Suse im Schwimmbad
Mudmaster
scheint zu gehen
...und hat diesen Thread vor 6718 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 23:48:16    Titel: Suse im Schwimmbad
Is schon dumm gelaufen . Nach ca 45 min fahren , war ende im "Gelände".
Nochmal danke an Hans-Peter und an den Chefe des C4F fürs bergen .
Resultat : 2 Stunden Anreise
45 Min Fahren
25 Min Bergen
2 Stunden Versuchen den Motor wieder zum laufen zu bringen
2 Stunden Heimreise
Schaden : Lima defekt
Anlasser defekt
Wasserpumpe defekt
Zahnriemen Übergesprungen
Ps.: Die Karre und wir sahen aus wie die Erdferkel . Aber es hat Spass gemacht und wir haben nette Unterhaltungen mit den Betreibern des C4F
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:00:08    Titel:
Schöne Fotos. Glück, dass nicht der Motor abgegluggert ist. Aber mal ne andere Frage: Wann war das? Sieht so warm aus Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:13:53    Titel:
die pflanzen sind grün und ihr habt sommerklamotten an. das war im sommer und nicht diese wochenende oder?
läuft der wagen mitlerweile wieder?
sind aber trotz des schadens am wagen geile bilder. wie tief war es denn da?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:37:12    Titel:
Jepp das war im sommer diesen jahres . Genaues Datum weiß ich jetzt nicht . TieþÊ cm . Aaaaaber 100cm Sclamm und 20 cm Wasser . und das war mein Pech . Den hab ich mir mit dem Lüfter in den Zahnriementrieb reingedrückt . Motor is den nachdem der ZR übergesprungen ist ,einfach ausgegangen . Wasser kann er nicht ziehen ,weil da is nen Snorkel drann (eigenbau aus Obi Abwasserrohr ( ca 20 €)).Wasser stand im Innenraum bis über die Sitzfläche vom Beifahrersitz . 5cm mehr und das Steuergerät hat in Wasser gestanden
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:41:10    Titel:
Mit abgegluggert meinte ich auch eher Wasser, dass sich den Weg zurück durch den Auspuff zum Motor sucht. Heiligenschein
Nicht zu unterschätzende Gefahrt, wenn der Motor steht.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:49:50    Titel:
Da geb ich Dir natürlich recht ! Denke ich hatte de Glück im Unglück . Übrigens lief der Motor nachdem wir Die Suse mit seil angezogen hatten noch . Hatte nur keine Leistung mehr !
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 10:59:28    Titel:
Ralf,
Dein Pech waren die breiten Reifen, auf denen bist Du ja aufgeschwommen in Verbindung mit dem leichten Auto. Mit Teerschneidern wäre das vermutlich anders ausgegangen (zusätzlich dann: Steuergerät ertrunken)
Jawoll Herr Kaleu
So etwas müssen wir nicht wiederholen, glaube ich.
Hans-Peter
edit: Herr Kaleu ist nicht der Steuermann, sondern der Kapitän mit dem schwarzen T-Shirt
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 08.12.2007 12:29:12    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Deshalb habe ich den Kühler hinten drauf, dann kann so etwas nicht passieren Ätsch
http://www.youtube.com/watch?v=N_wZ_eeyeeo
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 18:59:50    Titel:
Ja, das mit dem Steuergerät ist auch meine Befürchtung immer gewesen. Deshalb habe ich einen wasserdichten Kasten für das Gerät gemacht. Allerding ist der noch immer nicht ganz dicht, weil durch den Kabelbaum der in den Kasten geht noch immer Wasser zwischen den Kabeln reinlaufen kann. rotfl
Lösung:demnächst wird ein Kompressor mit Tank montiert der bei einer tiefen wasserdurchfahrt permanent luft in den Kasten drückt und somit verhindert dass wasser in den Kasten läuft, und somit ins Steuergerät.
Hoffe das Problem so beheben zu können. Ja
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 13.12.2007 00:37:21    Titel:
Ich muß hier mal was korregieren : Das Steuergerät war nicht unter Wasser . Es fehlten noch 5 cm !
100477524 Angriffe abgewehrt
