wie bekommt man die Kreuzgelenke raus?
...und hat diesen Thread vor 6722 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 13:38:14    Titel: wie bekommt man die Kreuzgelenke raus?
ich habe bereits die Welle ausgebaut und die Sägeringe entfernt. Wie bekomme ich jetzt das Kreuzgelenk raus? Ich hab mal etwas drauf rumgeklopft aber da tut sich nix.
Warm machen? Wo klopfen?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 13:45:59    Titel:
Schau mal bei Off-Road-Forum.de unter Berichte - Technik - Überholung Doppelgelenkwelle. Da ist alles schon erklärt.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 13:55:06    Titel: Re: wie bekommt man die Kreuzgelenke raus?
Wo klopfen?
In dem Bereich, wo der Nocken ist.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 14:06:08    Titel:
danke! Knuddel
ich geh jetzt wieder in die beheizte Garage... Love it
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 16:51:09    Titel:
kannst sie einfach rausdrücken.. mit dem schraubstock.. auf der einen seite eine nuss die so groß ist wie das innen teil da wo der sägering sitzt müsste sowas mit 17 sein oder 19 und auf der anderen seite einfach was großes wo das teil innen rein passt.. so 24 oder so.. und einfach rausdrücken.... Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 20:38:15    Titel:
ging gut.
Jetzt weiß ich auch was sich angehört hatte wie wenn bei einem Motorrad eine Speiche gebrochen ist. Es hat immer wieder pling-pling-pling gemacht. Das waren die Nadeln aus dem defekten Lager. Es war keine Nadel mehr drin!
Für fast 8 Jahre alte Kreuzgelenke waren die anderen wie neu.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 21:39:51    Titel:
Moin!
Das neue Gelenk muss schön leichtgängig sein. Ansonsten die Sprengringe etwas dünner schleifen. Sonst läuft es heiß, das Fett geht usw...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 21:44:11    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
läuft sehr gut. Danke für den Tipp. Die eine Seite lief erst etwas schwerer, habe dann aber die eine Lagerschale nochmal vernünftig bis an den Sägering ran geklopft. Dann wars perfekt.
Unglaublich: das andere Kreuzgelenk ist noch wie neu, obwohl ich erst nach 6 Jahren mit abschmieren angefangen habe... Ich muss weg
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 10:08:22    Titel:
solange die gelenke dicht sind und das fett nich austritt passiert ja eigentlich auch erstmal nichts..
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 11:49:51    Titel:
Moin!
Jepp, erstmal nicht. Original Ersatz-Wellen ausm Landyregal gehen manchmal etwas schwer, trotz Aufkleber: Tested und found ok!
Die stehen nach 500 bis 2000 km wieder in der Werkstatt, weil das Fett weg ist, hat mir mal jemand berichtet. Darum der Hinweis.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 19:13:20    Titel:
meiner von de HA Nee, oder? Nee, oder?
klopfen klopfen klopfen! Vertrau mir
gelenk ein jahr alt und alle 10000 km geschmiert, jedoch scheinbar irgendwie kanal verstopft gewesen!
Scooter
Digitaler Robin Hood
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 11:58:50    Titel:
Ich wollte das Thema noch mal aufgreifen, da meine jetzt hinüber sind.
Kreuzgelenke sind gestern angekommen, allerdings habe ich nicht wie im Bild dargestellt schwarze gummi Ringe unterhalb der Lagerschale sondern aus Metall einen Ring.
Nun zu meiner Frage, treibe ich beides von außen ein (Lagerschale und Ring) oder Lagerschale von außen und den Ring von innen?
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 13:39:35    Titel:
Wenn ich das richtig verstehe beides von außen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 13:42:08    Titel:
Ja, bei den meisten Wellen steckt man das Gelenk in die kabel ohne die Töpfe. Die kommen dann von außen und werden gepresst. Supi
Die Nadeln im Lager werden dabei immer durch die Viskosität des Fettes adhäsiv fixiert. Im Winter besonders einfach, da das Fett ja Honikartig ist.
BeitragVerfasst am: 11.12.2009 13:46:41    Titel:
..oder man lässt es fallen und sucht dann stundenlang im Kiesbett ...hachja... Hau mich, ich bin der Frühling
Und versucht sich einzureden das es hätte schlimmer kommen können den ZWEI Nadeln sind immerhin klebengeblieben Hau mich, ich bin der Frühling
100516172062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
