Glühkerzespitze gebrochen Hiiiilfe
immanuel-s
...und hat diesen Thread vor 6671 Tagen gestartet!
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 13:17:22    Titel: Glühkerzespitze gebrochen Hiiiilfe
wollte gerade meine Glühkerzen wechseln und als ich die erste rein schraubte sah ich das sie nicht ganz drinnen war also dachte ich mir schraubste das Dingens wieder raus uns schaust was ist.
Und siehe da! die Spitze steckt noch im Motorblock.
Was nun???
Wie bekomme ich die wieder raus ohne den Motor zu zerlegen??
HILFE brauche das Auto am Montag wieder.
Immanuel
_____________________________
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 13:33:41    Titel:
Hmm, wirst wohl ein Spezialwerkzeug bauen müssen. Entweder mit nem Magnet und einem kräftigen Draht vorsichtig drin rumangeln, oder irgendwas mit Unterdruck, also Staubsauger plus z.B. Benzinschlauch, vorne noch ein Querloch durch, Leistung runterregeln und langsam steigern. Oder Holzstab und Mike Sanders Fett. Oder Butter. Sei kreativ.
Aber lass ihn erst an wenn du sicher bist, dass alles raus ist.
immanuel-s
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 13:40:36    Titel:
hmmmm
ich denke nicht das ich die Spitze mit so einfachen Mittel rauskitzeln kann den wen die so fest sitzt das sie beim ausdrehen abgerissen ist wird sie sich so auch nicht lösen lassen.
werde wohl oder übel den Kopf runter machen. Was ist da zu beachten??? ich meine mit Ventileinstellung usw......................
Immanuel
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:07:07    Titel:
Ach so, mit Spitze abgebrochen meinst du, die halbe Glühkerze ist noch im Gewinde drin? Na super.
Also ich will die Situation nicht mies machen, aber wenn du keine neue Kopfdichtung etc. zufällig im Schrank liegen hast, dann wird das heute nix mehr. Ausserdem ist es ungewöhnlich dass eine neue Kerze bricht, das klingt als könnte das Gewinde gefressen haben. Dann muss der Kopf eh zum Motorenbauer, es sei denn du willst nen Helicoil Einsatz selbst setzen.
immanuel-s
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:11:02    Titel:
Gewinde ist komplett heraus nur das Teil was glühen soll ist noch drinnen.
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:11:30    Titel:
Wenn du den Kopf runter machen willst, sag mir ob es ein 200 oder 300 TDI ist. Die Seiten zum 200TDI aus dem WHB könnte ich dir faxen.
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:13:49    Titel:
immanuel-s hat folgendes geschrieben:
Das macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Sicher dass es die richtigen Kerzen sind? Vergleich mal mit den alten. Kannst du mal ein Foto machen von der abgebrochenen neben einer neuen und einer alten?
kraude
1. LR 110 td5 '06
2. Mahindra CJ 340 rot
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:30:21    Titel:
also das hört sich wirklich alles dubios an...
Hab daletzt auch die Glühkerzen gewechselt. War eigentlich alles recht leichtgägnig bei mir.
Die alten hab ich nur leider schon weggeschmissen, sonst könnt ich auch ein Bild machen.
Ne feine Zange oder Pinzette hast Du nicht vielleicht?
Wenn die Einspritzdüse rausmachen kannst, könntest da doch mal reinleuchten, vielleicht siehst du das Teil?
Zudem ist aber fraglich ob es nur ein großes Teil ist was drin liegt oder auch irgendwelche kleineteile, Splitter und so?!?
Kraude
www.orcrmk.de
immanuel-s
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:15:24    Titel:
So werde nun den Kopf abmontieren und morgen den Chef anrufen und um Gnade winseln.
Ihr hört von meine Ausbauaktion.
Immanuel
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:40:15    Titel:
Na viel Erfolg. Denk dran dass man die Kopfdichtung niemals nicht wiederverwenden darf. Lösen der Kopfschrauben in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einbau.
Was mir noch als eventuelle Möglichkeit eingefallen ist, den Stummel ohne Ausbau rauszubekommen:
Disclaimer: Only trained professionals may perform this act, don't try this at home!
Zylinder muss so stehen dass beide Ventile geschlossen sind. Einspritzdüse ausbauen, Mit Druckluftpistole und nem ölgetränktem Lappen 10 Bar auf den Zylinder durch die Einspritzdüsenöffnung. Vorher sicherstellen, dass Niemand inkl. dir selbst in Schussrichtung steht. Macht natürlich nur Sinn, wenn der Brocken wirklich noch im Kopf steckt (also im Kopf vom Disco...), statt fröhlich im Brennraum rumzukugeln.
immanuel-s
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:47:19    Titel:
Habe ich auch schon probiert. Leider bekomme ich das nicht so Dicht das sich im Zylinder genügend Druck aufbauen würde. Na ja ich wollte e mal nach der Zylinderkopfdichtung schauen. Wut
Aber Danke noch mals. YES
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:54:34    Titel:
Ich stell mir grad Robert vor:
*Kräftig Bremsenreiniger reinsprüh*
"Hascht mal 'e Feurzeuch?"
KAWUUMMM!
Loch in der Haube, Stummel draussen.
Vorhang
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 20:54:28    Titel:
KAWUUMMM!
Vorhang
YES Nur das Ergebnis zählt rotfl rotfl
Gruß ........................
Henning
immanuel-s
1. Disco I
2. Fahrad
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 10:00:38    Titel:
YES
So nun habe ich den Kopf runter das Dingens raus und den Kopf wieder rauf.
Und stellt Euch vor er lauft sogar wieder.
Die ganze Geschichte gibt es hier:
http://forum.off-road-forum.de/viewtopic.php?t=17483
Nun bitte nicht böse sein wen ich auf ein anderes Forum verweise aber es hat sich einfach so ergeben das sich da der meist Zuspruch war. Ein anderes mal ist es wieder anders.
Immanuel
Sensationell
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.12.2007 10:06:05    Titel:
Überhaupt kein Problem Euer Wunsch sei mir Befehl
249529 Angriffe abgewehrt
