Knacken
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Opel, Isuzu und Derivate Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Knacken
-habe mal wieder ein problem,suche habe ich auch schon betaetigt,aber nichts gescheites gefunden.
-ich habe seit einer gewissen zeit ein knacken hinten rechts,wenn ich rechts um die kurve fahren.
-hier ist halt eine sehr kurvenhaltige gegend,he,he!
-hatte erst gedacht vielleicht die trommelbremsen,sind vor 2 wochen die bremsbacken gewechselt worden.
-waren auch ziemlich runter,knackt trotzdem weiter.
-heute habe ich mal unter den fronti geschmissen und haette 2 ursachen.
-die 1. der stossdaempfer,wird noch der erste sein.habe vorne im september neu rein gesetzt und die waren auch noch bj. 92,he,he.
-2. die gummimupfen von den feder sind schon mehr als boese runter.
-koennte das eine von den beiden die ursache sein fuers knacken?
-bei den feder werde ich wohl aller uebel auch so oder so bei gehen muessen.
-kann man solche gummimuffen auch einzeld bestellen,oder muessen die ganzen feder neu???
-hoffe ja mal nicht das es die achse ist,oder doch???
gruss und danke kreppi
-anbei noch ein foto von der muffe:
http://s6.directupload.net/images/071220/sivkh4vl.png
Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!!
Titel:
Also das sind die schäkel . Die gimmibuchsen sollte es einzeln geben
Titel:
Hallo jochen,
ja, ich tippe da auch erstmal auf die Buchsen.. Ja
wechsle die mal beidseitig aus..wenn die wirklich schon so alt sind.
kauf die aber net bei Opel direkt, sind meist schweineteuer.
im Aftermarketbereich, bei den üblichen Verdächtigen (Trailmaster, OME usw.), wo Blattfederzubehör etc. im Programm haben, bekommt man die günstiger und in einer besseren Qualität.
Titel:
Hallo Jochen
Ich glaube auch das es die Buchsen sind .
Du kannst sie im Satz kaufen .
Endweder wie die Originalen aus Gummi oder du nimmst sie aus PU.
Die Gummibuchsen kosten so ab 50,- € der Satz (für beide Federpakete).
die Polybuchsen sind etwas Teurer halten aber auch länger (fahren sich aber etwas härter meine Meinung).
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Nickpage
Titel:
-thx,jungs!
-habe mir welche geholt,kosten hier 18 €,der satz.
-mal was billiger als in d-land,he,he!
-wird naechste woche gleich gemacht. Supi Winke Winke
gruss kreppi
Titel:
OK was kostet der Versand von Spanien nach Deutschland Päckchen sollte reichen meine sind nämlich auch bald drann. rotfl rotfl rotfl
Nickpage
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
