Y61 und Wasser
Wie schnell wird Euer Auto zur Badewanne?
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6707 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 22:38:32    Titel:
Oh, doppelt gepostet, sorry!
Aha, sozusagen VOR den Dichtungen in das Ablaufloch hinein und innen durch die Folie und den Verkleidungen wieder heraus. Skandal!
Gruß Stefan
Ja so die Vermutung. Sind drei große Ablauflöcher in jeder Tür. Genau so kann halt auch schnell das Wasser hinein. Mal schauen wie man das lösen kann.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 22:56:48    Titel:
Mit Teroson natürlich oder Sikaflex oder halt zuschweissen
Liebe Grüße Robert
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 23:05:03    Titel:
Das Regenwasser was von oben an der Scheibendichtung rein läuft sollte schon noch ablaufen können. Vielleicht werde ich die Löcher noch größer machen das vernünftige Stopfen hinein passen, wenns den wieder ins Gelände sollte.
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 23:43:19    Titel:
So lassen wie es ist.
Wennst ins Gelände fährst, dann machst die einfach auf die schnelle mit Panzerband zu und fertig.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 09:29:37    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Das wäre die einfachste Lösung. Mal schauen ob mir was dazu einfällt es anders zu lösen.
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 11:51:03    Titel:
PatrolY61
Türverkleidung kannste dran lassen. Bei mir war die Folie absolut dicht. Smile
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 18:16:07    Titel:
Oh oh.... Ich kann Deinen Ärger sehr gut verstehen Ja
"Big Al" und ich hatten auch schon die Begegnung mit Wasser im Innenraum traurig
Bei uns kam es durch den Getriebetunnel und durch die Türen.....
...lang lang ist`s her !!!
Alles sofort raus gerissen und den ganzen Tag in die Sonne zum Trocknen gestellt !! Nach zwei Tagen war alles wieder trocken und seit dem fahre ich ohne Dämmungsmatten durch die Welt !!
(Das Zeug wird nie trocken und stinkt wie Hölle) Vertrau mir
Solang man fährt, ist bei mir auch noch nie Wasser ins Auto gekommen Grins
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 18:22:43    Titel:
Moin Moin.
Heute ist der Teppich aus dem Auto geflogen. Aus dem Dämstoff lief noch jede menge Wasser.
Was ich noch fest gestellt habe, im Übergang Schweller zur A-Säule ist nur ein Schaumstoffschwamm der voll Wasser war, beim herraus ziehen lief das Wasser unten aus dem Schweller. Denke es war so kein Wunder das mein Auto so schnell abgesoffen ist.
Kenne aus dem Womobau nur Wasserabweisenden Schaumstoff in "Plattenform". Gibt es diesen auch in großen Blöcken?? (um den Übergang damit zu verschliessen).
Gruß Torsten
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 14:33:17    Titel:
Beim Baumarkt... PU Schaum :-D
Oder besser... den flexiblen Schaum zum einkleben von Türrahmen usw...
GaMbIt
(Albert Einstein)
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 17:31:08    Titel:
werde bei meinem Y61 noch unten an der B-Säule (Innenseite) hinter der Plastikverkleidung eine Öffnung verschließen. Kunststoffplatte und Silikon sollten reichen. Von dort aus kann auf jeden Fall Wasser vom Schweller in den Innenraum.
Mal sehen wo sich noch verschließbare Löcher finden. Husch, ab ins Bad, richtig sauberschubben
GR_uß Whisper
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 17:46:45    Titel:
Die Idee von GaMbIt finde ich nicht schlecht. Da wären die Übergänge einfürallemal dicht.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:06:39    Titel: Schaum aus dem baumarkt und Silikon
ich würde keinen Bauschaum benutzen der ist offenporig und zieht Wasser mit der Zeit wie ein Schwamm(das haben die Italiener in den 70igern mit Ihren Autos gemacht!). Besser nach einem geschlossenporigen Schaum umsehen der kostet dann zwar aber du hast keine eingebauten Gannelnester, vor allem wenn Du öfter durchs Wasser willst.
Mit Silikon würde ich auch nicht am Auto arbeiten, bekommst Du immer Probleme falls Du etwas lackieren willst in der nähe und den unsichtbaren Schmierfilm hast Du schnell überall. Dort würde ich Dir Dichtstoffe aus Modifiziertem Silikon empfehlen(kurz MS, gibt es vom Hersteller Pantera zb) das macht keine Probleme beim lackieren und ist Kraftstofffest. Oder Du nimmst Sikkaflex (ist auf PU basis) weicht auf dauer aber an bei Kontakt mit Kraftstoff. Für Dein vorhaben würde ich vorschlagen das Material in der Bootsbaubranche zu suchen
Grüße norskgutt
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:18:36    Titel:
@norskgutt. Alles Dinge an die ich so noch garnicht gedacht habe. Danke für die Tip`s
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:30:29    Titel:
alles geiale Empfhelungen zu deinem Y61 ---- aber vielleicht sollte man die Illusion verlassen das der der Y61 nicht mehr der klassische "Offroader" a´la K160 ist ?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 23:35:05    Titel:
Nicht Du auch noch
Du redest wie mein Vater. "Das ist kein Auto mehr wie dein Alter schwarzer Patrol, fahr den man lieber auf der Strasse" Nee, oder?
Aber langsam glaube ich das auch traurig
100503665 Angriffe abgewehrt
