Samurai - HA-Bremse ... selbstnachstellend ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6712 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 20:00:02    Titel: Samurai - HA-Bremse ... selbstnachstellend ?
Hab da mal ´ne Frage Smile
Musste an unserem Samurai die Bremsbacken komplett entlasten - also das Stellteil so weit wie´s ging zusammendrehen.
Warum ? .... weil die Trommeln relativ weit eingelaufen sind Unsicher . Nur so habe ich sie aber wieder draufbekommen.
Stellt sich die Bremse sooo weit automatisch wieder korrekt ein ?
Und wenn ... beim vorwärts- oder rückwärtsbremsen ?
Oder mit der Handbremse ?
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 20:47:49    Titel:
Hi
wie hast du die Trommel runterbekommen?
Hast du dir so nen Abzieher selber gebaut oder wie? Müsste auch die Backen wechseln aber ich krieg die olle Trommel net runter und ne Möglichkeit juste was zusammen zubraten hab ich auch net.
MfG
Sven
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 21:06:57    Titel:
Geht eigentlich ganz einfach - Wagen aufbocken, die vier Muttern, mit denen die Trommel auf der Steckachse fest ist, runter machen (Rad drauflassen), und dann ordentlich am Rad ziehen und nackeln - damit hast du eigentlich ausreichend Hebelwirkung, um die Trommel runterzubekommen. Zur Not mit nem Hammer (Holz beilegen) von innen an die Felge gehn.
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 21:14:22    Titel:
Sven4x4 hat folgendes geschrieben:
Hi
MfG
Sven
Hatte eine Spurverbreiterungsplatte lose drangeschraubt, und dahinter dann einen größeren Abzieher angesetzt. Dann kamen sie ......
Wie ist das nun mit dem automatischen (?) nachstellen ?
viele Grüsse Falk
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 22:06:43    Titel:
Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich weiss dafür einfach zu wenig Bescheid. rotfl rotfl rotfl rotfl
Ich hab das einfach nur zusammengebaut, vorher grob eingestellt, und dann hats funktioniert.... warum probierst du es nicht einfach, ein paar mal ordentlich in die Eisen steigen, dann sollte Bremswirkung da sein, sonst hast du wohl was falsch gemacht... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 23:13:15    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Das ist auch der normale weise; montieren, etwa bremsen, klar. Die HA bremsen sind selbstellend.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 23:18:07    Titel:
Hallo Falk,
der Nachsteller stellt auch aus 0-Stellung wieder korrekt ein,
vorausgesetzt, dass die Mechanik sauber und gangbar ist.
Da gehe ich aber von aus, wenn du die Bremse auseinander hattest.
Zum Nachstellen mehrfach die Betriebsbremse betätigen, bis der
Druckpunkt nicht weiter nach oben wandert.
Gruß ........................
Henning
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 19:44:45    Titel:
Ja danke ... ging alles ganz easy.
Alleine beim bremsen im Stand stellt die sich automatisch nach.
Ist übrigens nicht überall so. Beim Ford Explorer 90-94 z.B. stellt sich z.B. die HA-Trommelbremse nur beim rückwärtsbremsen nach !
Deswegen meine etwas komisch amutende Frage ......... Winke Winke
viele Grüsse Falk
100477679 Angriffe abgewehrt
