Funkantenne
wo ist der beste Platz
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6722 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 19:18:08    Titel:
Nee, oder? uiiiii
das wusste ich alles nicht...
und die DV 27 Lang war an der Seite meines Suzuki und der TüV hat nie was gesagt....
Vertrau mir
Gruß Erik
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 19:26:43    Titel:
Die Geschichte mit der Seite ist noch relativ neu. früher waren ja auch die Taxiantennen häufig seitlich montiert.
PS:
Dass der TÜV zu vielem nichts sagt, was nicht 100% ist, wissen wir ja (zum Glück
YES ) alle. Winke Winke
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Maverick
BeitragVerfasst am: 22.12.2007 23:43:35    Titel:
sooooo Winke Winke
hab heute meine Antenne aufs Dach geschraubt.
War ne sch... Arbeit den Himmel runter zu bekommen. Hab jetzt ein 12mm Loch ins Dach gebohrt und den Fuss direkt 4cm nach der schon erwähnten Verstrebung verschraubt.
Nun noch eine Frage.
Habt Ihr Eure Antennenfüsse einfach so aufs einfache Blech geschraubt oder noch mal ein Blech druntergelegt????
Hab jetzt einfach nur festgeschraubt, trau der ganzen Sache aber nicht, das Blech vom Dach kommt mir nicht gerade dick vor.
Also wahrscheinlich werd ich den Himmel sobalds mal etwas wärmer ist wieder runtermachen und nochmal was unterlegen.
Vielleicht komm ich morgen mal zum Klick, geblitzt
Gruß Erik
dk615
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 15:48:53    Titel:
Du kannst daein blech noch als verstärkung drunter legen. Weils besser ist Ja
Und du muss sehen das der Antennen GENUG Masse(Gegengewicht) bekommt. Das brauchen Mobilantennen, sie brauchen ein gegengewicht. Weil sonst du keine richtige Stehwelle bekommst.
Jungs die die richtigen Antworten haben findest du hier.
http://www.funkbasis.de/
http://shop.funkkeller-weissach.de/
http://www.bensons-funktechnik.de/
https://www.pmr-funkgeraete.de/startseite/index.html
Gruß Tom
Maverick
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 17:37:11    Titel:
hmmm Masse hab ich ja eigentlich durchs Dach... Vertrau mir
trotzdem ne Stehwelle von 3...
jetzt gibts 2 Möglichkeiten..
Masse reicht trotzdem nicht
ODER
wir haben damals die Antenne kürzen müssen da wir durchs Dachgestell meines Suzukis keine Stehwelle hinbekamen.
Also kann sein dass die jetzt 5 cm zu kurz ist. naja sie ist nicht im Roten Berich.
Wenns wieder wärmer ist kommt zuerst ein Blech drunter und wenn das noch nicht reicht kommt ein neuer Strahler drauf Vertrau mir
Gruß Erik
Joker
1. Suzuki LJ80
2. LJ80 Anhänger
3. Opel Astra
4. MX5
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 19:14:51    Titel:
Moin Leutz,
Habt ihr schon mal daran gedacht die Antenne an das Ersatzrad zu Schrauben ?
Da brauchst du kein Loch ins Auto zu Bohren.
Klar gibt es auch längere, aber mir hats immer gereicht
Mehr als ein Hesse kann der Mensch kaum werden
Maverick
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:50:43    Titel:
@ Joker: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit Kilometerweit kommst...
die strahlt nur nach hinten ab.... Vertrau mir
Gruß Erik
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 20:58:33    Titel:
Das stimmt so nicht!
Da das elektrische Gegengewicht vor der Antenne liegt, strahlt die Konstruktion bevorzugt nach vorne ab. Der Unterschied zum perfekten Rundstrahler ist im Fahrbetrieb aber kaum merklich.
Kritischer sehe ich bei dieser Konstruktion die Nähe der Felge, die ja mit dem Fahrzeug verschraubt ist. Nur ein paar cm. zwischen "heißer" Antenne und "kalter" Karosserie/Felge .... nee. Das macht mir Magenschmerzen!
Ich würde den Abstand größer wählen, falls dieser Montageort bleiben soll.
Ingolf
Maverick
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 11:34:47    Titel:
Ingolf hat folgendes geschrieben:
ja neeee....
so hab ich das ja auch geadacht Wut rotfl
Gruß Erik
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 14:49:23    Titel:
Ahaaaaaaaa!
Dann ist ja gut! Winke Winke
Ingolf
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 19:42:21    Titel:
@Erik
Die Middland brauchst Du nicht kürzen, die hat eine kleine Imbusschraube am Fuß zum Stehwelle einstellen. Stehwellenmessgerät anschliessen und einfach mit Imb. Strahlerhöhe einstellen, fertig!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 12:11:26    Titel:
Winke Winke @ Jens: das haben wir gemacht, hat aber nichts gebracht. und erst nach kürzen der Antenne bekam ich ne ordentliche Stehwelle.
wie gesagt, lag am Dachgestell meines Samu.
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
