Y61 und Wasser
Wie schnell wird Euer Auto zur Badewanne?
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6668 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 16:27:20    Titel: Y61 und Wasser
Hallo Leute.
Aus gegebenem Anlass würde mich mal interessieren welche Erfahrungen Ihr mit euren Y61ziger bei Wasserdurchfahrten habt. Ich habe meine Kiste ja am 15.12 in Hoope leicht ein wenig versenkt Nee, oder?
Der Wagen hat sich in ca 3-4 min von innen mit Wasser gefüllt. Die Beifahrerseite stand bis zur Sitzfläche mit Wasser voll.
Hat jemand eben solche Erfahrungen gemacht?? Wenn ja was hattet Ihr für Schäden? Meine Elektrick ist noch ein wenig am Spinnen. Die Innenleuchte geht von alleine an und aus bei geschlossenen Türen. Wegfahrsperre und Anlasser funtzen schon wieder.
Gruß Torsten
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 22:34:38    Titel:
Kerle, kerle, was´n das jetzt für ne Nummer gewesen?
Erstens sachste das nächste mal Bescheid wenn Du nach Hoope fährst (wär gern mal wieder gucken gekommen), und zweitens solltest Du eigentlich wissen das man sich aus Wasserpfützen in oope raus hält da die extrem tückisch sind! Wie biste denn da rein geraten, hä?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 23:00:40    Titel:
Moin Moin. War unter Veranstalltungen angeschlagen das wir uns dort treffen wollten. War so nen toller Tag, die meisten Wasserlöcher habe ich mir vorher angeschaut wenn welche durch gefahren sind oder ich bin erstmal mit den Stiefeln vorher durch gelatscht.
Bei dem Loch habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, wollten auch eigentlich nach Hause und nur noch ne kleine Runde über das Gelände drehen und da hatten wir dann den Salat.
War halt nur geschockt wie schnell das Wasser anstieg. Die Probleme hatte ich mit dem Y60 nicht
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 24.12.2007 23:46:32    Titel:
Das ist der Grund, warum man tiefe oder unbekannte Wasserlöcher mit nem Alltagswagen meiden sollte Respekt
Ja...dann scheint wohl der Y60 einfach "dichter" zu sein als der 61´iger....
Ich empfehle ein Fahrzeug mit wenig Elektrik sowie keinem Teppich im Innenraum für solche Aktionen.
Am besten machst den Teppich raus, und die Kiste dann ordentlich sauber.
Dann trocknet wenigstens alles ordentlich ab und mieft nicht irgendwann.
Gruß Andreas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 00:11:44    Titel:
Der Teppich wird morgen ähh heute raus fliegen. Die Aktion Gasofen in der Garage hatte nicht so sehr den Erfolg den ich mir Erhofft habe. Teppich und Sitze sind wieder trocken nur die Dämmung drunter ist noch nass.
inspiron
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 00:13:22    Titel:
Wenn der Wagen steht läuft so ziemlich jeder Wagen voll, auch der Y60, zumindest meiner. Solange ich fahre ist es kein Problem.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 00:16:36    Titel:
inspiron hat folgendes geschrieben:
Bei meinem alten Y60 hatte ich nur das Problem das nach gut einer Stunde im Wasser die Türen und die Schweller vol Wasser waren. Aber der Inneraum blieb trocken. Könnte mich noch immer in Ar... beißen das ich den alten für kleines Geld verschenkt habe. traurig
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 10:40:38    Titel:
hallo,
hatte auch schon so ein Wassereinbruch bei stehendem Wagen gesehen. Darauf hin hatte die betreffende Werkstatt die Löcher unter der Plastikverkleidung (Einstiegsleiste) mit Silikon abgedichtet. Ob das nun der Grund war kann ich jetzt durch weitere Tests nicht bestätigen. Aber ich glaube das geht in die richtige Richtung. Bei meinem wurde das darauf hin auch gemacht und hatte bei "Wasserdurchfahrten" kein Wassereinbruch.
Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 19:57:08    Titel:
Äh, zum Wasser im Innern...
Schnell rein heißt aber auch schnell raus.
Liebe Grüße Robert
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.12.2007 23:55:20    Titel:
Schnell wieder raus bei offenen Türen ist ja ok, aber erst kein Wasser drin haben bei geschlossenen Türen wäre noch besser
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 00:24:01    Titel:
Mensch, da warst Du ja mal wieder richtig schön spielen mit Deinem Dicken... rotfl
So ähnlich sah das bei mir auch mal aus, bin seitlich abgeschmiert und lecker ins
tiefe Wasser gekommen mit bodenlosem Schlamm. Hat aber ungefähr 'ne halbe Stunde gedauert,
bis das Wasser seinen höchsten Stand an der oberen Kante des Kardantunnels erreicht hatte.
Danach hab ich es verflucht, daß mein Wagen einen einteiligen Teppich hatte im
Fußraum. Konnte nur den Teppich hochschlagen und das Dämmzeugs zum trocknen
rausnehmen. Jetzt ist alles rausnehmbar bei mir, und Dämm-Matten sind alle
rausgeflogen!
Ansonsten: Schäden hatte ich keine, und es ist dank viel Sonne schnell getrocknet.
Da hast Du bei der Wetterlage im Moment allerdings ein kleines Problem... Ja
Starrachse, was sonst!
quadman
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 10:17:39    Titel:
Und? Gibt es nun schon verwertbare Erkenntisse, wo das Wasser denn nun so plötzlich seinen Weg in den Innenraum gefunden hat?
Gruß Stefan
quadman
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 10:18:31    Titel:
Gruß Stefan
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 13:49:36    Titel:
Gruß Stefan
Per PM kam der Tip das es durch die Türen kommen kann, Da der Y61 doch schon sehr große Löcher zum ablaufen hat. Werde mal die Tage schauen wie es hinter den Türverkeidungen mit Folie aus schaut. Die Löcher unter den Einstiegsleisten werde ich wohl auch abdichten.
quadman
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 21:46:01    Titel:
Oh, doppelt gepostet, sorry!
Aha, sozusagen VOR den Dichtungen in das Ablaufloch hinein und innen durch die Folie und den Verkleidungen wieder heraus. Skandal!
Gruß Stefan
257311 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
