Montage einer neunen Reifendecke Off-Road und Off-Werkstatt
mit Haarspray, Fahrradschläuchen oder wie? wer hat Tipps
verter
...und hat diesen Thread vor 6697 Tagen gestartet!
1. Toyota HJZ78 /Lyndi
2. KTM 400
3. Volvv XC70
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 13:38:19    Titel: Montage einer neunen Reifendecke Off-Road und Off-Werkstatt
ein altes Thema möchte ich noch einmal aufgreifen. Die Off-Werkstatt Reifenmontage mit Haarspray oder andere Utensilien.
Hören tue ich immer wieder davon. Doch letztendlich habe ich keine Vorstellung oder Beschreibung, wie dieses funktioniert.
Basis ist bei mir eine Toyota 6,5x16 Stahlfelge.
Den 255/85er Reifen möchte ich mit einem Hi-Lift von der Schulter drücken.
Einen Schlauch verwende ich ohnehin im Gelände nicht.
Den Wechsel der Reifendecke werde ich hinbekommen (muss aber noch geübt werden).
Zum Auswuchten möchte ich Wuchtsand aus den LKW Bereich ausprobieren (muss ich noch testen).
Nun muss der Reifen wieder auf die Felgenschulter. Schulter kann mit Spülmittel gleitfähig gemacht werden, wenn das Material der Werkstätten nicht verfügbar ist.
Von zwei Alternativen habe ich gehört
1. 1 bis 2 16" Fahrradschläuche oben und unten zur Abdichtung -> Luft rein und hoffen aus Abdichtung
2. Haarspray ( Love it ) hier brauch ich Tipps, das ich mir meine Augenbrauen nicht ankokel.
3. ich verwende eine 70Liter/min Kompressor ohne Reservoir
4 theoretische kann als Reservoir ein zweiter Reifen mit hohen Druck dienen mit einem Überströmschlauch (muss ich bauen und testen)
Die Sache könnte sich mit dem Haarspray vereinfachen.
Frage: wie viel - wo hingesprüht - wie entzünden - was sollte man beachten - was sollte mann nicht machen (vermutlich nicht eine ganz Kanne reinsprühen, wenn einem die Sache nicht um die Ohren fliegen soll) - was ist mit dem Ventil zu beachten
Ich hoffe auf viel Infos
LG Peter
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 13:42:05    Titel:
Guckst du:
http://www.youtube.com/watch?v=5JQq2QbFoaI
Geht theoretisch mit allen leicht entzündlichen Sprays.
Das Zeug muß in den Reifen gesprüht und dort zur Explosion gebracht werden.
Lieber erst mal weniger sprühen und evtl dann nen 2. Versuch.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:02:51    Titel:
wie Henning sagt, man braucht weniger als man denkt. Ich nehme am liebsten Bremsenreiniger.
Etwas auf den Reifen stehen und dann IN den Reifen sprühen. Dann etwas Abstand mit mit Kopf und den Strahl an der Dose anzünden und damit auf den Zwischenraum zwischen Reifen und Felge halten. Wenn der Reifen anliegt kurz mal auf den Refen treten, damit die Flamme rein kann. Plöp und drauf isser. Geht mit und ohne Ventil. Ohne Ventil ist er dann eben gleich wieder leer. Mit Ventil brauchst du nur noch etwas nachfüllen.
Andere Möglichkeit mit weniger Showeffekt. Also nur machen wenn keiner zuschaut oder filmt.
Ratschenspanngurt mittig um den Reifen legen und so weit zu ratschen bis der Reifen kurz davor ist einzuknicken. Kompressor ran und aufblasen.
verter
2. KTM 400
3. Volvv XC70
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:05:08    Titel:
YES
Danke Henning,
man sieht nicht alles auf dem Clip, wo man vielleicht Fragen gehabt hätte, aber allem Anschein nach benutzt er nur einen kleinen Strahl in die Reifenlücke, bevor er es entzündet.
Wenn der Schnee weg ist werde ich es probieren.
Gib uns immer genügend Sand unter den Rädern - Peter
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:09:44    Titel:
mit Haarspray hab ichs noch nicht probiert, da meine Mitfahrer ihre Schminkköfferchen nicht mit auf Trophy nehmen dürfen. rotfl
Ich würde nur keine schmierenden Substanzen nehmen, da evtl. der Reifen später nicht so gut auf der Felge hält.
verter
2. KTM 400
3. Volvv XC70
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:12:15    Titel:
Bei dem ohne Showeffekt gehe ich davon aus, das du den Ratschengurt im Umfang über die Lauffläche legst und spannst - gefällt mir besser, da kontrollierter.
Auch Danke - Gruß Peter
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:21:02    Titel:
verter hat folgendes geschrieben:
Beide Daumen hoch dafür.
ich finde das mit dem Feuer besser. rotfl Ist aber das erste mal, wenn man es live noch nicht gesehen hat schon etwas komisch, gebe ich zu.
Tipp: Bring doch einfach auf ein Treffen mal einen Rad mit auf dem der Reifen noch nicht auf dem Felgenhorn sitzt. Dann noch Bremsenreiniger und ein Feuerzeug und laß es dir von einem zeigen, der es schon mal gemacht hat.
Ist nicht so schwer wie man denkt.
HMM
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:08:27    Titel:
bremsenreiniger brennt ziehmlich lang nach
kann passieren das dabei das ventil angekokelt wird,und sich dann irgendwann auflösst
iss schon passiert (nicht mir,jemand anderen)
wie gesagt, kann, aber muss net
ich nehm im notfall immer starthilfespray,
das explodiert besser,und brennt net nach
aber wie gesagt,nur im notfall
hab immer ne alte propangasflasche an bord mit 16 bar druckluft drauf
das reicht für einige mal draufschiessen,
wenn man,
nachdem der reifen sitzt,
den rest mit nem kompressor aufpumpt.
wenn man den ganzen reifen mit der flasche aufpumpt,iss sie nach einem reifen leer
Ich hab eh keine Ahnung.
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:13:06    Titel:
HMM hat folgendes geschrieben:
ich lösche das Feuer immer wenn es länger als 15 Minuten brennt. Hau mich, ich bin der Frühling
Innen kanns ja nicht lang brenne ohne Sauerstoff.
Ich vermute der hat bissl viel gesprüht. Da brauchts nicht viel.
HMM
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:33:38    Titel:
iss mir auch noch net passiert Heiligenschein
aber probiers wirklich mal mit starterspray,du wirst begeistert sein Ja
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:41:19    Titel:
brauch ich aber für sonst nix und eine extra Dose rumschleppen nur für die Reifen?
keep it simple!
HMM
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:45:16    Titel:
stimmt,hast auch wieder recht
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 20:12:34    Titel:
keep it simple!
du nimmst jetzt gefälligst Starthilfespray, VERSANDEN??
Außerdem kann man damit festsitzende Schrauben lösen, das Auto starten und das Zeug inhalieren.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 20:15:55    Titel:
starthilfespray wär auch meine erste wahl.
konnte es nicht glauben bis ich es mit eigenen augen gesehen hatte...
http://www.myvideo.de/watch/2452245
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 23:11:44    Titel:
da hat er sich aber fast noch die Finger eingeklemmt. Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407755 Angriffe abgewehrt
