Handbuch Schätze mal nichts anderes wie ein Differenzial da die Vorderachse einen grösseren Kurvenradius fährt wie die Hinterachse. Naja Hoffe mal das das so richtig ist. Smile
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 15:07:49    Titel:
Danke, man lernt ja nie aus. Ja
Vielleicht kann ja noch jemand anders mal erläutern warum die Kombination
Zuschaltallrad und VTG mit Diff im W50 verbaut wurde?
Einsatz als Allrad-Zugmaschine auf befestigtem Untergrund
mit der Option Allrad abschalten bei Überlandfahrt evtl Unsicher
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 17:17:38    Titel:
ähm, sperrbare VTG´s sind doch nicht ungewöhnlich ? Gut der Suzuki hats nicht aber im Cherokee ist das VTG sperrbar, im G wohl auch und weieren bestimmt auch
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 19:30:26    Titel:
Üblicherweise haben nur Permanent-Allrader ne Sperre im VTG bzw. Mitteldiff. nötig. Zuschalt-Allrader nicht, weil hier im Normalfall kein Diff in der Mitte ist.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 19:33:59    Titel:
Da fällt mir noch ne Wortklauberei auf: VTGs werden sowieso kaum gesperrt, genauso wie SChaltgetriebe. Sperren machen nur in einem Diff.-GEtribe Sinn. Vertrau mir Heiligenschein
Kini
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 19:52:29    Titel:
Einsatz als Allrad-Zugmaschine auf Unbefestigtem Untergrund
YES Respekt Würde sagen genau aus dem Grund und damit man auch von Sibirien wieder nach hause kommt halt die 3 Sperren rotfl
407601 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.616  Sekunden
