| Fahrzeuge 1. Toyota HJZ78 /Lyndi 2. KTM 400 3. Volvv XC70 |
Verfasst am: 19.12.2007 13:26:35 Titel: |
| Sandmann hat folgendes geschrieben: | | bondgirl hat folgendes geschrieben: | | Alle noch dabei? |
Na logo... |
ein 2 Jahre altes Thema möchte ich noch einmal aufgreifen. Die Off-Werkstatt Reifenmontage mit Haarspray oder andere Utensilien.
Hören tue ich immer wieder davon. Doch letztendlich habe ich keine Vorstellung oder Beschreibung, wie dieses funktioniert.
Basis ist bei mir eine Toyota 6,5x16 Stahlfelge.
Den 255/85er Reifen möchte ich mit einem Hi-Lift von der Schulter drücken.
Einen Schlauch verwende ich ohnehin im Gelände nicht.
Den Wechsel der Reifendecke werde ich hinbekommen (muss aber noch geübt werden).
Zum Auswuchten möchte ich Wuchtsand aus den LKW Bereich ausprobieren (muss ich noch testen).
Nun muss der Reifen wieder auf die Felgenschulter. Schulter kann mit Spülmittel gleitfähig gemacht werden, wenn das Material der Werkstätten nicht verfügbar ist.
Von zwei Alternativen habe ich gehört
1. 1 bis 2 16" Fahrradschläuche oben und unten zur Abdichtung -> Luft rein und hoffen aus Abdichtung
2. Haarspray ( ) hier brauch ich Tipps, das ich mir meine Augenbrauen nicht ankokel.
3. ich verwende eine 70Liter/min Kompressor ohne Reservoir
4 theoretische kann als Reservoir ein zweiter Reifen mit hohen Druck dienen mit einem Überströmschlauch (muss ich bauen und testen)
Die Sache könnte sich mit dem Haarspray vereinfachen.
Frage: wieviel - wo hingesprüht - wie entzünden - was sollte man beachten - was sollte mann nicht machen (vermutlich nicht eine ganz Kanne reinsprühen, wenn einem die Sache nicht um die Ohren fliegen soll) - was ist mit dem Ventil zu beachten
Ich hoffen du hast eine Antwort. Ansonsten werde ich die Frage in Foren posten, mit der Hoffnung auf viel Infos
LG Peter | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 19.12.2007 13:40:06 Titel: |
Guckst du:
http://www.youtube.com/watch?v=5JQq2QbFoaI
Geht theoretisch mit allen leicht entzündlichen Sprays.
Das Zeug muß in den Reifen gesprüht und dort zur Explosion gebracht werden.
Lieber erst mal weniger sprühen und evtl dann nen 2. Versuch. | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
...und hat diesen Thread vor 7441 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.12.2007 13:45:27 Titel: |
Ja, leckst mi am Oasch ist seitdem viel Wasser die Isar runtergeflossen
Die Disse gibbet nicht mehr, GABOR IST AUSGEWANDERT, lediglich ihre hintere Kardanwelle ist als Gedenkstahl in der Koordinaten Disse verbaut  | |
Verfasst am: 20.12.2007 22:16:47 Titel: |
Es gab doch auch hier im Forum ein kleines Video.
Der GC-Bernd hat doch am Winter-Summit 2005 seinen Reifen so neu aufgezogen. Und das video davon war hier gepostet.
Soll ich suchen, oder tut's wer anders??
Verfasst am: 20.12.2007 22:29:06 Titel: |
Ich habs gefunden!
Ich hoffe, der Link funzt noch.
Islandmethode
