Funkantenne
wo ist der beste Platz
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6721 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:42:17    Titel:
DANKEEEEE !!!! Winke Winke Knuddel Knuddel Knuddel Knuddel
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:43:09    Titel:
Ging der Thread nicht aber mehr um den Montageplatz? Vielleicht kommen da ja noch ein paar schöne Ideen. Smile
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:50:09    Titel:
ja, platz eigentlich schon...... aber ich will die Tanteenne aufjedenfall aufs Dach machen, ging eher darum wo sie sich beim Maverick ab leichtesten montieren lässt wegen dem Himmel und was ich gegen Rost machen kann.
letzteres hat sich geklärt.
und denke ich muss heute Mittag einfach mal die Lampe ausbauen und schauen ob das mit dem Loch und dem Platz für den Fuss reicht.
Grüsse
Erik
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 14:44:03    Titel: HILFEEEEE
Winke Winke Hab jetzt grad die Lampe innen ausgebaut und irgendwie kommts mir vor wie wenn mein Dach nen Doppelten Boden hat.... Hau mich, ich bin der Frühling
genau auf höhe der Lampe ist eine Eintiefung (wie eine Delle nach innen. hat die was zu bedeuten?
kann ich da einfach reinbohren? und ich will nicht hören PROBIERS DOCH!!!! Wut
Grüsse
Erik
Gruß Erik
quadman
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 20:03:20    Titel:
Hm.
Auf dem Kotflügel habe ich meine jetzige Funkantenne. Ich staune, dass einige damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ich nicht.
Bei meinem Vorgängerauto hatte ich diese mittig auf dem Dach im vorderen Bereich, also da, wo die Innenraumleuchte sitz. Perfekt.
Würde ich immer wieder bevorzugen, diesen Anbauort.
Gruß Stefan
Maverick
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 09:59:22    Titel:
ich will sie auch zur innenleuchte legen....
aber da ist dierser komische Hubbel, sieht aus wie ein doppeltes Blech...
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 10:12:20    Titel:
Winke Winke also Danke nochmal an Chrissy, jetzt weiss ich schonmal dass das ne verstrebung ist und man die besser nicht anbohren sollte...
wie bekomme ich OHNE grösseren Aufwand die Antenne aufs Dach?? denke den Himmel runterzumachen ist nicht so einfach oder???
Grüsse
Erik
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 10:23:08    Titel:
Moin Moin.
Habe bei meinem Patrol die Antenne auf das Windleitblech bei den Wischern gesetzt auf die Fahrerseite( Midland130). So habe ich sie immer im Blick, das Kabel kann man unter dem Blech zur Rechten Seite legen um es durch die Spritzwand zu bekommen und sollte mal Rost enstehen ist das Blech ein Teil welches man wechsel kann.
Gruß Torsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 10:32:25    Titel:
Noch nen Bildchen.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 10:34:01    Titel:
Alternativ lönntest du auch eine Klemmhalterung benutzen, die du oben an die Hecktür schraubst. Da gibt´s ganz massive Exemplare.
Hab ich selbst einige Zeit benutzt.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 15:04:51    Titel:
Meine Antenne ist 1 m lang, und ist hinten an der schräge angebracht, so das noch ca. nen 1/2m drüberweckschauet
gruß
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 16:00:29    Titel: Re: Funkantenne
NUR gestern hab ich gesehen dass dort wo das Kabel in die Tür läuft der ganze Lack vom Dach durchs Kabel abgescheuert wird.
Du kannst es auch so machen, wie ich.
Magnetfuß aufs Dach, Kabel durch die Hecktür.
Unter den Magnetfuß und an der Stelle, wo das Kabel den Lack durchgescheuert hat, klebst du Lackschutzfolie (durchsichtig) auf.
Die ist nur auf den 2. Blick erkennbar, so dick, dass dein Lack geschützt ist und auch spurlos nach längerer Zeit wieder zu entfernen.
Es gibt sie in ausgezeichneter Qualität bei Hein-Gericke als DIN A4 Bogen zum selbst zuschneiden.
Bei Motorrädern werden die Folien benutzt, um Tankpads selbst zuzuschneiden.
Ich hab die Folie jetzt schon auf dem 2. Auto und das System funktioniert vorzüglich gegen Kratzer und durchgescheuerte Stellen.
YES
Ingolf
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 08:43:03    Titel:
also danke nochmal für eure Vielen Antworten... Winke Winke Knuddel
ich werd jetzt mal schauen ob ich irgendwie unter den Himmel komme, ansonsten werde ich das mit der Schutzfolie machen. Will die Antenne eben schon so ziemlich auf der Mitte des Daches lassen.
Danke und Grüsse
Erik
Gruß Erik
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 13:51:49    Titel:
1 m??? 1,5 m??? Nee, oder?
Sooo mussat!
YES YES YES
DV27 long, 2,68 m Ätsch
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:08:22    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Sooo mussat!
YES YES YES
deins ist doch aber nur die DV 27??? ich hatte die DV27L an meinem Suzuki
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170778 Angriffe abgewehrt
